Witam.
Przymierzam się do położenia płytek gresowych w korytarzyku.
Płytki będą gresowe 30x30.
Mam już przygotowane podłoże (w miarę równe - wylewka samopoziomująca chyba atlas), oraz dziś zagruntowane podłoże emulsją gruntującą z Castoramy...
Jutro jeszcze muszę dokupić taką szpachlę szeroką z otworami do kładzenia kleju.
Mam też zakupiony klej do płytek ok.35kg (chyba atlas?).
1. Pierwsze pytanie to czy mi wystarczy tego kleju? (pomieszczenie to 3x2,czyli 6m2)
2. Chciałabym też zrobić takie dookoła ścian (nie wiem jak to się fachowo nazywa) ale takie coś jak listwa przypodłogowa, między ścianą, a płytkami na podłodze), chcę to zrobić z właśnie dociętych płytek -wszędzie dookoła pomieszczenia i teraz jak dobrze rozumiem, najpierw muszę płożyć wszędzie płytki w całym pomieszczeniu na podłodze dosuwając je do ścian? i następnie dopiero na nie położyć te boczne do ściany?(Chodzi mi o to czy te na ścianie mają nachodzić na te na podłodze czy trzeba jakoś to inaczej zrobić?
3. Czy dobrze robię kadząc najpierw płytki, a potem dopiero gruntując płyty g-k i malując farbą?
4. Jakie krzyżyki zastosować do płytek gresowych 30x30. Chodzi mi o rozmiar, mam kupione 2,5mm oraz 3,5mm.
5. Czy do położenia płytek potrzebuje coś jeszcze prócz, płytek, kleju do płytek,zaprawy fugowej 2kg, szlifierki kątowej, zwykłej gąbki, szpachli do rozprowadzania kleju, krzyżyków, wiadra, i mieszadła?
6. Czy płyty g-k mogę zagruntować tą emulsją gruntującą z Castoramy?
7. Jakiej farby użyć do pomalowania płyt g-k? (ważna dla mnie jest w miarę niska cena), czy można to zrobić np. zwykłą farbą emulsyjną np. jedynką + dobrany pigment?
To chyba na razie wszystkie moje rozterki, bardzo bym prosiła o odpowiedzi do moich pytań, pewnie dla niektórych pytań banalnych...
https://forum.murator.pl/topic/193969-moje-banalane-pytania-rozterki-odno%C5%9Bcie-rermontu-korytarzyka/
Klej tak strzelam 1kg na 1m2/grubość 1mm wg mnie może zabraknąć kilka kg chyba że jest idealnie równa podłoga
Cokoły przykleja się po ułożeniu podłogi
Wg mnie dobrze bo nie pobrudzą się ściany klejem
Najlepiej rozłożyć sobie dwa kawałki z różnymi krzyżykami i optycznie ocenić
Potrzebne coś do pisania, woda ;), jakiś kątownik lub liniał, miarka :) i co najważniejsze chęci :)
Tak po kolei:
0) - grunt moim zdaniem jest niepotrzebny, wylewka samopoziomująca jest i spoista i jako podłoże dla kleju wystarczająco "przyczepna".
1) - powinno starczyć przy w miarę cienkim smarowaniu, czyli jak przedpiśca pisał: jesli podłoga równa, to starczy.
2) - tak, dobrze myślisz.
3) - a według mnie źle. Brudne roboty robi się od góry, nie od dołu. Klejenie gresu do podłogi zabrudzonej farbą nie będzie żadnym problemem, a czyszczenie gresu z farby (bądź jego zabezpieczanie) już owszem. Ubrudzenie ścian klejem? No bez przesady, klej na podłogę się nakłada, nie narzuca z rozmachem.
4) - jakie Ci się podobają, rozłóż sobie trochę płytek na sucho z takimi i takimi i zobacz, co lepiej wygląda. Ja bym kładł na 2,5mm
5) - tarcza diamentowa do szlifierki kątowej, paca zębata (10mm), prócz krzyżyków przydają się czasem kliny, paca gumowa do fugowania.
6) - tak. Ale jeśli to goła płyta, nie zaciągana gipsem po całości, może warto pomyśleć też o farbie podkładowej.
7) - dowolnej emulsyjnej, jaka tam akurat w promocji będzie. Samodzielne mieszanie pigmentu - czemu nie.
