Krzysztof Darthouse 28.09.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Witam Problem zauważyłem w ostatniej zimy po remoncie. Przy niższych temperaturach -5 - 10 temperatura w łazience( Łazienka 3,1 m2 ) jest dość niska około 18 stopni a po wyjściu z kabiny prysznicowej jest to dosyć niekomfortowe. Temperatura wody jaka wychodzi z pieca to przy około 0 C to 45 stopni a przy dużych mrozach rzędu -20 mam temperaturę wody wychodzącej około 55 C. W pokojach kuchni itp. temperatura jest ok około 22 - 23 stopnie czyli dla mnie ok. Jednak w łazience jest zimno. Wydaje mi się iz to wina grzejnika berto 120/50 , jego specyfikacja Moc (55/45/20°C) 288 W Moc (75/65/20°C) 545 W Moc (90/70/20°C) 684 W U mnie działa w tych granicach na czerwono czyli raczej nie dogrzewa łazienki. Zamierzam go wymienić na ten model Luxrad Strong 90/53 jego specyfikacja: Moc (55/45/20°C) 624 W Moc (75/65/20°C) 865 W Moc (90/70/20°C) 1038 W myślę że około 200 W na metr wystarczy? czy lepiej zostawić starą drabinkę i dołożyć grzejnik gdzieś w okolicach kabiny prysznicowej. Będzie trochę kucia i wiercenia ale może uda wyjść mi się rurkami po przez piwnicę. Poniżej wstawiłem zdjęcia łazienki i linki do grzejników 1. http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-i-suszarki-lazienkowe/grzejnik-lazienkowy-berto-120-50-calore,p169546,l1009.html 2. http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-i-suszarki-lazienkowe/grzejnik-lazienkowy-strong-92-53-d-b-luxrad,p259034,l1009.html 3. http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-c-o/grzejnik-aluminiowy-hermes,p208009,l2071.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193902-za-ma%C5%82y-grzejnik-%C5%82azienkowy-na-co-zamieni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 28.09.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 sprawdziłeś ze nie ma zdławionego przepływu, nie ma zbyt dużej różnicy między zasilaniem a powrotem?czy dołożysz czy wymienisz nie ma znaczenia, kwestia co łatwiej/taniej/estetyczniejpo wyjsciu z kabiny zawsze jest zimno, bo w kabinie masz zawsze wyższą temperaturę i po wyjściu zawsze poczujesz chłódwidze że pod grzejnikiem coś stoi, może uda się pójść w doł z drugim grzejnikiem?moze jakies elektryczne dogrzanie, bo w koncu ciepło ma być do prysznica a przez reszte dnia nie ma sensu grzać, może wystarczy zostawiać uchylne drzwi i temp. się wyrównaja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193902-za-ma%C5%82y-grzejnik-%C5%82azienkowy-na-co-zamieni%C4%87/#findComment-6590104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Darthouse 28.09.2014 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Nie przepływ jest ok, grzejnik również odpowietrzałem i cały grzeje. Temperaturę między zasilaniem a powrotem mierzyłem no oko palcami j jest zawsze około 5 stopni różnicy pomiędzy wejściem a wyjściem (W sumie nie wiam jak fachowo to się sprawdza) . No chciałbym aby to wyglądało estetycznie dlatego wolałbym nowa mocniejszą drabinkę. Pod spodem jest pralka i raczej nic się na dole nie dołoży. Tak w sumie elektryczne by pasowało ale tez bym chciał aby przez resztę dnia w łazience było ok 22 C a nie 18. W aklkulatorze wynika iż powinnem miec grzejnik 740 W ( Tylko nie wiem czy izolacje cieplna wpisałem dobrze bo to kamienica i grubośc muru to 60 cm + tynk?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193902-za-ma%C5%82y-grzejnik-%C5%82azienkowy-na-co-zamieni%C4%87/#findComment-6590138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 28.09.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 łazienka 3 m2? to prawie 100 w na m2, dziwne że tak słabo grzeje. a drzwi masz otwarte czy zamknięte?ja bym lekko uchylił i powinno być po problemie. masz tam wentylacje grawitacyjna? powinna przeciągnąć powietrze z innych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193902-za-ma%C5%82y-grzejnik-%C5%82azienkowy-na-co-zamieni%C4%87/#findComment-6590161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Darthouse 28.09.2014 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Drzwi są ciągle zamknięte ponieważ są zaraz przy drzwiach wejściowych i muszą byc zamykane bo by ze sobą kolidowały i przedpokój byl by nie do przejścia. Wentylacja jest zwykła - kratka w kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193902-za-ma%C5%82y-grzejnik-%C5%82azienkowy-na-co-zamieni%C4%87/#findComment-6590176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 28.09.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 a masz w trzwiach jakieś prześwity żeby powietrze mogło nachodzic? jak nie to zostaw testowo uchylone na 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193902-za-ma%C5%82y-grzejnik-%C5%82azienkowy-na-co-zamieni%C4%87/#findComment-6590276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Darthouse 29.09.2014 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Tak w drzwiach na dolę jest kratka tak że obieg powietrza jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193902-za-ma%C5%82y-grzejnik-%C5%82azienkowy-na-co-zamieni%C4%87/#findComment-6590634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
