Jaki kominek w domu z rekuperacją??
klimator
  • Odpowiedzi 286
Dyskusja w watku troche odbiegla od glownego tematu.
A wiec: jaki wklad kominkowy polecacie do dobrze ocieplonego domu z silki z rekuperacja, wszedzie podlogowka? Kominek bez plaszcza wodnego, mamy kanaly DGP prowadzace do 3 pokoi na pietrze, aby mozna bylo sie dogrzac w razie awarii pradu.
Zakladamy, ze w kominku bedzie "przepalane" dla ogrzania domu w okresach przejsciowych oraz rekreacyjnie zima.
Chodzi nam o wklad narozny, najchetniej z szyba podnoszona.
W dwoch firmach kominkowych polecano nam oczywiscie Spartherm (no ale ta cena...), jako alternatywe polecono tez nowosc - wklad Arcadia, produkowany w fabryce Spartherma. Kominek ten jednak ma szybe lączoną, bez szprosa - czy cos takeigo będzie szczelne? Jakie inne wklady mozecie polecic?
Dodatkowe pytanie - z lektury wątku wynika, że dobrze bedzie zrobic dla tego kominka obudowę akumulacyjną, np z cegiel szamotowych, bo nie będzie to powodowalo przegrzewania się salonu (na dole mamy otwartą przestrzeń ok 55 m2.).
Czy obudowa akumulacyjna nie upośledzi funkcjonowania DGP?
W razie awarii prądu nie wolno (nie chodzi o zakaz - chodzi o bezpieczeństwo) palić w kominku. Nie działa wentylacja!!!!
Edytowane przez Jurgonka
A co ma szczelność okien i brak prądu do pracy kominka który pobiera 100% powietrza do spalania z poza budynku ?
Czyli jeśli 100% powietrza do paleniska jest dostarczone z zewnątrz wentylacja jest niepotrzebna?????????
brak prądu = brak wentylacji. Rozszczelnienie okien nie ma znaczenia.
W domu parterowym, bez podpiwniczenia kanały wykonuje się na etapie ław. Działa bez względu na odległość (średnica kanałów). Genialność tego rozwiązania (nie przeze mnie wymyślonego) polega na tym, że nie jest to : działania jak ze zwykłymi kratkami w kominku W takiej instalacji jedynym motorem napędzającym jest różnica w wadze powietrza lecz działanie jest nieporównywalne z działaniem "zwykłego kominka. Piecokominki przed laty (mój własny był ostatni 7 lat temu) budowałem sam. Trzeba sprawdzić czy istnieje możliwość takiego przerobienia "oryginału" by zamiast kanałów wlotowych, był jeden pod spodem. Masa akumulacyjna kominka grzeje cały dom nawet po wygaszeniu ognia.
Widzę tu dwa problemy:
1) W jaki sposób masa aku ma być "przedmuchana". Z tego co wiem piecokominek to lita, masywna konstrukcja - nie jak w przypadku wkładu kominkowego, który opływa zimnym powietrzem. Nie odpowiedziałeś jakiej długości mogą byc poziome, proste kanały rozprowadzające ciepłe powietrze i zasysające zimne?
2) Rozumiem ideę konałów w podłodze - w styro pod wylewką czy tak? Jak to zrobić w przypadku płyty fundamentowej?
To off topic - może admin przeklei wybrane posty do nowego wątku?
Wiem, zakladam wtedy rozszczelnienie okien.
Przepraszam, ale powyższe zdanie to całkowity brak wiedzy o poprawnym użytkowaniu kominka. Nie wolno tak palić nawet w/g obowiązujących przepisów. Rozpalenie kominka w pomieszczeniu bez wentylacji (z nieczynną wentylacją) to próba samobójcza. Rozszczelnienie okien to nie wentylacja.
Gość tymczasowy19
szkoda tylko, że koledze po fachu nie zwróciłeś uwagi, jak proponował wyłaczanie rekuperatora
tutaj jest zapisany cytat:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?230777-Jaki-kominek-w-domu-z-rekuperacj%C4%85&p=6625531&viewfull=1#post6625531
to dopisze - wyłączanie reku, to też nie wentylacja
On już się gubi w tym wszystkim. Najpierw pisze że nie wolno, potem że wolno, a teraz znowu zapomniał co pisał.
Znamy inne piecokominki? w piecokominkach powinny być kanały czerpiące powietrze od dołu i po ogrzaniu wychodzące na górze . Oczywiście najczęściej otwory są z boków. Spaliny idą innymi kanałami.
Długość kanałów uzależniona jest od ich średnicy. Gdy montowałem (przed laty) nie było technologi "płyty" kanały nie mogą być w lub ze styropianu. (elektrostatyka) Można zastosować na kanały tylko materiał taki jak do wentylacji. Są dostępne np. kanały i kształtki stalowe (np o przekroju 50X200 ??) Kanały powinny być w betonie w płycie. Tu jednak problemem (technologicznym) może być komora do likwidacji kurzu. Ta komora to 50% zadowolenia. Trzeba pamiętać, że powietrze w kanałach jest zasysane a nie tłoczone. O ile kanały z zimnym powietrzem mogą być długie to ciepłe powietrze powinny być jak najkrótsze.
Przeczytaj post 73
To nie mój fach, choć trochę w nim pracowałem, poza granicami kraju. Podejrzewam, że problemem jest zrozumienie różnicy pomiędzy wyłączeniem rekuperatora, a wyłączeniem WM. Pytanie o bajpasy, przepustnice, sposób sterowania.
nie o to mi chodziło...
chodziło mi o stanowcze zajęcie stanowiska odnośnie wyśmiewania tych, (tak użytkowników jak i wykonawców)którzy mają włączoną wentylację 24h/d
No tośmy się nie zrozumieli. Moim zdaniem WM może mieć przerwy w pracy, ale nie wielogodzinne.Wielogodzinne wyłączanie wentylacji to błąd. Wentylacja jest nie tylko dla użytkowników jest też i dla domu. Jeśli dla użytkownika nie jest problemem praca 24 godzinna to ja tym bardziej nie widzę problemu.
