Wypusicłem cała wode z instalacji , nalałem nowa napaliłem dopuszczałem wode kontrolujac zbiorniczek przelewowy , w domu mam 3 zeliwne zeberkowe a 2 stalowe panelowe na wszystkich odpowietrzniki z tyłu, ale problem taki ze zakrecam zaworek odkrecam odpowietrznik i leci woda nic powietrza, na stalowyc cale sa gorace nawet rury od powrotu a na zeliwnych tylko u samej góry co jest???
instalacja grawitacyjna bez pompki
https://forum.murator.pl/topic/193839-problem-z-odpowietrzeniem-grzejnik%C3%B3w/
pytanie czy są odpowiednio pochylone leciutko w gore czy w dół?
jeśli od strony zasilania idzie grzenik w dół to nie odpowietrzysz go...najlepiej aby był leciutko w gorę od strony zasilania wtedy powietrze będzie się zbieralo w tej części grzejnika gdzie masz odpowietrznik
https://forum.murator.pl/topic/193839-problem-z-odpowietrzeniem-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6588366
to raczej normalne
ciepła woda oddaje energię i opada w dół dlatego są chłodniejsze na dole niż na górze
gdyby były zapowietrzone to by grzała tylko część bliżej rury zasilającej a ta od strony odpowietrznika byłaby zimna na całej wysokości
zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem i zimna woda odpływa dołem każdego żebra
grzejnik stalowy ma mniejszą pojemność i różnica może być mniejsza ale na pewno również występuje
https://forum.murator.pl/topic/193839-problem-z-odpowietrzeniem-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6591250
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
