Jozwa1719512741 25.09.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Witam wszystkich. Mam problem z bojlerem ciepłej wody (80l), nagle przestał ogrzewać wodę. Instalacja jest odpowietrzona, kaloryfery grzeją poprawnie,odpływ i dopływ do bojlera jest ciepły. Problem w tym że nie ma ciepłej wody do kranu. Cały czas wszystko grało, nic nie było robione a bojler nagle przestał grzać :/ Proszę o jakieś konkretne rady w tej sprawie . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193838-instalacja-co-problem-z-bojlerem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.09.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 moze kamień zapchal i jest maly przeplyw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193838-instalacja-co-problem-z-bojlerem/#findComment-6587837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jozwa1719512741 25.09.2014 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 przepływ jest dobry bo odkręcałem śrubunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193838-instalacja-co-problem-z-bojlerem/#findComment-6587852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.09.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 a masz możliwość zakrecenia ogrzewania zeby woda szla tylko przez bojlerjeśli jest osobna pompa na cwu to sprawdz czy na pewno pompuje, bo może wydawać dzwięk a nie pompować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193838-instalacja-co-problem-z-bojlerem/#findComment-6587942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 25.09.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 spr nastawy na pompie. Jeśli nie palisz cały czas to przy zbyt niskiej temp. załączenia pompy po wygaśnięciu pompa cały czas chodzi i chłodzi wodę w bojlerze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193838-instalacja-co-problem-z-bojlerem/#findComment-6587949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
