usiolina 27.09.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 WitamProszę o poradę.Mam nową instalację CO w domu jednorodzinnym (od roku) i przy ustawieniach termostatu na średnich wartościach (2-3) słychać głośne syczenie. Dotyczy to wszystkich kaloryferów w domu. Czasem zdarza się, że słychać to syczenie również po kilku godz na najwyższym wskaźniku termostatu (6). W czasie lata gdy piec był ustawiony jedynie na ogrzewanie wody a nie kaloryferów to jeden z nich również syczał (choć termostat był na zero)Nie jest to żadne bulgotanie czy szumy lecz typowe syczenie. Czy jest to wada instalacji czy kwestia ciśnienia czy może termostatów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193888-syczenie-w-kaloryferach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.09.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 a na mniejszym biegu pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193888-syczenie-w-kaloryferach/#findComment-6589592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usiolina 27.09.2014 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 nie wiedziałam nawet, że można sterować biegiem pompy Serwisant przy obiorze pieca ustawił wszystko wg zaleceń, czy żeby to ewentualnie zmienić też muszę go wzywać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193888-syczenie-w-kaloryferach/#findComment-6589598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.09.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 wsadz reke od dołu kotła, gdzieś po prawej wymacasz pompę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193888-syczenie-w-kaloryferach/#findComment-6589608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usiolina 27.09.2014 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 hmmm tam jest jedynie regulator ciśnienia... jest to junkers zwsb 30-4Czy miana biegu coś da jeśli tak jak pisałam syczenie zdarza się również na wyłączonym ogrzewaniu? wtedy ta pompa przecież chyba nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193888-syczenie-w-kaloryferach/#findComment-6589612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.09.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.junkers-sklep.pl%2Ffiles%2F961093680%2Ffile%2Fjunkers_instrukcja_montazu_cerapuracusmart_zwsb_304a.pdf&ei=exEnVLv-GOSnygPg4IL4Dg&usg=AFQjCNEdcDfihep4vP2Fch8VWMyRGR1qIw strona 8 część 37, jak kocioł przestaje grzać CWU to przestawia na CO żeby schłodzić wymiennik PS od lewej strony jest przełącznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193888-syczenie-w-kaloryferach/#findComment-6589619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usiolina 27.09.2014 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 a skąd mam wiedzieć na jakim obecnie biegu działa piec? to syczenie w ogóle to coś szkodliwego dla instalacji czy tylko uciążliwe dla domowników?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193888-syczenie-w-kaloryferach/#findComment-6589630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.09.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 zdejmij obudowe to zbaczysz a jak chcesz wymacac to jak pokrętło będzie szło w górę w Twoim kierunku to pierwszy bieg, poziomo drugi a w dol trzeci a poza tym usłyszysz czy płynie szybciej czy wolniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193888-syczenie-w-kaloryferach/#findComment-6589632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usiolina 27.09.2014 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 ok rano spróbuję tam pomajstrować.A możesz jeszcze powiedzieć czy to syczenie jest czymś szkodliwym dla instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193888-syczenie-w-kaloryferach/#findComment-6589642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.09.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 nie...a wiesz dlaczego syczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193888-syczenie-w-kaloryferach/#findComment-6589647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usiolina 27.09.2014 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 słuszna uwaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193888-syczenie-w-kaloryferach/#findComment-6589648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
