lukasza 29.09.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Mogę kupić też u siebie wełne o słabszej lambdzie , ale 37 mam teraz dobrą cene bo coś koło 55zł za rolke 15cm gdzie jest z tego co pamiętam 4,78m2 i 53zł za rolke 10cm gdzie jest niecałe 8m2 . Co do pieca , u siebie moge kupić SAS albo SEMRAU , SAS to SAS a te drugie cudo to najwet wygladem odstrasza . 14kw z podajnikiem z SAS , czujnikiem żaru i tym nowym sterownikiem moge kupić za 7350zł . Z wełną wyniesie mnie to około 10tyś . . Nad piecem Ci nie pomogę, ale od piecy masz tu wielu fachowców. Dobrze Ci doradzą. Na pewno poradzą Ci zaczekać ten rok i wejść w piec z podajnikiem. A komfort w porównaniu z tym co masz teraz będzie duuuuużo większy. Z wełną mogę Ci doradzić ale musisz podać jaj lambdę dla tych 15 cm i 10 cm. To się bez problemu oblicza. Zazwyczaj dobra wełna 25 czy 30 cm wychodzi drożej i mniej ciepło niż tania wełna 40-45cm. Warunek to mieć miejsce na strychu by ją położyć a z tego co piszesz takie miejsce masz. A jak nawet w tym roku nie kupisz pieca to może i dobrze bo ten dom jak ma na ścianie 10cm styro sprzed 3 lat. Jak dołożysz dobrze wełny na strop i sam poszukasz co ewentualnie można docieplić i uszczelnić niskim kosztem to za rok po zrobieniu strychu obstawiam, że wystarczy Ci kocioł 10-12 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 29.09.2014 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 jak krucho z kasą to:wełna na górę i to dużomiarkownik zmiana sposobu palenia aby poprawić sprawność spalania i komfort obsługi(wydłuży się czas do wygaszenia po spaleniu wsaduJusef to ładnie na stronce swojej opisał(czyste ogrzewanie....)za rok kocioł z podajnikiem TYLKO WYBIJ SOBIE TE 14KW TO BĘDZIE DUŻO ZA DUŻOuważam że 12KW też będzie z zapasemi tysiąc taniej niż ten SAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter Peterson 29.09.2014 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Nad piecem Ci nie pomogę, ale od piecy masz tu wielu fachowców. Dobrze Ci doradzą. Na pewno poradzą Ci zaczekać ten rok i wejść w piec z podajnikiem. A komfort w porównaniu z tym co masz teraz będzie duuuuużo większy. Z wełną mogę Ci doradzić ale musisz podać jaj lambdę dla tych 15 cm i 10 cm. To się bez problemu oblicza. Zazwyczaj dobra wełna 25 czy 30 cm wychodzi drożej i mniej ciepło niż tania wełna 40-45cm. Warunek to mieć miejsce na strychu by ją położyć a z tego co piszesz takie miejsce masz. A jak nawet w tym roku nie kupisz pieca to może i dobrze bo ten dom jak ma na ścianie 10cm styro sprzed 3 lat. Jak dołożysz dobrze wełny na strop i sam poszukasz co ewentualnie można docieplić i uszczelnić niskim kosztem to za rok po zrobieniu strychu obstawiam, że wystarczy Ci kocioł 10-12 kW. Lambda o której mowa to 0.37 z Ursy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter Peterson 29.09.2014 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 jak krucho z kasą to: wełna na górę i to dużo miarkownik zmiana sposobu palenia aby poprawić sprawność spalania i komfort obsługi(wydłuży się czas do wygaszenia po spaleniu wsadu Jusef to ładnie na stronce swojej opisał(czyste ogrzewanie....) za rok kocioł z podajnikiem TYLKO WYBIJ SOBIE TE 14KW TO BĘDZIE DUŻO ZA DUŻO uważam że 12KW też będzie z zapasem i tysiąc taniej niż ten SAS Jaki kociol z podajnikiem jest godny uwagi względem wykonania i sterownika który będzie w stanie ogarnąć dobrze spalanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 29.09.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 (...)Wczoraj zasypałem cały piec , na rozpał dałem brykiet drzewny dębowo bukowy i na wierzch węgiel orzech II wartości 29-31kj/kg , załadowany po same drzwiczki zasypowe , komin otwarty na 3/4 a drzwiczki dolne miały jakieś 5mm uchyłu . Przy takiej temperaturze jak była wczoraj doszło do 90'c , paliło się od 18 , o 23 jak byłem w piecu to jeszcze było 80'c i żar na palenisku czyli jeszcze ze 2h się paliło czyli ~ 8h . Rano zostało trochę niedopałków węgla . Myśle że jak dojdzie do mrozów po -20'c to piec nie wydoli więcej jak 55-60'c na pełnym zasypie a węgiel będzie pochłaniał jak smok (..) Masz kocioł górnego czy dolnego spalania? Bo palisz jak w kotle dolnego spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 29.09.2014 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Jaki kociol z podajnikiem jest godny uwagi względem wykonania i sterownika który będzie w stanie ogarnąć dobrze spalanie ? szukaj kotła z półkami poziomymi- wygodny w cyszczeniu bez rusztu wodnego - poczytaj w sieci dlaczego jest zły palnik który poradzi sobie z kiepskimi węglami a takich coraz więcej to np ardeo, burner czy ekoenergia popytaj chłopaków(jarecki, SUSPENSER, karoka,) dobiorą dobry zestaw sterownik- musisz wiedzieć jak chcesz sterować instalacją jesli będzie tylko 1 pompa dla CO i druga dla CWU lub wręcz ładowanie grawitacyjne to jest więcej sterowników które to obsłużą jak rozbudowana instalacja i chcesz dzielić coś lub sterowac pogodowo to już trzeba szukac takiego który ma funkcje regulatora pogodowego lub pokojowego samo spalanie jeśli dobrze dobierzesz parametry ogarnie i prosty dwustan jeśli jednak nie chcesz się bawić to są stery oparte o różne algorytmy i regulują płynnie całym procesem. oczywiście czasem trzeba im trochę pomóc na poczatku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
