Mar_stu 29.09.2014 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Witam, jestem w trakcie przeobrażania zagraconego strychu w pomieszczenie użytkowe. Zamierzam zaizolować poddasze układając wełnę mineralną między krokwiami, na to boazeria sufitowa. Główny mój problem na ten moment dotyczy wykonania wentylacji (przerwa dylatacyjna pomiędzy wełną a deskowaniem). Otóż nie wiem jak podejść do sprawy wlotów i wylotów powietrza. Czy wlot powietrza ma być pomiędzy każdą krokwią (nad murłatą)? I jak z wylotem? Czy zastosować wywietrznik kalenicowy jak tutaj ? Czy jakieś inne rozwiązanie ? Nachylenie dachu.. na pewno poniżej 15% pewnie mniej. W praktyce wygląda to tak z zewnątrz: I od wewnątrz: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mar_stu 29.09.2014 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 i jeszcze: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6591223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.09.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Aż się prosi montaż izolacji nakrokwiowej i skończą się problemy. Izolacja pomiędzy krokwiami nic dobrego nie wróży. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6591297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mar_stu 29.09.2014 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Dziękuję za odpowiedź. Jednak czy wtedy konieczne będzie pozbycie się papy, która jest położona? Nie chciałbym wchodzić w demontaż dachu jak i paneli słonecznych, które widać na jednym ze zdjęć.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6591449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 29.09.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 (edytowane) Możesz zrobić wlot powietrza przy murłacie i szczelinę wentylacyjną minimum 3cm. będziesz miał identyczną sytuację jak przy teraźniejszych dachach kopertowych bez wentylacji cyrkulacyjnej... Edytowane 29 Września 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6591476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.09.2014 00:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Sam wlot i szczelina nic nie da tym bardziej przy tak płaskim dachu. Izolację nakrokwiową montuje się na papie np. tzw. "styropapę". Demontaż kolektorów nie konieczny choć nie widzę ich w całości. Pozostaje tylko odpowiednie uszczelnienie przejść konstrukcji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6591678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 30.09.2014 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Przecież wie Pan, że to jest identyczna sytuacja, jak w dzisiejszym budownictwie. Dach kopertowy w którym wentylacja jest tylko od strony murłaty. Powie Pan jaka jest różnica w wentylacji, gdy dach jest płaski? moim zdaniem będzie jeszcze lepiej wentylowany, niż ten o większym nachyleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6591721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.09.2014 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Nie ma znaczenia czy to wczoraj czy dzisiaj. Albo ma ktoś wiedzę jak to wykonać poprawnie albo nie. Zdecydowana większość dekarzy takiej wiedzy nie ma stąd tak powszechne stosowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej. Im bardziej płaski dach tym gorzej z przepływem grawitacyjny bo niby co ma go wymusić? Gdyby na omawianym dachu zastosować poziomo a nie pomiędzy krokwiami izolację cieplną to można by na dachu zamontować kilka kominków wentylacyjnych. Kolejny raz powtórzę, że na każdym dachu najlepsza jest izolacja nakrokwiowa a już na tak płaskim szczególnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6591753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 30.09.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 (edytowane) Przy zastosowaniu kominów, trzeba zostawić przerwę między krokwiami a izolacją aby swobodzie przepływało powietrze (chyba ze komin bedzie co krokiew), tylko ile procent budujących którzy mają dachy kopertowe, taką wentylację posiada? czy dzieje się coś z tymi dachami? i co w takim dachu wymusza przepływ powietrza? Jest taki sam bezwład jak w dachu który opisujemy. Edytowane 30 Września 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6591999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mar_stu 30.09.2014 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 (edytowane) Sprawdziłem, policzyłem i wychodzi na to, że niestety nakrokwiowa izolacja wiąże się z kosztami ok. 3 razy większymi i muszę to odpuścić, pozostając przy wełnie. Sprawa wlotów i wylotów zostaje dalej niesprecyzowana co i w jakiej ilośći ostatecznie wybrać w tym konkretnym przypadku? Mógłbym zrobić wlot i wylot co krokiew, będzie wtedy tego przynajmniej 20 kominów dość gęsto rozmieszczonych, co nie zachwyca mnie niestety.. Edytowane 30 Września 2014 przez Mar_stu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6592252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.09.