slawcio 05.06.2004 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2004 mam sciany z porotermu ocieplam co zrobić żeby uniknąć pleśni pod styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19396-poroterm-ple%C5%9B%C5%84-pod-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.06.2004 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2004 mam sciany z porotermu ocieplam co zrobić żeby uniknąć pleśni pod styropianem Warunkiem rozwoju pleśni jest odpowiednia wilgotność muru. Jeżeli nie dopuścisz do wystąpienia w murze z porotermu punktu rosy, to pleśń nie powinna się pojawić. Punkt rosy zależy od dwóch czynników : temperatury i ilosci pary wodnej w porach materiału. Aby nie wystąpił musisz podwyższyć temperaturę ściany np. dając odpowiednio grube ocieplenie lub obniżyć ilość pary wodnej w porach materiału. Ilość pary wodnej w porach materiału zależy od wilgotności powietrza w pomieszczeniu (dobra wentylacja spowoduje jej obniżenie), wilgotności powietrza na zewnątrz (na to masz raczej niewielki wpływ), oporu dyfuzyjnego poszczególnych warstw ściany (np. zastosowanie szczelnej dla pary wodnej powłoki malarskiej spowoduje obniżenie ilości pary wodnej wnikającej do muru, podobny skutek odniesie utworzenie szczeliny wentylacyjnej po stronie zewnętrznej lub zastosowanie materiału elewacyjnego o dużej przepuszczalnosci pary wodnej). Jak widzisz, czynników które mogą powodować powstanie pleśni jest wiele. Konkretne rozwiązanie powinno wszystkie te czynniki uwzgledniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19396-poroterm-ple%C5%9B%C5%84-pod-styropianem/#findComment-331841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 06.06.2004 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2004 A jaki to jest porotherm ? Jakikolwiek sens ocieplania tego materiału kończy się na warstwie 25 cm. Grubsze warstwy mają na tyle duży opór cieplny, że ściana w przekroju będzie dość zimna, chociaż temperatura wewnątrz wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19396-poroterm-ple%C5%9B%C5%84-pod-styropianem/#findComment-331904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawcio 06.06.2004 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2004 to jest poroterm pw 25 i chciałbym dać styropian 12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19396-poroterm-ple%C5%9B%C5%84-pod-styropianem/#findComment-332062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
