Czy odpływ wc może być chwilowo pod górę (będzie stała woda..) ?
wielka prośba o pilną pomoc.
Mam dwa identyczne kibelki stojące do siebie plecami na tych samych wysokościach, przedzielone ścianą oczywiście.
Odpływ idzie trójnikiem 45stopni do jednego ujścia, które jest dalej z boku.
Ponieważ kibelki były zbyt blisko siebie, ekipa przekręciła trójnik tak, że odnoga trójnika jest nieco niżej niż główna rura trójnika,
w związku z czym przy kibelku podłączonym do odnogi zrobił się wpierw ostrzejszy spadek, a potem 3 cm do góry....
Ponieważ jest jakieś ciśnienie, które nawet w samej misce poprzez naczynia połączone wypycha szambo do góry,
jednak w misce może stać woda bo jest ceramiczna. Pytanie, czy woda może stać w kolanku, gdzie jednak ta uszczelka
będzie stała non stop zanurzona w wodzie - czy po 5 latach ta guma nie zacznie puszczać wody ?
Wtedy to ja ekipy już raczej nie znajdę...
Zdjęcie niechcący jest przechylone w prawo - spadek jest w lewo ok 4 stopni - pion jest jak czarna noga stelażu.
Na zdjęciu widać ów trójnik, ścieki płyną z prawej do lewej.
Na pierwszym planie odpływ z pierwszej toalety w lewo,
na drugim planie pod spodem widać jak wystaje w dół kolanko od drugiej toalety, w którym to kolanku raczej będzie stała woda.
Czy tak może zostać, czy trzeba to poprawić i spadek powinien być na całej długości odpływu ?
wielka prośba o pilną pomoc, bo ekipa mówi, że jest dobrze i tak ma być i chce to już tak zamurować.
Pozdrawiam,
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/193951-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-pod-g%C3%B3r%C4%99/
Moim zdaniem taki układ to fuszerka. W muszli masz syfon, ale widzisz jego dno, jak coś tam zostanie, to spuszczasz wodę drugi raz, jeśli "coś" będzie uparte, możesz popchnąć szczotką. W drugim kolanku, jakie utworzy się w tym odgałęzieniu takiej kontroli mieć nie będziesz. W takim najniższym punkcie poza tym będą się nawarstwiać zabrudzenia, a to też może doprowadzić do zatorów w końcu. Kanaliza, zwłaszcza ta kiblowa powinna mieć stały, równy spadek.
Nie za bardzo "widzę" ten układ dwóch kibli i odpływu (ten odpływ jest z boku?), ale tak jak jest, moim zdaniem jest źle. Możesz to jakoś rozrysować, najlepiej z wymiarami, choćby w paincie?
https://forum.murator.pl/topic/193951-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-6592190
