W salonie mam kominek z płaszczem wodnym. Przy kominku jest naczynie zbiorcze ok. 18 L.
Woda w nim stojąca strasznie śmierdzi. Od czasu do czasu wypuszczam tę wodę i napełniam nową. Efekt jest niestety krótkotrwały.
Chciałbym uzdatnić tę wodę. Czy są jakieś preparaty i gdzie można je kupić do uzdatniania wody w kominkach?
Proszę o jakieś konkretne namiary (aby nie robić kryptoreklamy proszę o wiadomość na priv)
PS. szukałem różnych preparatów natomiast ilość na rynku jest tak ogromna (do basenów oczek wodnych itp. że nie potrafię wybrać odpowiedniego)
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/
dziwne - w 80 stC to raczej wszystkie bakterie giną. Zlej wodę i przepłucz układ najlepiej jakiś środkiem na bazie chloru (pilmas albo jakiś ace/bielinka). Wypuść i zalej to płynem do c.o. na bazie glikolu. Raz na miesiąc doprowadź temp do ok 70 nie powinno być problemu.
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/#findComment-6593384
Można by się od zapachów spróbować odciąć - wyloty rurek skierować gdzieś poza zasięg zmysłów. Do kanalizacji, na zewnątrz, na strych, do pionu odpowietrzającego kanalizę itp.
Bałbym się dodawania do wody kotłowej czegoś, co zmienia pH. Zmienianie wody w układzie też niewskazane.
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/#findComment-6596493
Zmienianie wody nic nie da .
Po pierwsze należało wybrać wkład do układu zamkniętego bo w takim przypadku naczynie jest przeponowe .
Instalowanie naczynka otwartego w zabudowie kominka to dobry pomysł na saunę , niestety wielu wykonawców tak robi .
Otwarty układ c.o. to woda dobrze natleniona a to równa się szybsza korozja ..
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/#findComment-6597435
Głupoty nie szerz.Zlej sobie wiesz co????????.Kapituła tu wypowiedziła.
To kierunek w dyskusji.
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/#findComment-6597472
O skarbnico wiedzy! Dziękuje!
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/#findComment-6597595
tegra: zastanawiam się co jest nie tak u Ciebie zrobione. Prawidłowo naczynie zbiorcze powinno mieć podpięte zasilanie wody-płynu jak również odpływ do kanalizy, więc teoretycznie nie powinno Ci nic śmierdzieć. Powinieneś też pomyśleć nad zmianą wody na jakiś płyn. Edytowane przez Myśliciel
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/#findComment-6598586
Witam.
A nie jest przypadkiem tak, że to nie śmierdzi woda z naczynia ale odpływ do kanalizy, który jest zrobiony bez syfonu ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/#findComment-6598801
Witam.
Pozdrawiam.
Ten syf to zapach z kanalizy. Dobrze prawi.;)
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/#findComment-6599628
Same złote myśli :)
Podgrzewać wodę w naczyniu, zmieniać na płyn... Naczynie nie jest grzejnikiem, nigdy nie dociera do niego ciepła woda.
Jak na razie forest wskazał dobry kierunek. Śmierdzi z kanalizy, bo pan hydraulik zapomniał wykonać syfonu na rurze przelewowej.
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/#findComment-6599985
Same złote myśli :)
Czyli jak tu piszesz w naczynku rozszerzalnym nie ma ciepłej wody ??
To co i gdzie się twoim zdaniem rozszerza ??
Po co w takim razie jest to naczynko ???????
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/#findComment-6601871
Gdzie "przy kominku" jest to naczynie ?
Na zewnątrz obudowy ?
Większość takich naczynek , piszę na podstawie tego co często widuje , hydraulicy montują "przy wkładzie " w zabudowie kominka......... niestety .
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/#findComment-6603721
Gdyby było wewnątrz obudowy to skąd by wiedział ,że ta woda śmierdzi ? Wsadzał by nos ( którędy) do obudowy i wąchał ? Pewnie ma niezabudowane to cudo jeszcze i "wyniuchał" . Szkoda ,że po zadaniu tematu odpuścił a my się tu produkujemy ,:bash:
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/#findComment-6603833
Problem rozwiązany?
Co było przyczyną?
https://forum.murator.pl/topic/193895-kominek-nieprzyjemny-zapach-z-naczynia-zbiorczego/#findComment-6615784
