esemes 25.09.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Remontuję mieszkanie w kamienicy. Są tam grube na 40cm ściany z cegły oddzielające przedpokój od pozostałych pomieszczeń. Licznik i rozdzielnicę mam w przedpokoju. Stamtąd kable będą szły na sufit, gdzie łatwo je schowam pod płytą GK. Jak najlepiej poprowadzić kable do pomieszczeń? Najprościej chyba będzie wykuć dość głęboką bruzdę w otworach drzwiowych, w jakiejś bezpiecznej odległości poniżej nadproża (np. 30cm) i pociągnąć przewody w peszlu. Czy to dobry pomysł? Czy jest jakiś ogólnie przyjęty sposób wykonywania takich przejść? Bo wiercenie niezależnego otworu i przewlekanie kabli w 40cm murze średnio mi się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193843-kable-pomi%C4%99dzy-pokojami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 25.09.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Nie przesadzaj.Przewiertów przez ścianę uniknąć się nie da.Więc nie komplikuj sobie życia wymyślając niepotrzebne rozwiązania z podręcznika dla leniuchów.Ciekawe gdyby hydraulik jakiego być może zatrudnisz będzie reprezentował taki jak Twój sposób myślenia.Powinniście dojść do porozumienia bo przecież nadajecie na tych samych falach.Ale czy na pewno dojdziecie???Osobiście bardzo wątpię. Chcesz obniżyć sufit i to jest dobre rozwiązanie.Rozprowadź więc przewody pomiędzy stropem a płytą g/k stosując np: odcinki koryt.Wykuj bruzdy od stropu do puszek z osprzętem, umieść w nich przewody i zapomnij o instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193843-kable-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-6588018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 28.09.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Tylko wiercenie. 40 cm to nie jest tak dużo. Zakładam, że masz wiertarkę SDS z jako takim udarem. Cegła zaś oprócz tego, że sypie czerwonawym pyłem nie stanowi problemu z przewiertem, nawet kominówka. Poza tym można wiercić w fudze. Przewlekanie kabli przez otwór wykonaj od strony pokoju a nie przedpokoju, mniej przewodu do przeciągnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193843-kable-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-6590106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esemes 28.09.2014 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Udało się pożyczyć sprzęt i przewierciłem. Okazało się, że ściany są w środku puste. Zaczynam się zastanawiać czy nie poszukać skarbów po Niemcach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193843-kable-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-6590117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 28.09.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Oby te puste ściany nie okazały się kominami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193843-kable-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-6590127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
