danieliania 28.11.2008 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 WitamW przyszłym roku stratujemy z budową domu i garażu wolnostojącego w okolicach Oławy pod Wrocławiem. Ze względu na to że nie mamy szans na wodę sieciową, wywierciliśmy studnię głębinową i mamy wodę na 20 metrach. Wywierciliśmy już teraz bo Pan "wiertnik" nie miał terminów na przyszły rok. Studnia bedzie umiejscowiona około 1 metra od ściany garażu wolnostojącego. Moje pytania dotyczą późniejszej instalacji hydroforowej, którą będę musiał zastosować w domu. Może ktoś kto przez to przeszedł i użytkuje pomoże mi rozjaśnić sytuację i wybrać najlepszą opcje. 1. Ponieważ studnia jest oddalona około 10m od domu czy lepiej jest zrobić tak że pompę głębinową podłączę do instalacji hydroforowej w garażu (1m od studni ) i potem z hydroforu do domu, czy pompę wody bezpośrednio podłączyć do domu i tam umieśćić hydrofor? Czy i jakie są różnice w kosztach użytkowania przy jednym i drugim podłączeniu o ile są one możliwe? 2. Jeśli chciałbym podłączyć instalację jednak w garażu to czy mogę to zrobić następująco: podprowadzić przewody z pompy głębinowej podziemnie do garażu (od studni do garażu około 1 - 1,2m) i tam umieścić zbiornik i wyłącznik ciśnieniowy, a następnie poprowadzić rurą do domu i tam już normalnie bezposrędnio do odbiorników? 3. Czy może podłącza sie takie systamy w jakiś inny sposób? Dzieki z góry za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19393-instalacja-hydroforowa/page/4/#findComment-2842756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 28.11.2008 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Możesz zainstalować tą beczkę i w garażu, i w domu.W garażu- jeśli masz miejsce to radzę większy baniaczek- pompa nie będzie się załączać co parę sekund. No i pod warunkiem, żę to nie zamarznie. Ogrzewany?W domu- owszem też, minusy- baniak potrafi się rosić i mokro pod nim, no i też miejsce potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19393-instalacja-hydroforowa/page/4/#findComment-2842892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danieliania 29.11.2008 01:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 Garaż wolnostojący chciałem w sumie ogrzewać olejakiem albo innym wynalazkiem tego typu. Nie planowałem w zasadzie ogrzewania stałego. W pomieszczeniu zamkniętym nie powinna temperatura spaść poniżej zera, tym bardziej że garaż będzie ocieplony. Ostatecznie mógłbym te przewody pociągnąć te 10 metrów od studni do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19393-instalacja-hydroforowa/page/4/#findComment-2843716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 29.11.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 No ale czasem przy -25 też wyjechać trzeba i wierzeje rozewrzeć , a to tak, jakby ściany nie było. Przez te 5 min oczywiście nie zamarznie, ale mimo ocieplenia (?) klimatu potrafi potrzymać tydzień, dwa. I trzeba z kosztami ogrzewania się liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19393-instalacja-hydroforowa/page/4/#findComment-2843867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danieliania 29.11.2008 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 Racja, racja, no nic trzeba w takim razie "hydrofornię" postawić w domu i tam też doprowdzić wodę z pompy. Dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19393-instalacja-hydroforowa/page/4/#findComment-2845035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2009 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Moim zdaniem jesli studnia (oczywiście kopana kilka metrów glebokości) ma być tylko do podlewania to jak najbardziej wystarczy zwykła zatapialna pompa plastikowa za 300zł. Można toto spuscić na sznurku i bezposrednio pdłączyć wąz i sobie podlewać ogródek. Takie byle jakie pompki maja dosyć sporą wydajność ok 1...3 m3/h to dosyć spora ilośc wody. Oby tylko studnia wydoliła na taka wydajność. Pozdrawiam chcę podlewać ogródek ze studni na deszczówkę czy można podłączyć pompę zatapialną (taką zwykłą do brudnej wody z Castoramy) do zraszacza (np. zraszacz wahadłowy) Czy będę potrzebował do tego hydroforu? Bo z tego co widzę to pompa ma sporą wydajność ale małe ciśnienie co oznacza, że woda leci szerokim strumieniem przez jedno calowy wąż ale ma za małe ciśnienie aby działał zraszacz lub inne urządzenie do powolnego podlewania. Na razie to chodzę z wężem i po prostu leję wodę na trawnik ale to mało wygodne. Moze na wyjściu pompy zastosować przewód o mniejszej średnicy aby zwiększyć ciśnienie? Może są dostęna jakieś pompy które można podłączyć do zraszacza bezpośrednio? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19393-instalacja-hydroforowa/page/4/#findComment-3225659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 23.04.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 Poradzi ktoś : jaki zakres pracy jeśli chodzi o ciśnienie powinien mieć zbiornik hydroforowy ( Wimest 300l ) ? W sensie : załącza obecnie pompę przy 0,8 atm, wyłącza przy blisko 3 atm ... Tak jest poprawnie ?Raczej żeby popmpa często się nie musiała włączać, bo to chyba nie jest zalecane ... ? dzięki z góry, pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19393-instalacja-hydroforowa/page/4/#findComment-3226905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 23.04.2009 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 Poradzi ktoś : jaki zakres pracy jeśli chodzi o ciśnienie powinien mieć zbiornik hydroforowy ( Wimest 300l ) ? W sensie : załącza obecnie pompę przy 0,8 atm, wyłącza przy blisko 3 atm ... Tak jest poprawnie ? Raczej żeby popmpa często się nie musiała włączać, bo to chyba nie jest zalecane ... ? dzięki z góry, pozdrawiam, majki Minimalne ustawiasz tak, żeby wszystko dobrze działało (u mnie 2at) a maksymalne samo wyjdzie (z możliwości łącznika ciśnieniowego). Pomimo tego że chcesz małej częstości włączeń ustaw jak najmniejszą histerezę (jeśli jest regulowana). Częstość włączeń niweluje się dobijając kompresorem poduszkę powietrzną w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19393-instalacja-hydroforowa/page/4/#findComment-3228198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 24.04.2009 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 OK, dzięki za info pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19393-instalacja-hydroforowa/page/4/#findComment-3228899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 12.06.2009 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Witam Mam pytanie czy pompy głębinowe posiadają wbudowany zawór zwrotny....np taka pompa http://www.marpolchmielnik.pl/catalog.php?pg=big&col=4&kat=3&mod=18&cid=206Bo rozumię ze takie urządzenie jest niezbędne. Potrzebny jest takze czujnik pozimu cieczy zeby pompa nie chodzila na sucho gdy skonczy sie woda w studni.Moglby ktos podpowiedziec jaki i skad mozna kupic taki czujnik ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19393-instalacja-hydroforowa/page/4/#findComment-3345996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
