Mam w domu wykusz o o szerokości tylko 39 cm .... W projekcie brak rysunków szczegółowych. Pracownicy zrobili to tak:
murłata została przykręcona na śrubach do stropu (od ściany odchodzi o kilkanaście cm), ale nie została dokręcona do samego stropu, tylko została ustawiona na podkładkach z drewna tak, żeby była wyżej, a pod spód dało się wcisnąc wełnę. Do tych podkładek na skraju muru została przybita łata. Krowkie zostały przykręcone jednym spaxem do murłaty oraz oparte na łacie leżącej na podkłądkach, a na dole zostały zamontowane bocianki , które opierają się o ścianę i nie pozwalają uginać się tym krokwiom... Może na zdjęciach jest to wyraźniej pokazane.
Na daszku będą położone 3 rzędy dachówki cementowej. Pytanie jest następujące: czy jest to wystarczająco solidnie zmontowane? Czy ciężar dachówki ze śniegiem nie spowoduje oberwania się tego daszku? Robił kiedyś ktoś coś takiego?
https://forum.murator.pl/topic/193827-pro%C5%9Bba-o-ocene-dachu-nad-wykuszem/
Zapytaj fachowców, dlaczego na krokwiach od dachu głównego (patrzyłem w dzienniku) nie ma wyciętych zamków pod płatew? Zacytuj później odpowiedź tutaj w wątku:) Edytowane przez bracki88
https://forum.murator.pl/topic/193827-pro%C5%9Bba-o-ocene-dachu-nad-wykuszem/#findComment-6588937
Należy wykonać pod każdą krokwią siodełko z deski #40mm lub grubszej .. przykręconej tym...
http://www.jaw.com.pl/wkrety-do-poziomowania-lat.html ale można ... prawie równie dobrze .. tym
http://www.dromet.pl/pl/produkt/wkrety/wkrety-samowiercace-leb-szesciokatny-wss
długość siodła ... jakieś 40-50cm ... równe szerokości krokwi .. i masz pewność że dach nie będzie chodził ...
https://forum.murator.pl/topic/193827-pro%C5%9Bba-o-ocene-dachu-nad-wykuszem/#findComment-6592784
Główny dach o ten mi chodziło, patrzyłem do DB. Główny dach będzie trzymany przez kleszcze i wiotkie przeguby z gwoździa /śruby...
wypada podeprzeć siodłami... roboty nie tak dużo ... hurtem wykonasz kliny, wiertarka klucz nasad 8mm , przed tym tarcza do wiertarki papier 40... czy nawet 24 równasz kraniec siodła co idzie na murłatę .. wchodzi po szlifie bardzo ładnie ... za impregnować wypada też to co jest odcięte ...
bo więźba jest ładnie zalana środkiem .. brak impregnatu na połączeniach ... które zostały wykonane po impregnacji.
Ten mały daszek wymaga też małych siodełek ...
http://www.abc-dachy.pl/index2.php?site=art&id=316
https://forum.murator.pl/topic/193827-pro%C5%9Bba-o-ocene-dachu-nad-wykuszem/#findComment-6592886
A tak jeszcze jedno rzuciło mi się w oczy. TAm na tych rysunkach krokiew nie ma wcięcia na murłatę, ale za to ma siodełko. U mnie jest wcięcie. Krokwie są też mocowane śrubami do płatwi, a także, co oczywiste, mocowane ze sobą w kalenicy. Więc punktów mocowania jest 3. Zatem czy robienie siodełka jeszcze istotnie wzmocni ich mocowanie do dachu? Pytam już z czystej ciekawości. Bo z każdym etapem budowy posiadam wiedzię, której być może użyję raz w życiu, a której posiądniecie kosztuje mnie sporo zachdu. Zatem zgłębianie tajników budowy w takim stopniu, w jakim posiadają go osoby, które zajmują się tym zawodowo jest dla mnie zbyt kosztowne czasowo niestety. Choc nie ukrywam, ze to sa zajęcia dosyć pasjonujące. Dziękujęza czas poświęcony na udzielanie mi odpowiedzi na czasem pewnie dla Was proste pytania.
https://forum.murator.pl/topic/193827-pro%C5%9Bba-o-ocene-dachu-nad-wykuszem/#findComment-6593822
Jeśli krokiew ma wrąb i tym wrębem spoczywa na murłacie to jest ok
https://lh3.googleusercontent.com/-HyrIH0xMhEw/VCP0SApCe2I/AAAAAAAAAZc/hA9Cl0-dJBg/w800-h600-no/7.jpg wcięć w krokwi nie ma chyba ...
https://forum.murator.pl/topic/193827-pro%C5%9Bba-o-ocene-dachu-nad-wykuszem/#findComment-6594020
Krokwie oparte na murłacie mają wcięcia. Nie mają na płatwi. Nie mają też na tym małym daszku i tam trzeba będzie coś przykombinować ze wzmocnieniem tego, bo mi się jakoś wiotki wydaje. Ale na całym domu na murłacie mają krokwie wcięcia
https://forum.murator.pl/topic/193827-pro%C5%9Bba-o-ocene-dachu-nad-wykuszem/#findComment-6594345
Na płatwi też winny być wcięcia stąd podbicie siodełkami, przecież nie będziesz ściągał krokwi.
