ivonecka 26.09.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Witam, będę wymieniać okna, próbowałam czytać na ten temat ale wszystko już mi sie pomieszało eh... dostałam taka oferte ( w załączniku) co można tam ulepszyć, jakie zmienić parametry ???? proszę o podpowiedzi (okna pcv, wymóg spółdzielni nawiewniki ) Mieszkanie w bloku: 10 piętro, hałasu brak czasem duży wiatr włamanie prawdopodobieństwo <0 okno balkonowe raczej słoneczne 2 pozostałe zwykłe okna raczej nie słoneczne Proszę o pomoc, Iwona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 26.09.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Zamów wszystkie kwatery jako RU (rozwierno-uchylne) - lepszy docisk skrzydła do ramy.A profil to masz w końcu CT 70 czy Aluplast bo to jakieś pomieszane jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6588783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivonecka 26.09.2014 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Kompletnie nie mam pojęcia.... poprosiłam o oferte, opisałam mieszkanie żeby dopasowali jakoś i dostałam na meila dokładnie coś takiego od firmy montującej okna. Próbowałam sie w tym połapać, bo zależy mi na tym zeby wiatr nie przeszkadzał jako ze to 10 piętro. Ale tylko 4/16/4 jest dla mnie jasne.... mimo to zastanawiam sie jaka inna kombinacjabyła by lepsza i czy jest potrzeba wogole lepsza np 5mm szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6588940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 26.09.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Po pierwsze, ta oferta to jakaś pomyłka. Nic z tego nie wiadomo.Po drugie okna o podanym współczynniku przenikania ciepła nie mogą być już przedmiotem obrotu.Po trzecie spółdzielnia może zalecać montaż nawiewników, nie może go nakazać. Nawiewniki na 10 piętrze? Dla mnie pomyłka.Po czwarte, według mnie parametry dla okien powinny być co najmniej takie:Odporność na obciążenie wiatrem C3Wodoszczelność E 750Przepuszczalność powietrza klasa 4Przenikalność cieplna minimum 1,3 W/m2KPo piąte, jeśli nie wiesz czego te właściwości dotyczą poszukaj w necie zanim pójdziesz rozmawiać o oknach.Po szóste, jeśli wszystko ma być dobrze uszczelnione konieczna jest wymiana parapetów, a przynajmniej ich demontaż i ponowny montaż.Po siódme, na tej wysokości montażu rozważyłbym połączenie okna z drzwiami balkonowymi przy użyciu najlichszego łącznika statycznego mocowanego do stropu i części progowej ościeży po oknem.Po ósme, od strony zewnętrznej pod parapetem folia, wzdłuż stojaków ościeżnic i nadproża taśma rozprężnaPo dziewiąte, od strony wewnętrznej folia na całym obwodzie.Po dziesiąte, (o ile budżet pozwala), wszystkie kwatery w oknach i drzwi balkonowe uchylno-rozwierane, w kwaterach okna przy balkonie i w kuchni stopniowanie uchyłu.Po jedenaste, koniecznie blokady błędnego położenia klamki.Po dwunaste, tego badziewiaka, który stworzył tę ofertę omijaj wielkim łukiem, bo to jakiś ćmokPo trzynaste... powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6589014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 27.09.2014 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Po drugie okna o podanym współczynniku przenikania ciepła nie mogą być już przedmiotem obrotu. Pozwolę się nie zgodzić z tą opinią. A ty pewnie sam wiesz dlaczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6589119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.09.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Ja tu widze ze sprzedawawca dostal program od firmy produkujacej na Schueco, robi na nim wyceny ale jest na tyle "fair" wobec klienta, ze dopisuje slowo "Aluplast". Nie polecam takich firm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6589160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 27.09.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Pozwolę się nie zgodzić z tą opinią. A ty pewnie sam wiesz dlaczego Trochę się zagalopowałem - fakt. Nie mniej przenikalności podane w "ofercie" są już mocno passé i stąd mój galop:-). Dzięki:-). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6589282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.09.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Dla niewtajemniczonych - wymagania o których mowa dotyczą nowych budynków. Tu jest rozmowa o wymianie okien w starym bloku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6589297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 27.09.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Dla niewtajemniczonych - wymagania o których mowa dotyczą nowych budynków. Tu jest rozmowa o wymianie okien w starym bloku. No to dodajmy jeszcze, że „nowe budynki”, oznacza budynki, dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego albo zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych albo decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego zostały wydane po 01 stycznia 2014 r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6589349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.09.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Podany współczynnik przenikania ciepła ... cóż 1,45 toż to gazeta tyle że droga ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6589430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivonecka 27.09.2014 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Po piąte, jeśli nie wiesz czego te właściwości dotyczą poszukaj w necie zanim pójdziesz rozmawiać o oknach. Na początek BARDZO DZIĘKUJĘ, napewno bedę z tych rad korzytać i jeszcze wtsrzymam się z zamiawianiem. Pierwsze dużo poczytam na ten temat bo do tej pory przeczytałam kilka tekstów "jak kupować okna" każdy po stronie więc niewiele... ale z Twoich parametrów mniej więcej jestem w staniee coś zrozumieć, a jak dostałam tę ofertę to próbowałam odnaleźć coś na ich temat i tak wszytsko mi namieszało strasznie... Cieszę się że skorzystałam z Waszej pomocy DZIĘKUJĘ Firma która to wysłała to DUO PLUS z Chrzanowa Wszytskie podpowiedzi są dla mnie cenne . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6589453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivonecka 27.09.2014 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Po trzecie spółdzielnia może zalecać montaż nawiewników, nie może go nakazać. Nawiewniki na 10 piętrze? Dla mnie pomyłka. . Z tym faktycznie nie ma nakazu ale wspólnota wierzowca strasznie napiera na to w tej sprawie bo jakies tam problemy niby są... ja sie nie zagłębiam jeszcze w ich zebrania i tematy na nich poruszane a jako nowa zrobie 2 w mieszkaniu żeby nie naskoczyli od początku na mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6589466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 27.09.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 jako nowa zrobie 2 w mieszkaniu żeby nie naskoczyli od początku na mnie. Ilość nawiewników powinna być wyliczona. To nie działa tak, że muszą być na każdym oknie, czy skrzydle. Może ten artykuł nieco rozjaśni zagadnienie http://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/nawiewniki_wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6589499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivonecka 27.09.2014 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Firma znajomego, znajomego przedstwawiła mi ofertę : okna firmy drutex "iglo 5" przenikalność cieplna 1,3. Okucia stosuje MACO. Stosuje kotwienie co 60 cm lub gęsciej, mowił też że parapety należy zrobic (więc tak jak tutaj wskazano mi) albo stare rozmontować i zaproponował coś żeby woda się na oknie nie skraplała się dodatkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6589505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivonecka 27.09.2014 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Ilość nawiewników powinna być wyliczona. To nie działa tak, że muszą być na każdym oknie, czy skrzydle. Może ten artykuł nieco rozjaśni zagadnienie http://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/nawiewniki_wentylacja. trochę rozjaził już wiem dlaczego ciągle ten temat poruszają na zebraniach 2 pomieszczenia bez okien, kuchania z kuchenką gazową, łazienka bez okna oczywiście i oddzielne wc. DZIĘKUJĘ,pozrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193871-parametry-okien-pomocy/#findComment-6589507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
