Firma zrobiła nam taras z drewna egzotycznego (bangkirai). Deski montowane na wkręty.
Niestety praktycznie każdy otwór wywiercony pod wkręty jest poszarpany po wierzchniej stronie (ubytki do 1.5cm długości). Moi fachowcy mówią, że to normalne. Nie chce mi się w to wierzyć. Proszę o informacje czy to normalne. Czy istnieje zagrożenie, że w przyszłości będzie się coś złego działo z tymi otworami/ubytkami (pod wpływem warunków atmosferycznych)? Załączam przykładowe zdjęcie. Będę wdzięczny za Wasze opinie!
Dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/193913-prawid%C5%82owe-wykonanie-tarasu/
Jest to ewidentna wina "FACHOWCÓW", otwory powinny być wiercone od drugiej strony, czyli te ubytki powinny wyjść od spodu nawierzchni tarasu a nie na górze. Takie ubytki po pierwsze źle wyglądają, a po drugie nawierzchnia szybciej się zniszczy i taki montaż jest nie do przyjęcia. Więc niech fachowcy którzy to robili naprawią błąd na swój koszt, czyli trzeba odkręcić deski i jeśli jest możliwość to przełożyć je na drugą stronę o ile z drugiej strony nie ma tych ubytków. Innym rozwiązaniem jest dokładne wypełnienie tych ubytków specjalna szpachlą do drewna, ale taką która przeznaczona jest do użytku na zewnątrz, oraz dodatkowa warstwa impregnująca, ale takie rozwiązanie nie daje do końca pewności czy to będzie dobrze wyglądać. Należy również użyć wiertła do drewna a nie do betonu czy metalu. Dlatego przy tego typu robotach powinna być na nie gwarancja.
https://forum.murator.pl/topic/193913-prawid%C5%82owe-wykonanie-tarasu/#findComment-6593185
