Hydraulik proponuje mi ten materiał zarówno do poprowadzenia instalacji CO - w czym sie z nim zgadzam, jak i do CWU. Co do tego drugiego pomysłu nie mam pewnosci, czy jest dobry. Kilku innych hydraulikow sugerowalo zgrzewany plastik natomiast ani razu nie spotkalem sie z propozycja wykonania inst. CWU z rury Pexep. Możecie coś doradzić w tej materii? Jaki rozsadny cenowo (czytaj: nie z najwyzszej polki, ale solidny i trwaly) materiał jest the best do tego celu? Dzieki za sugestie
tomek_2
https://forum.murator.pl/topic/19394-instalacja-wodna-z-rury-pexep/
Kochani, nie ma nikt pomyslu na te rure pexep do instalacji wodnej? A co powiecie o instalacji wodnej na bazie rur miedzianych Nibco albo Hutmen, z ktorych inny hydraulik chce zrobić instalację cwu. Z opisów na stronach www tych producentow wynika, ze miedz ma sporo zalet w tym zastosowaniu, forumowicze natomiast wspominali o wytracaniu sie jakichs szkodliwych dla zdrowia zwiazkow chemicznych z miedzi i dlatego - jak wyczytalem w kilku watkach na tym forum, lepszym mat. do cwu jest zgrzewany plastik. Co o tym sadzicie? Dodam jeszcze, ze hydraulik chce laczyc miedz na miekkie luty twierdzac, ze twardy lut stosuje sie tylko do inst. gazowych. Co mozecie powiedziec o tym pomysle? Warto z gosciem sie wiazac na ta robote? Cene powiedzial mi przystepna, ale nie chce robic wody z rur plastikowych. Aha, twierdzi, ze rury te nie maja "pamieci" :), tzn po rozszerzeniu i odksztalceniu pod wplywem wysokiej temp. rura nie wraca do swojego pierwotnego kształtu. Mowil, ze potrafi nawet wypchnac glazure i wyjsc ze sciany. Co mozecie o tym powiedziec? Pomozcie, bo do jura wieczor musze sie zdecydowac.
https://forum.murator.pl/topic/19394-instalacja-wodna-z-rury-pexep/#findComment-332073
znalazlem juz odp jesli chodzi o "problem miedziowy" :) zwiazany z rzekoma toksycznoscia tego materialu przy wodzie pitnej. Mialbym jeszcze 2 konkretne pytania:
1. Czy miedz twarda w sztangach moze byc lutowana lutem miekkim (rury zarowno w scianie jak i miejscami pod podloga). Jesli tak, to o czym nalezy pamietac, by lut taki byl pewny i wystarczyl na b. dlugo, nie tylko na kilka lat.
2. (Powracam do glownego watku) Czy zamiast miedzi mozemy uzyc Alupex albo Pexep do inst. cwu?
https://forum.murator.pl/topic/19394-instalacja-wodna-z-rury-pexep/#findComment-332116
I jeszcze jedno. Obecna instalacja CO ma byc zasilana z pieca gazowego, jednak chcialbym zostawic sobie furtke, by w przyszlosci (w razie koniecznosci) wykorzystac stary piec weglowy do ogrzewania niektorych pomieszczen. Czy w takim ukladzie wchodzi w gre rura alupex czy tez pexep do ogrzewania, czy tez musi byc miedz ze wzgledu na mozliwosc zagotowania sie wody i uszkodzenia instalacji plastikowej - nawet takiej wzmacnianej aluninium. ???
https://forum.murator.pl/topic/19394-instalacja-wodna-z-rury-pexep/#findComment-332119
Ja zamierzam CO robić miedzią piony będą w ścianach zatynkowane i lutowane miekko. Budynek podpiwniczony więc rozprowadzam w piwnicy. Co do rur PEX odradzono mi na forum ale nie pamiętam w którym to było wątku . Skoro się decydujesz na miedź do CO to do cwu potrzeba na ogół mniej rur więc dałbyś może radę. Z tego co kojarzę to rura pex nie jest droga ale licząc łączniki do takiej instalacji można wyjść na tym "do tyłu" niż na miedzianej. Też chcę zostawić alternatywę co do pieca i wynika, że najlepiej instalację robić miedzianą.
https://forum.murator.pl/topic/19394-instalacja-wodna-z-rury-pexep/#findComment-332123
