ezg2014 25.09.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Dobry wieczór!Dom zaopatrzony w polską pompę ciepła Galmet z odwiertami. Pompa działa około roku. Mam problem. Pompa ciepła się wyłącza. Zauważyłem to przez przypadek, będąc w kotłowni. Wyświetlacz gaśnie na kilkanaście sekund a potem się włącza. Nie wpływa to na warunki w domu. Zeszłej zimy temperatura była stabilna (chociaż nikt jeszcze nie mieszkał w domu, więc temp. oceniana była raz na 2-3 dni). Obecnie przy temp. ok. 10 st. na zewnątrz w domu temperatura stabilna 23st. (pompa ciepła tak ustawiona, że już grzeje). Ciepła woda jest grzana bez problemu. Serwisant posprawdzał pompę i nic nie znalazł. Jak przyjechał drugim razem to stało się to przy nim, więc znów posprawdzał i nic. Ale jak sam stwierdził "dla świętego spokoju" wymienił sterownik. I znów się dzieje to samo. Trudno mi określić jak często. Jestem w kotłowni średnio raz dziennie. Okres między zaobserwowanymi wyłączeniami wyniósł około 1,5-2 miesięcy. telefonicznie serwisant poradził mi, żebym sprawdził sieć elektryczną. Co to może być? Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 26.09.2014 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Jaki masz sterownik w tej pc ? R420 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6588173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 26.09.2014 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Tak. R420. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6588403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 26.09.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Mam ten sam sterownik. Nie mam takich objawów. Raczej stawiam też na instalację elektryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6588954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 26.09.2014 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Gdzie szukać ? Instalacja elektr. w domu? Czy raczej wina zakładu energetycznego? Jak to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6589050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 26.09.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Podłączyć rejestrator jak najbliżej pompy ciepła, na dobę albo kilka dni. Domyślam się że nie masz takiego sprzętu to pozostaje posprawdzanie po kolei wszystkich łączeń (począwszy od PC idąc w stronę rozdzielnicy. Masz gniazdo do pompy czy bezpośrednio przewód podłączony? Pozostają jeszcze zaciski wyłącznika nadprądowego w rozdzielnicy. Albo jeszcze przed nim "różnicówka".Zakładam że serwisant rzetelnie sprawdził połączenia w samej pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6589066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 26.09.2014 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Serwisant twierdzi, że wszystko w pompie sprawne. Przewód z pompy idzie do wyłącznika (mogę nim odciąć pompie prąd). Nad wyłącznikiem jest taka puszka z 3 diodami - wg elektryka każda dioda to faza. Wszystkie się świecą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6589070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 27.09.2014 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Czy ta pc jest 3 fazowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6589117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 27.09.2014 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Tak. Pompa jest na tzw. "siłę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6589441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 27.09.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Sterownik R420 jest podpięty pod 1 fazę. Może od czasu do czasu ta faza w domu jest na max obciążona i sterownik traci na chwilkę zasilanie. Może zmień na inną fazę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6589814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.09.2014 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Sterownik R420 jest podpięty pod 1 fazę. Może od czasu do czasu ta faza w domu jest na max obciążona i sterownik traci na chwilkę zasilanie. Może zmień na inną fazę. Zmienić nie zaszkodzi na pewno. Ale wątpię, żeby od zbyt dużego obciążenia jednej fazy sterownik tracił zdolność pracy. W tym sterowniku jest "obyczajny" zasilacz według starej dobrej szkoły - trafo, mostek, kondensator. On przetrwa nie kilkadziesiąt a kilkaset (co najmniej) milisekund totalnego zera wartości skutecznej napięcia. Chyba że chłopaki coś totalnie z.y.ebali w projekcie?... Niedawno testowałem swój sterownik na takie przypadłości. Stawiałbym na zewnętrzne problemy (poza pompą), zwłaszcza że "dla spokoju" (moim zdaniem mało świętego) był wymieniony sterownik jak pisze wcześniej autor i dalej to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6589831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 28.09.2014 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Jak zmienić fazę? Z tego co wiem, to jak się odpowiednio faz nie podłączy to pompa w ogóle się nie włączy. Jak szukać błędu w instalacji w domu? Ludzie z zakładu energetycznego zaproponowali mi rejestrator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6589890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 28.09.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 ezg2014Jeśli już sprawdziłeś dostępne Ci punkty połączeń, o których wspomniał wihajster (pamiętając również o przewodach zerowych), to proponuję wykonać pomiar napięć fazowych (pomiędzy fazą i zerem) na listwie zasilającej w PC:- przy sprężarce wyłączonej- podczas pracy sprężarkiZapisz wyniki pomiarów. Powtarzaj pomiary co jakiś czas.Dla pewności, można również podczas pracy PC załączać kolejno inne odbiorniki dużej mocy w domu, aby sprawdzić ich ewentualny wpływ na napięcia w PC. Ostrożnie z mocą całkowitą, aby nie doszło do zadziałania zabezpieczeń nadprądowych w budynku. Jeśli w instalacji nie ma luźnych połączeń, to i napięcia będą prawidłowe. Z propozycji ZE radzę skorzystać. Uzyskasz informację, czy sieć nie jest żródłem jakichś "napięciowych niespodzianek". Jeśli okaże się jednak, że napięcia są stabilne i w normie, to chyba pozostaje czekać do następnego zgaśnięcia ekranu i wtedy jak najszybciej zmierzyć napięcia na listwie w PC. Jeśli znajdziesz żródło zakłóceń to napisz. Może przydać się innym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6590320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 28.09.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Zaproś pomiarowca, jeżeli nie wyjdą żadne błędy na instalacji elektrycznej, podłącz rejestrator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193846-dlaczego-pompa-ciepla-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6590382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
