asterixx 25.09.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 planowany kominek ma stanaą około 2m od komina. Trzeba zainstalowac rurę łączącą kominek z kominem.Jakie nachylenie powinna miec taka rura łącząca ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193849-pozioma-rura-kominowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.09.2014 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Witam.Jak będziesz musiał pierwszy raz wyczyścić "coś takiego" i posprzątać potem kominek i sam salon, to odechce Ci się używać kominka ...Kto Cię namówił na taki "chory" projekt kominka i jego umiejscowienie ?Takie rzeczy realizować i owszem - można we współczesnym domu, ale poprzez wymienniki ciepła lub akumulację, biegnącą od paleniska do komina ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193849-pozioma-rura-kominowa/#findComment-6588188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.09.2014 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Jeśli zachowasz kąt nachylenia minimum 45 %, będzie prawidłowo. W innych przypadkach o oddaleniu urządzenia powinni zadecydować zdun i kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193849-pozioma-rura-kominowa/#findComment-6588200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 26.09.2014 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Witam. Jak będziesz musiał pierwszy raz wyczyścić "coś takiego" i posprzątać potem kominek i sam salon, to odechce Ci się używać kominka ... Kto Cię namówił na taki "chory" projekt kominka i jego umiejscowienie ? Takie rzeczy realizować i owszem - można we współczesnym domu, ale poprzez wymienniki ciepła lub akumulację, biegnącą od paleniska do komina ... Pozdrawiam. A kto ci powiedział, ze to ma slużyc do ogrzewnia? Akurat w moim przypadku kominek ma przewidziany wymiennik wodny na rure dymową. A rura, o której piszę będzie zaizolowana termicznie. Konieczność puszczenia 2 czy 2,5 m rury w bok wynika ze zmiany koncepcji salonu i chęci ustawienia kominka w innym miejscu. A nie po to aby grzać tą rurą chatę. Problem w tym, ze kąt jaki mogę uzyskać jest niewielki, jakieś 15-moze 25 cm na długości całej rury. I mam obawy, czy to nie za mało. Sam komin ma ponad 9 metrów a wejscie do niego jest na 2m. ... pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193849-pozioma-rura-kominowa/#findComment-6588722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 26.09.2014 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Witam. Jak będziesz musiał pierwszy raz wyczyścić "coś takiego" i posprzątać potem kominek i sam salon, to odechce Ci się używać kominka ... Kto Cię namówił na taki "chory" projekt kominka i jego umiejscowienie ? Czyszcenie, to mały problem. Mam do tego sprzęt. A nie moge powiedziec, kto... bo dostane po łbie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193849-pozioma-rura-kominowa/#findComment-6588725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
