Witam. Ostatnio zacząłem montować oprawki w remontowanym domu. Lecz napotkałem problem w jednym pokoju. Instalacja jest całkiem nowa. Tak więc przy suficie wychodzi kabel 4-żyłowy ( zielono-żółty,szary, brązowy i czarny) natomiast tam gdzie ma być włącznik (2 brązowe i niebieskie) W tym przypadku przy suficie zapewne szary kabel pełni funkcję niebieskiego. A brązowy i czarny to zapewne fazy. Co robię nie tak, że wogóle nie ma światła ? Dodam iż przy włączniku jeden z kabli brązowych idzie na dół do kontaktu. Czy należy do włącznika podłączyć obra brązowe kable i niebieski ? A jak z oświetleniem które jest zrobione pod np. dwie żarówki skoro chce zamontować jedną, z oprawką połączyć szary z brązowym czy z czarnym ? Z czarnym nie zadziałało. W każdym innym pokoju był łączony szary z czarnym i światło jest. Tylko tutaj jakiś problem, czy to możliwe, że wogóle może nie być prądu ?
https://forum.murator.pl/topic/193967-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-w-jednym-pokoju/
Kolory izolacji w sensie fizyki układu są bez znaczenia. Mają znaczenie w kontekście bezpieczeństwa i tzw. dobrych praktyk. Ważne jest gdzie są podpięte te żyły.Mogli puścić różowy, malinowy i pomarańczowy (elektronom wszystko jedno) i jak teraz połączyć?
A jak z oświetleniem które jest zrobione pod np. dwie żarówki skoro chce zamontować jedną?
Taki problem to nie problem. W odwrotną stronę byłby problem.
To pewne na 100%, że prądu nie ma. Inna rzecz z czego ten brak prądu wynika. A przyczyn może być kilka. Na przykład brak napięcia albo spalona żarówka.
A tak na serio, to musi paść nielubiana na tym forum odpowiedź:"weź elektryka", bo z treści pytania wynika, że się(lub kogoś) zabijesz jak to zrobisz sam.
Jeżeli nie ma tam żadnego "babola", to zapłacisz +/- trzy dychy plus dojazd.
Tylko nie bierz tego elektryka co ci puścił zasilanie żyrandola z "kontaktu". Tego elektryka to opisz na forum jako niesolidną firmę, którą odradzasz innym Inwestorom.
Edytowane przez krzcel
https://forum.murator.pl/topic/193967-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-w-jednym-pokoju/#findComment-6593920
