Witam. Jak mogę uniknąć stosowania części zbrojenia ścian fundamentowych? Podkreślam, że chodzi mi o zbrojenie ściany fundamentowej a nie ławy. Chciałbym dać jedynie 4#12mm w ławie strzemiona co 30cm i wpuszczane rogi. Jak mogę przekonać kierownika, żeby się zgodził? Ile żyje to takiego zbrojenia nie widziałem jeszcze...
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/
Jako inwestor zlecasz wykonanie zamiennego projektu konstrukcji, aktuazlizujesz pozwolenie i dajesz kierownikowi te nowe rysunki i juz jest przekonany.
No to żaden argument że nie widziałeś, jesteś budowlańcem ?
Pokaż co budujesz - jakis przekrój z czegoś wynika dozbrojenie ściany. Budujesz na pochyłym terenie ? Na szkodach górniczych ?
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6589978
buduję na wzniesieniu(200m dalej jest uskok około 3 metry w dół), podłoże piaszczyste, teren całkowicie suchy i równy z odchyłkami max 10cm. Nie jestem budowlańcem ale widziałem na żywo wiele zbrojeń fundamentów, jak i przeczytałem wiele postów na różnych forach i nie spotkałem się z podobnym zbrojeniem. Projekt to Dom w Tymotkach wersja TERMO. Jutro mam rozmowę z kierownikiem i chcę mu jakoś to wytłumaczyć, że takie zbrojenie to jedynie bezsensowne wywalanie pieniędzy jednak koszty to tylko połowa problemów, gdyż wykonanie takiego zbrojenia jest bardzo skomplikowane, czasochłonne i wręcz niemożliwe do wykonania poza wykopem.
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6589992
Po co od razu projekt zamienny ... poważny kierownik budowlany sam by zaproponował co najmniej przeliczenie tego elementu np. u kolegi konstruktora. Oczywiście wszystko na piśmie ze stosownymi formalnymi podpisami i uprawnieniami. Na podstawie takiego autoryzowanego przeliczenia kierownik może dokonać wpisu w dzienniku budowy.
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6589996
A to co proponujesz to nie jest projekt zamienny ? Przecież ja nie pisałem żeby rysować nowe elewacje.
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6590017
Panowie, chcę zaznaczyć, że na takie rzeczy to czasu raczej nie wystarczy. Na 11 października zamówione wszystko do lania fundamentu. Chodzi mi o to, żeby kierownik zrezygnował z tego zbrojenia górnego w innym wypadku mogę dać kolejne zbrojenie z drutu 8 lecz w szalunku nad poziomem gruntu bo jak ja takie monstrum na wysokość 108cm wstawię do wykopu i jak zwiążę rogi? porażka
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6590023
tani projekt, tania adaptacja, tani kierownik, tylko budowa będzie droga. klasyka polskiego budownictwa
mam rozumieć, że drogi projekt i drogi kierownik to już całą reszta będzie tania? no tak mogłem kupić projekt o kilka koła droższy a w tym przypadku za drut dołożę 900zł :)
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6591231
Co jest trudnego w tym zbrojeniu? :-D
Robisz dolną belkę. Na to dajesz po dwie montażówki na górze i na dole, wystarczy pręt 6 mm.
Przygotowujesz sobie pręty pionowe wygięte w literę U, u-bigle. Wkładasz do środka dolnej belki, pomiędzy montażówki, przykręcasz w 4 miejscach i całą belkę z prętami wkładasz w wykop. Jak będzie w wykopie, wkładasz strzemiona z góry na kredkę (narysowane znaczki), przykręcasz co drugie wiązanie, zamykasz biglami z góry i narożnikami czy jak tam masz i masz to zrobione.
Jest to spokojnie do zrobienia, tylko ciekawe, dlaczego masz takie rozwiązanie?
Masz całe lane ściany? Wtedy nie wiem, czy ściana nie jest zbyt skromnie uzbrojona?
Ps. Poza wykopem też to zrobisz, ale potrzebujesz do wsadzenia czegoś, choćby koparko-ładowarki, gdzie się podczepisz pod łyżkę i to włożysz.
Edytowane przez MiśYogi
Dopisek
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6591304
kierownik zaproponował belkę dołem i belkę górą jednak fundament proponuje kopać na 90-100cm MAX bo więcej nie ma sensu jego zdaniem. Mówi, że to na górce w piasku, więc szkoda pakować się w dodatkowe koszty. budowlańcy twierdzą, że ziemia zamarza na 120, ale każdy jeden przyznaje się do tego, że w Swoich domach nie mają więcej jak 90. Jakieś porady?
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6591358
Wracając do tego fundamentu. Po co takie zbrojenie?
Przy całości stracisz majątek na szalunki. Nie da się na raty?
Sama belka, w niej wytyki, zrobisz z nich laski, oprzesz na dole na strzemionach, na górze jakieś montażówki, żeby były w linii, reszta potem, po zalaniu.
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6591380
wymuruj fundament z bloczków na ławie i po kłopocie.
Przepraszam, nie dopisałem. Kierownik powiedział, że mogę murować lecz wtedy ława na 60 szeroka i 40 wysoka a jeśli wylewany monolit to 45 szerokości cały fundament łącznie z ławą. licząc koszta wychodzi podobna kwota, tylko pracy znacznie mniej...
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6591412
Co z tą głębokością? Na mapie przemarzania mieszkam na 100cm lecz 50km dalej jest 120. To, że działka jest na wzniesieniu i pod spodem jest piasek ma wpływ na zmniejszenie przemarzania?
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6592278
Dawno takiej bzdury nie czytalem. Ty jesteś pewny że ten kierownik ma uprawnienia budowlane ? Szerokość ławy nie ma żadnej zależności z tym z czego jest ścianan fundamentowa !!!
Co do pytania o głebokośc posadownia jak masz 100 to rób na 100. Masz badania gotechniczne gruntu i napisane że masz grunty niespoiste ? - Jeżeli tak mozesz to troche spłycić jeżeli nie do końca wiesz c amsz rób na 100-110.
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6592285
kierownik ma uprawnienia i wiele osób go miało u siebie na budowie i każdy zadowolony. Ludzie mieszkają już kilka lat i domy stoją.
Kupiłeś projekt który opracowali ludzie z odpowiednim wykształceniem, ktoś adaptował ktoś kto posiada uprawnienia stosowne, - masz wątpliwości. Zadałeś pytania na forum dostałeś od roznych osób odpowiedzi z którymi nie do końca sie godzisz. Teraz wyciągasz z czapki kierownika który nagle nie jest taki uparty jak na początku godzi się na dziwne rozwiązania abyś oszczedził na dzień dzisiejszy 300zł i jesteś szczęśliwy.
Nie rozumiem tego toku myślenia. Masz strop żelebetowy - wsadź co drugi pręt gwarantuje Ci ze strop nie spadnie a że się będzie uginał co tam, można z tym życ.
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6592361
Niezłe! Ale prawdziwe, ja taki strop u kogoś widziałem. :-) Położone płytki na podłodze po pewnym czasie są do wymiany. Można to naprawić, ale to kosztuje prawie tyle, co robota od początku, więc czeka to na lepsze czasy i większe pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6592386
stanęło na tym, że zbrojenia górnego nie będzie. Na ławy pójdzie 25m3 betonu i 34 pręty 12mm x 12mb oraz 300mb drutu na strzemiona, więc będzie solidnie :) do dzieła! zostało tylko 5 dni roboczych :)
https://forum.murator.pl/topic/193899-zmniejszenie-zbrojenia-fundament%C3%B3w/#findComment-6596462
