Witajcie,
Jestem na etapie zakupu i montazu pompy glebinowej. Studnie mam oddalona od domu o jakies 20m, zbiornik przeponowy 150l bedzie w domu.
Chcialem podlaczyc sobie kran na zewnatrz domu by czerpac z niego wode do podlewania / nawadniania trawnika.
Wszyscy instalatorzy kaza mi pociaganc istalacje do domu, zamontowac wlacznik cisnieniowy do pompy przy zbiorniku a potem wyprowadzic wode ze zbiornika na zewnatrz i zamontowac kran.
Wolalbym to zrobic prosciej i zaoszczedzic na 20-paru metrach rury oraz miec mozliwosc czerpania wody jeszcze przed zamontowaniem zbiornika w domu.
Czy z punktu widzenia montazu moglbym postapic tak jak narysowalem na rysunku 2? Zamiast montowac to wszytsko "zgodnie ze sztuka" na rysunku 1?
https://forum.murator.pl/topic/193867-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-zbiornik-przeponowy-a-kran-z-woda-na-zewntarz/
Witajcie,
Ja Ci dobrze radze, posluchaj Ty sie fachowców.
Jak zrobisz tak jak na zdjeciu nr 2, to wylacznik cisnieniowy masz pomiedzy zaworem zwrotnym a pompa. Po wylaczeniu pompy, wylaczniku cisnieniowy od razy lub bardzo szybko zanotuje spadek cisnienia. Nawet jesli pompa ma na dole 2 zawor zwrotny, to zanim sie on zamknie to ucieknie pare "garsci" wody, dosc, zeby cisnienie spadlo praktycznie do 0 w tym odcinku rury. Właczy sie wiec pompa znowu, ale tylko na sekunde, dwie, i znowy wylaczy, bo przeciez hydrofor pelny.
Taka sama sytuacja (ciagla wlaczajac-wylaczajaca sie pompa) ma miejsce gdy w hydroforze ucieknie poduszka powietrzna. Rure pomiedzy pompa a zaworem zwortnym mozesz potraktowac jak maly hydrofor bez poduszki powietrznej.
Wylacznik cisnieniowy musi byc kolo hydroforu.
Woda jest niescisliwa, powietrze tak.
marcin
