gall86 28.09.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Witam,Planuję zrobić rozprowadzenie ciepła z kominka i zastanawiam się, czy robić to grawitacyjnie, czy użyć dmuchawy. Pierwsze rozwiązanie jest oczywiście tańsze, jednak różne opinie czytałem. Drugie droższe, ale raczej pewne.Generalnie będę miał do ogrzania 4 pomieszczenia. Jednak na razie są mi potrzebne jedynie 2. Te dwa pomieszczenia znajdują się przy tej samej ścianie co kominek (po drugiej stronie). Także odległości są niewielkie. Do jednego w poziomie to prawie 0 (za ścianą), a do drugiego jakieś 2 metry, albo nawet mniej.Także zastanawiam się czy na teraz zrobić grawitacyjnie i liczyć, że coś sie ogrzeje, a dopiero po wykończeniu reszty pomieszczeń (myślę, że to trochę potrwa, minimum rok) robić rozprowadzenie przez trubine (2 pozostałe pokoje to już większe odległości (około 5 i 9 metrów).Czy też od razu zainwestować w turbinę i rozprowadzić do dwóch pomieszczeń, a w przyszłości tylko się dorzuci rozgałęzienie na dwa pozostałe pokoje. Dom jest parterowy, bez użytkowego poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193915-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MG1719511863 29.09.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Witam,Najlepiej jest od razu zamontować turbinkę, gdyż jeśli Pan tego nie zrobi teraz, to później prawdopodobnie też. Lepiej jest takie czeczy robić na początku, tym bardziej, że takie rozwiązanie daje dużo większą wydajność, a bez to trzeba duzo dłużej czekać na rozprowadzenie ciepłego powietrza, a co za tym idzie wyjdą większe koszty w ogrzewaniu ( więcej drewna do kominka ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193915-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-pytanie/#findComment-6591085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 30.09.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Przyłączę się do tematu:Czy do DGP z turbiną wystarczą kanały płaskie 150x50mm - najdłuższe ok. 4m, od kominka do anemostatów??? Na poddaszu chcę je ułożyć w wylewce i anemostaty ok. 30cm. nad podłogą. A jak rozprowadzić na parterze, górą w podwieszanym suficie czy też jest możliwość w podłodze?Dom 130m2, zapotrzebowanie ok.35kWh/m2, NCO - kable,.....ma być kominek 8,5kW Lechma Green- głównie okazjonalnie plus mroźna zima Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193915-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-pytanie/#findComment-6592085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
