Mieliśmy mieć dobra wylewkę, ale niestety mamy pękniętą przez całość w miejscu, gdzie idzie rura C.O. zdjęcie:
Mieliśmy mieć parkiet, ale w związku ze wspomnianym faktem, wydaje się, że ten rodzaj podłogi odpada. Kolega doradził mi deski panelowe.
Czy ma rację? Czy pomimo spękania wylewki, będzie trwały i nie ulegnie deformacjom?
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Więcej info:
Nowa wylewka pękła, ponieważ wykonawca ograniczony do istniejącego już poziomu sąsiedniej wylewki, musiał zostawić niewielką jej ilość nad otuliną rury C.O. dochodzącej do grzejnika (niestety nie poinformował nas o tym z czym to się wiąże i że ta odległość będzie rzędu 1 mm!).
Z rurą nie zrobimy już nic, bo to stary dom i ona musi w tym miejscu iść. Położenie dodatkowej wylewki (lub skucie poprzedniej i zrobieniem wyższej) oznaczać będzie stopień między kuchnią (stara wylewka z parkietem) a salonem (nowa pęknięta wylewka).
https://forum.murator.pl/topic/193832-sp%C4%99kana-nowa-wylewka-parkiet-czy-deski-panelowe/
[ATTACH=CONFIG]281539[/ATTACH]
Więcej info:
Na czymś takim i do tego z rurą z gorącą wodą, nic nie ułożysz. Płyty OSB 16mm i możesz kleić parkiet, o ile poza rurą grubość wylewki jest co najmniej 3-4cm. Jednak zawsze zimą w miejscu rury pokażą się szczeliny. Próg do kuchni możesz zniwelować specjalną listwą maskującą.
https://forum.murator.pl/topic/193832-sp%C4%99kana-nowa-wylewka-parkiet-czy-deski-panelowe/#findComment-6587978
uzyskałem informację od producenta deski barlineckiej, iż jeśli będę kładł ich deski metodą pływającą, to wraz z faktem, że jest otulina na rurze "pod" wylewką, nie powinna się rozsychać, ani nie będą przeszkadzały wady, które umieściłem w pierwszym poście.Oczywiście musi też być dylatacja.
Tak więc wygląda na to, płyta OSB nie będzie konieczna, co oznacza, iż nie będę miał różnicy poziomów.
https://forum.murator.pl/topic/193832-sp%C4%99kana-nowa-wylewka-parkiet-czy-deski-panelowe/#findComment-6596470
