polerek12 24.09.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Witam ,mam do was pytanie ostatnio robotnicy ułożyli mi w pokoju deskę podłogową ,mianowicie w instrukcji obsługi było napisane ze zachować dylatację minimum 15 mm.Lecz moi pracownicy ułożyli tak ,że po zmierzeniu przeze mnie dylatacji wynosi u mnie ona 17-18 mm max.Czy to ,aby nie za dużo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193806-deska-pod%C5%82ogowa-a-dylatacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 25.09.2014 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 napisane ze zachować dylatację minimum 15 mm.----- wynosi u mnie ona 17-18 mm max.Czy to ,aby nie za dużo ? Minimum 15mm to znaczy że nie może być mniejsza a nie większa a 17-18 mm jest większa czyli spełnia minimum 15 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193806-deska-pod%C5%82ogowa-a-dylatacja/#findComment-6587016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hejzi 26.09.2014 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Jeśli należy zachować 15mm, a oni zostawili 17-18mm tzn, że zachowali min. 15mm więc w sumie wszystko jest dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193806-deska-pod%C5%82ogowa-a-dylatacja/#findComment-6588507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 26.09.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Wążne żeby listy przyscienne zakrywały - a one z regóły mają 2-2,5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193806-deska-pod%C5%82ogowa-a-dylatacja/#findComment-6588590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 26.09.2014 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Wążne żeby listy przyscienne zakrywały - a one z regóły mają 2-2,5cm z reguły to mają 3 tzw standardowe trójki. ale wysokie cokoły maja dużo mniejsze krycie , około 15mm+ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193806-deska-pod%C5%82ogowa-a-dylatacja/#findComment-6588798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DamianD1 30.09.2014 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 To bardzo dobrze wykonana dylatacja. Deska w zależności od temp. i wilgotności pomieszczenia na prawdę pracuję. Listwa przyścienna na pewno to zakryję.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193806-deska-pod%C5%82ogowa-a-dylatacja/#findComment-6592631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polerek12 05.10.2014 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Dziękuję wszystkim za udzielenie się w temacie .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193806-deska-pod%C5%82ogowa-a-dylatacja/#findComment-6597291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