Dach nie będzie lekki, dachówka ...
Problem będzie z dociepleniem tego daszku i nad tym trzeba się pochylić ... tu tylko potrzeba ciut pomyśleć ... te deski zastrzałowe inaczej rozwiąż ... aby się tam izolacja zmieściła.
One pracują na docisk ... to łatwo to zrobić będzie ....
Zwłaszcza że tam jest żelbet pod spodem i wykusz, nie może być to źle zrobione bo będzie się robił grzybek nad oknem ... zbyt mocna ucieczka ciepła ...
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/193827-pro%C5%9Bba-o-ocene-dachu-nad-wykuszem/#findComment-6594470
prawie dobrze, jednak należy na ścianie zamocować belkę w poziomie od przyszłej deski okapowej oraz deski które są teraz "zastrzałami" przybić tak aby na nich można było zamocować podbitkę i przykręcić je do belki na ścianie. niestety ocieplenia w tym miejscu już nie będziesz miał ale tam wystarczy belka 10cmx5cm i najlepiej takie same poprzeczki. Wszystko mocuje się na wkrętach do drewna oraz winklach metalowych do tego przeznaczonych. Najważniejsze jest mocowanie do murłaty aby było solidne - gdzie jest ta "murłata" tą deskę nazywasz murłatą???????
https://forum.murator.pl/topic/193827-pro%C5%9Bba-o-ocene-dachu-nad-wykuszem/#findComment-6596501
Murłata jest 14/14 cm - widać ją na zdjęciach, jest oddalona od ściany o jakieś 5-6 cm.
Też mnie gnębi ocieplenie tego wykusza. Planuję wcisnąć tam wszędzie tyle waty, ile się tylko da. Przed obrobieniem tego daszku podkleję styropian na ścianę, a potem naładuję waty pod murłatę, na ścianę oraz między krokwie.
A zastrzały to nie wiem, jak rozwiązać inaczej... Tak, jak pisze jarekopolak?
Ale jak nie będę mia ocieplenia, to wtedy zamiast pojedynczych mostków z zastrzałów będę miał mostek na całej długości ściany z deski przykręconej do niej i nie ocieplonej, a to tez mi się nie uśmiecha... Planowałem te zastrzały po prostu ocieplić dookoła styropianem na ścianie. Deska nie ma super izolacyjności ale cóż zrobić... Nie wiem, czy jest lepsze rozwiązanie...
https://forum.murator.pl/topic/193827-pro%C5%9Bba-o-ocene-dachu-nad-wykuszem/#findComment-6598720
możesz to rozwiązać bez "deski" na ścianie ale powinno coś być. Musisz je ocieplić styropianem dookoła tak jak to planujesz i jakoś to będzie. Nie wiem czy nie można zastosować jakichś drutów jako zastrzały których średnica byłaby znacznie mniejsza niż tych deskowych ale nie wiem czy tak można...
https://forum.murator.pl/topic/193827-pro%C5%9Bba-o-ocene-dachu-nad-wykuszem/#findComment-6600219
  • 4 weeks później...
Dobra, z wykuszem dalszy bój.
Powiedzcie mi, co będzie lepsze. Było tak,
jest tak
Za murłatę wsadziłem 8 cm styropianu dach podłoga 0,38, pod murłatę wsadziłem 4 cm styropianu, bo tyle weszło. Od góry nasadziłem troche na krokwie styro 20 cm. I teraz zostaje ocieplić to, co między krokwiami. Pytanie moje jest takie - bawić się w wełnę, która wiadomo, przy przecieku może coś zasiąknąć, czy wypełniać dalej te przestrzenie styropianem?
Plusy wełny - szybciej
minusy - moze zawilgotnieć
plusy styropianu - dokładniej?
minusy - drzewo pewnie jeszcze nie jest suche, boję się, że może zgnić, jak je szczelnie zamknę....
Chodzi tez o to, że ten wykusz jest bardzo wąski i paski waty będą miały 30-40 cm...
CO wybrać?
Dylemat mam taki
https://forum.murator.pl/topic/193827-pro%C5%9Bba-o-ocene-dachu-nad-wykuszem/#findComment-6628342