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Wentylując omawianą przestrzeń wentylujemy drewniana konstrukcję dachu. W przypadku zamontowania izolacji nakrokwiowej tzw. "Punkt Rosy" występujący w izolacji cieplnej znajdzie się poza konstrukcja Twojego dachu. Wentylacja konstrukcji będzie zbyteczna bo praktycznie nigdy nie wystąpi tam kondensacja pary wodnej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6592312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.09.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 ...Jest taki sam bezwład jak w dachu który opisujemy. A wiesz to z autopsji? Przy profesjonalnym wykonaniu czyli zapewnieniu wlotów, wylotów i drożnej szczeliny wentylacji jest skuteczna. Tylko jak pisałem wcześniej mało kto ma o tym pojęcie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6592318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 30.09.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Nie trudno sobie wyobrazić, że gdy jest tylko wlot a nie ma wylotu, to powietrze w takiej szczelinie nie będzie hulać.Tak jak Pan piszę przy "profesjonalnym wykonaniu" tylko gdzie takie wykonanie można spotkać ? robiąc poddasza nie spotkałem się z ani jednym takim wykonaniem a widziałem wiele dachów różnych fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6592329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.09.2014 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 No i tu jesteśmy zgodni! Fachowcy tego nie potrafią a ja staram się być profesjonalistą i w przeciwieństwie do wielu mam trochę elementarnej wiedzy z zakresu przepływów. Lata doświadczeń i własnych przemyśleń pozwalają mi wykonać poprawnie taką wentylację na każdym dachu i pod każdym pokryciem. Np. tak rozwiązałem wlot powietrza na połaci długości 25 m zamkniętej attyką. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6592339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mar_stu 30.09.2014 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 (...) Lata doświadczeń i własnych przemyśleń pozwalają mi wykonać poprawnie taką wentylację na każdym dachu i pod każdym pokryciem. (...) Prosiłbym o zasugerowanie konkretnego rozwiązania jeśli chodzi o wentylację tego (przedstawionego na początku tematu) dachu, jeśli to możliwe gdyż pomysł ze styropapą, który jak Pan słusznie mi wyjaśnił, nie wymagający wentylowania został odżucony ze względów finansowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6592432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 30.09.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Prawidłowo wentylowana połać pod pełnym deskowaniem powinna mieć szczelinę wentylacyjną minimum 3cm aby powietrze miało cyrkulację powinien być wlot i wylot, wlot zrobisz przy murłacie a wylot po między każdą krokwią w najdalszym miejscu od wlotu. Wtedy będziesz miał każde pole między krokwiami wentylowane. Tak jak wspominałem wcześniej nigdy nie widziałem tak przygotowanego dachu, o wentylacji przy oknach połaciowych nie wspominając. Zrobisz wentylację będzie dobrze, nie zrobisz będziesz żył jak 99% ludzi którzy wybudowali sobie dom z dachem wielospadowym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6592459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.09.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Powinienem napisać tak: albo dobrze, albo tanio? Dla tego dachu najlepiej jakby udało się zrobić sufit poziomo i wełnę położyć na nim co umożliwiłoby zwentylowanie narożnych połaci. Dobrze byłoby otworzyć kalenice a niedostępne pola zwetylować kominkami wentylacyjnymi. Żeby można tam przebywać latem wełny musi być minimum 20 cm. Pomieszczenia są niskie, jedno małe okno, będzie duszno. Czy warto inwestować w adaptację takiego strychu? Efekt może być mizerny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6592498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 30.09.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 (edytowane) Gdybyś zdecydował się na naśladowanie tych 99% ludzi, zrób mimo wszystko szczelinę wentylacyjną choćby tylko z wlotem i postaraj się, aby zrobić jak najbardziej szczelną paroizolację. Edytowane 30 Września 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6592515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mar_stu 01.10.2014 04:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Strych adaptowany będzie na pomieszczenie gdzie ustawię przede wszystkim biurko i komputer i będę mógł spokojnie popracować przy nim także na tyle się nada, jest jeszcze drugie małe okno na przestrzał wiec nie ma tragedii.Dzięki Panowie za wszystkie odpowiedzi w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193936-wentylacja-dachu-wielospadowego-pokrytego-pap%C4%85-na-pe%C5%82nym-deskowaniu-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6592674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
