witam mam takie pytanie czy moge ocieplic fundament zwyklym steropianem na sciany(takim jak bede mial elewacje)? czy musi to byc specjalny steropian?chodzi mi o odizolowanie fundamentu domu od tarasu zeby nie bylo stycznsci ziemi z fundamentem jak zasypie taras
https://forum.murator.pl/topic/193857-izolacja-fundamentu-domu-przy-tarasie/
wszystko zależy jaki masz grunt. Jeśli mokro, to są specjalne styropiany do takich celów, ale tańsze niż styrodur.
Folia kubełkowa jest tylko do zabezpieczenia (mechanicznego) styropianu przy zasypywaniu, żadnej innej funkcji nie pełni
https://forum.murator.pl/topic/193857-izolacja-fundamentu-domu-przy-tarasie/#findComment-6588582
A czy "kubełki" w folii kubełkowej nie sa tez po to, żeby zapewnić przestrzeń wentylacyjna pozwalającą na odprowadzenie wilgoci ?
https://forum.murator.pl/topic/193857-izolacja-fundamentu-domu-przy-tarasie/#findComment-6588641
to bedzie pod dachem powyzej powieszchni gruntu bo dom mam podniesiony o 4 bloczki nad grunt i te bloczki chce ocieplic aby moc zasypac taras piachem ktory jest caly zadaszony wiec nie wiem czy dawac styrodur czy zwykly styropian elewacyjny i czy do styroduru tez daje sie folie? czy moge np dac zwykly styropian i sakryc go zwykla folia i pozniej zasypac piachem taras?
https://forum.murator.pl/topic/193857-izolacja-fundamentu-domu-przy-tarasie/#findComment-6588669
Witam!Miałam taras ziemny, właśnie "dosypany" do ściany domu, na górze kostka brukowa...Wczoraj wszystko wywziozła kopara...Taras niby zrobiony był ok, ale z roku na rok osiadał (choć usypana ziemia zimowała dwa razy i była dobrze ubita) odsłaniając brzydką szczelinę miedzy oknem a kostka brukową. Kolejny problem, to podmakanie wody do piwnicy - choc mieszkam na górce, to jednak woda wsiąkała w taras , obficie obsadzony iglakami. Na ścianie i fundamencie był styropian i folia kubełkowa, a jednak przemakało...Wczoraj wszystko wywiozłam ( za całe 640zł...:-( )będę scianę robiła od nowa...w sobote bede odkopywac fundament, żeby miec raz a porzadnie wszystko zrobione...Mozwe doradzicie jak?Styrodur na fundament i folia?A moze kupić penetron ( http://www.penetron.pl/system-penetron ) . Taras bede robiła z kompozytu, na słupach i już nigdy więcej tego co miałam....
https://forum.murator.pl/topic/193857-izolacja-fundamentu-domu-przy-tarasie/#findComment-6602086
Ścianę fundamentową należy zaizolować przeciwwodnie. Na tę izolację należy przykleić płyty styropianowe hydrofobowe, tzn. o obniżonej nasiąkliwości wodą. Płyty takie powinny mieć zadeklarowany parametr nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie, WL(T), od 1 do 5 %, w zależności od technologii produkcji i gęstości styropianu. Płyty hydrofobowe mogą być zasypywane bezpośrednio gruntem.
https://forum.murator.pl/topic/193857-izolacja-fundamentu-domu-przy-tarasie/#findComment-6614907
