wyssoki 29.09.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Witajcie, chciałbym zapytać bardzo ogólnie o to czy jest szansa, że koszt płyty fundamentowej będzie podobny do standardowych fundamentów. W moim przypadku na działce jest ok 1,5m nawiezionej gliny (z budowy okolicznego osiedla), potem warstwa humusu i grunt rodzimy (też chyba glina). Widać to na zdjęciu wykopów z działki obok mojej. Jak widać grunt nośny jest zaraz pod warstwą humusu. Czytałem o płycie, że w idealnym przypadku większe koszty zbrojenia są bilansowane przez tańsze prace ziemne (w zasadzie tylko usunięcie wierzchniej warstwy) no i brak ścian fundamentowych, które w tym przypadku będą dosyć wysokie. Ale jeżeli ta warstwa humusu na głębokości 1-1,5m i będzie musiała zostać usunięta nawet w przypadku płyty, to chyba nici z oszczędności na pracach ziemnych. Do tego, trzeba by coś tam wsypać i zagęścić, czyli oszczędności na ścianach fundamentowych też nie ma (chociaż pod podłogę na gruncie też coś trzeba nasypać i zagęścić...). Jak Wam się wydaje tak na pierwszy rzut oka? Ten humus na dole mocno podnosi koszty płyty? Płyta podoba mi się z powodu braku mostków cieplnych oraz lepsze jak mniemam zachowanie na terenach pogórniczych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.09.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Humus na dole to jeden problem a drugi że na nasypach niekontrolowanych czyli nie zagęszcanych sie nie buduje nie ważne czy płyta czy ława - NIE. Zacznij od badań geotechnicznych gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6591113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyssoki 29.09.2014 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Humus na dole to jeden problem a drugi że na nasypach niekontrolowanych czyli nie zagęszcanych sie nie buduje nie ważne czy płyta czy ława - NIE. Zacznij od badań geotechnicznych gruntu. 1. Badania geotechniczne oczywiście będą - na razie mam wyniki 40 odwiertów z całej okolicy, w tym jeden leżący na mojej działce. Były robione zanim powstało osiedle i zanim ta glina została nawieziona na moją działkę. 2. Do samej budowy jeszcze daleko i na pewno nikt kompetentny mi na tej glinie nie będzie budował. Na razie próbuję w głowie to wszystko poukładać, odrzucić z góry niektóre rozwiązania, a innym przyjrzeć się uważniej, żeby w przyszłości chociaż wiedzieć o czy mówi projektant. Stąd ciekawość, czy w moim przypadku płyta może mieć zbliżony koszt do ław. Ale po tym co napisałeś wnioskuję, że bez głębokiego wykopu się nie obejdzie, co jak podejrzewam załatwia sprawę opłacalności płyty. Wiem, że mogę w przyszłości poprosić o kosztorys, ale jak zobaczyłem wykopy u sąsiada, to ciekawość mnie zżerała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6591185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.09.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Jak patrzę na fotke sąsiada to Ci doradzę zrób piwnice pod domem. Nie miałeś w planie to ją zaplanuj miejsce na rupiecie sie przyda, jak nie na rupiecie to pralnia, albo sala ćwiczeń. To co masz wsypać wsadzisz w strop - ściany podniesiesz o pół metra i masz gotową piwnice. W stosunku do tego co pokazujesz na stanie surowym dołożysz z 10 tyś a zyskasz sporo miejsca w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6591357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.09.2014 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Duża koparka / dwie zagęszczarki drogowe po 500-700 kg zwane płytami wibracyjnymi i od nowa ułożenie warstw bez humusu od gruntu rodzimego ... w górę. Warstwami po 15-20cm Lub piwnica jak Kolega sugeruje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6591420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyssoki 30.09.2014 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Piwnicy miało nie być ale po Waszych uwagach będę ją brał pod uwagę. Duża koparka / dwie zagęszczarki drogowe po 500-700 kg zwane płytami wibracyjnymi i od nowa ułożenie warstw bez humusu od gruntu rodzimego ... w górę. to brzmi na tyle groźnie i drogo że mi się płyty odechciewa. A takie zagęszczanie płytami nie spowoduje, że z powodu wibracji w sąsiednich domach odpadną kafelki i na dzień dobry zostanę "ulubionym" sąsiadem? Tak jak pisałem, pytam jako laik z (na razie) czystej ciekawości i tym bardziej dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6591802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 30.09.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Zapomniał jeszcze napisać że "toto na warstwy" do zagęszczania to musi być piasek,czyli "toto" trzeba kupić i przywieźć a będzie tego np 300 metrów sześciennych albo tam ile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6592609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.10.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 (edytowane) A no jak masz blisko sąsiadów ... to .. ale przy ławach to samo by Cie czekało .. pod ławę nie może być byle co ..Co to za dogmat z tym piaskiem ? zwyczajnie polepsza parametry gruntu ...Jeśli nie chcesz być ulubionym bo sąsiad jest 10m dalej to trzeba z 4 małe płytki wibracyjne po 100 kg i warstwy 10cm ... ponownie ułożyć ...różne różniste techniki .. dodatek cementu, dodatek kruszywa plus piasek ...i 10cm warstwy ... humus się przyda na rabatki ... i zresztą jest pod ochroną ... Edytowane 1 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6592853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyssoki 01.10.2014 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Dziękuję za wyjaśnienia. Wiem mniej więcej o co chodzi. Następne pytania w tym temacie już będę kierował do projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6593017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.10.