Witam.
Jestem w trakcie nakładania tynków wewnątrz domu. Wszystkie ściany wewnątrz, łącznie z działowymi mam wykonane z betonu komórkowego białego. Zacząłem tynkować ściany zaprawą Knauf mp 75l, a nakładam ręcznie. Pierw nakładam cienką warstwę (ok 1mm) na ścianę, następnie przyklejam siatkę z włókna szklanego, a na to nakładam kolejną warstwę tynku (ok 1-2 mm). Nie używam żadnych listewek pod tynk.
Moje pytanie brzmi - czy to wystarczy. Czy tynk nie będzie odpadał, przebijał?
Planowo chciałem jeszcze makładać na to gładź gipsową, ale jeżeli ten tynk będzie wystarczająco gładki i mocny będzie taka konieczność?
Ściany oczywiście wcześniej zagruntowałem, a warunki dot. temperatury i wilgotności są spełnione.
Z góry dziękuje za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/193791-tynk-gipsowy-wewn%C4%99trzny-bardzocienka-warstwa/
Witam.
Nie to nie wystarczy, a przede wszystkim nie można nakładać tynku gipsowego na związany już tynk gipsowy. minimalna warstwa tynku to 10mm.
https://forum.murator.pl/topic/193791-tynk-gipsowy-wewn%C4%99trzny-bardzocienka-warstwa/#findComment-6586994
Nie nakładam świeżego tynku na już związany, tylko kładę wszystko na świeżo, tylko etapami, ale całość z jednego zarobienia :)
A co do tego, że musi być 10mm - co się może dziać z tynkiem kiedy będzie cieńsza warstwa tzn 3mm. Odpadnie pomimo tego, że jest dołożona siatka? popęka? będzie widać łączenia pustaków? Ma to związek z przemarzaniem ścian? Bo sama odpowiedź pt "minimum 10mm" nic nie wniosła, zwłaszcza, że producent nigdzie nie podaje minimalnej grubości.
https://forum.murator.pl/topic/193791-tynk-gipsowy-wewn%C4%99trzny-bardzocienka-warstwa/#findComment-6587602
Poszukaj dobrze nawet na workach napisane jest minimum 15 mm chociaż ostatnio knauf zmienił szatę graficzną opakowań więc może coś się zmieniło. nie wiem w jaki sposób nakładasz ten tynk ale minimum 1 cm aby można było wyprostować ścianę, tzn nakładasz a potem wyrównujesz a nie wiem w jaki sposób wyprostujesz ścianę nakładając 3mm do tego jeśli jest zbyt cienka warstwa tynk się rwie podczas trapezowania. Na pewno nie odpadnie ani nic innego się z nim nie stanie, pozdrawiam i życzę powodzenia:)
https://forum.murator.pl/topic/193791-tynk-gipsowy-wewn%C4%99trzny-bardzocienka-warstwa/#findComment-6587745
Co do opakowania z tynkiem - obróciłem je z 10 razy dookoła, przeczytałem wszystkie Polskie napisy, jak również szukałem jakichkolwiek cyfr w niemieckich napisach i nie ma wzmianki o grubości tynku. Kanuf mp75l z Jaworzna.
A jeżeli chodzi o równanie ścian to dom od wewnątrz obłożyłem betonem komórkowym grubości 6cm i na dobrą sprawę w ten sposób równałem, a tynkuje żeby zatrzeć łączenia i wygładzić powierchnię (gładź by wyszła znacznie drożej).
Dzięki za odpowiedź, mam nadzieje, że żeczywiście nic nie będzie odpadać :)
https://forum.murator.pl/topic/193791-tynk-gipsowy-wewn%C4%99trzny-bardzocienka-warstwa/#findComment-6588612