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Z drogownictwa byłby dobry, lub aby kolegi się poradził.. temat płyt jest dość świeży... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6593024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyssoki 05.10.2014 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 znalazłem dziennik budowy, gdzie ktoś miał prawie taką samą sytuację jak moja. Grunt nośny był pod 2m warstwą humusu. Skończyło się na wymianie gruntu koszt ok 16000zł czy płyta czy ławy - i tak na mojej działce fundamenty będą droższe niż w optymalnych warunkach. wymiana gruntu pod płytę fundamentową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6597297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 05.10.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 znalazłem dziennik budowy, gdzie ktoś miał prawie taką samą sytuację jak moja. Grunt nośny był pod 2m warstwą humusu. wymiana gruntu pod płytę fundamentową Takie cuda tylko w Erze! Humus to 30 cm maksymalnie. Widocznie ktoś budował na torfowisku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6597353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.10.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Takie numery z nawożeniem glin z wykopów zdarzają się często .Jak chcesz budować musisz usunąć to co nawiezione + humus pod spodem .Pomyśl o trawniku .. w przyszłości będą i z tym problemy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6597359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.10.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Jeśli jest humus to trzeba usunąć bo i taki obowiązek .. ale reszta gruntu "nie humusu" to można użyć ponownie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6597465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 05.10.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Jeśli to był(!) humus, to pewno został zgarnięty koparką z większej części. I tak to zostało zrobione niezgodnie z prawem, bo powinny być robione gdzieś obok wały do 1,5 m wysokości i 3 m szerokości bez ugniatania, cytuję z pamięci, ale myślę, że dobrze. Po wszystkim powinno to być wykorzystane ponownie na powierzchni i wypada się z tego rozliczyć.Ktoś to załatwił dając za dużą warstwę, ugniatając gliną i jednocześnie odcinając dostęp tlenu. To jest już wspomnienie po humusie, raczej jakaś ziemi pochodzenia organicznego, niż humus.Tak sobie to piszę, wiem, że dla inwestora to jest bez znaczenia, ale warto zrobić sensowną dokumentację fotograficzną, gdyby przyszło później mocno się tłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6597586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin H 08.10.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Takie numery z nawożeniem glin z wykopów zdarzają się często . Jak chcesz budować musisz usunąć to co nawiezione + humus pod spodem . Pomyśl o trawniku .. w przyszłości będą i z tym problemy . Usunąć wszystko tylko jeśli zamierza się wykonać pełną wymianę gruntu. Można też zastosować zamiast wymiany gruntu inny sposób fundamentowania np. na studniach, lub na mikropalach. Za każdym razem trzeba sobie policzyć co bardziej opłacalne. Budować dom można i na torfach, czy też na hałdach, bez ich wymiany, tylko stosuje się wtedy mniej tradycyjne sposoby fundamentowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6600139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.10.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Nie ma potrzeby, robić wymian gruntu ponad to co było jako humus.,a to co nie jest humusem ułożyć warstwami ponownie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6600511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin H 10.10.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Nie ma potrzeby, robić wymian gruntu ponad to co było jako humus., a to co nie jest humusem ułożyć warstwami ponownie ... Wcześniej była mowa że powyżej humusu był nasyp niekontrolowany. Czyli nie wiadomo co to dokładnie było. Najczęściej mieszanina wszystkiego, łącznie z gliną piachem, gruzem a może i resztkami humusu. Nie można dla tego "czegoś" znaleźć jakichkolwiek parametrów nośności. Takiego nasypu niekontrolowanego nie można układać ponownie w wykopie, bo nie da się go zagęścić. Stanowi to niebezpieczeństwo zapadnięcia się podłogi na gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6602540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 10.10.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 u mnie płyta o powierzchni 150 m2, humusu od 80 do 150 cm , pod płyte wsypaliśmy 500 ton piachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6602574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin H 14.10.2014 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 u mnie płyta o powierzchni 150 m2, humusu od 80 do 150 cm , pod płyte wsypaliśmy 500 ton piachu Gratuluje "pomysłu". No niech tylko te 70 cm humusu zacznie się rozkładać pod płytą fundamentową... Może być "ciekawie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193932-p%C5%82yta-fundamentowa-a-warstwa-humusu-na-g%C5%82-15m/#findComment-6605979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
