precel55 01.10.2014 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Witam mam takie pytanie mam niestety przeciekajcy komin od środka ( od strony komina wewnacz pokoju robi się wielką plama to samo na zewnątrz ) nie jest to od dachu ! Moje pytanie czy jak kupię wkład kwasoodporny i go zamontuje po czym wolną przeszczen pozostała Koło rur a ścianami komina wewnacz zaleje betonem problem się rozwiąże i czy będzie nadal ciag Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.10.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Zależy jakiej mocy masz piec i czopuch przy nim, jeśli masz np fi160mm to taką musisz dać rurę kwasówkę aby nachodziła na czopuch.I warto postarać się o doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz osobną rurą pod dony wlot ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6592763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 01.10.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 (edytowane) Jeżeli przecieka, to od góry a newralgiczne miejsca do sprawdzenia to:- czapka komina - z czego i jak wykonano komin ponad dachem- obróbki komina przy pokryciu dachowymKiepski jest ten pomysł z betonowaniem, wkładu kwasoodpornego w kominie;)Poszukaj w swojej okolicy, dobrego fachmana od kominów. Edytowane 1 Października 2014 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6592804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
precel55 01.10.2014 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Piec ma 15 kw komin nie mam pojęcia chyba cegła górę komina tynkowalem i jest oblepiony papa dach tak samo szczelny popekany był w połowie mniej wie ej tak jak przecieka też go otynkowalem na nowo nic nie dało problem na 100% leży w tym iż komin jest pęknięty w środku jakieś 40cm pod sufitem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6592846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 01.10.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Czyli jest to stary, popękany komin. Przypuszczam, że część komina trzeba będzie rozebrać i wymurować od nowa. Ocena co do stanu komina i sposobu naprawy, powinna zostać podjęta po dokładnym jego obejrzeniu na miejscu.Jak palone jest węglem to wkład stalowy kwasoodporny długo może nie wytrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6592938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
precel55 01.10.2014 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Dodam jeszcze gdy jest spalone to komin nie moknie nie ma plamy . Plama tylko jest wtedy gdy jest dość wolgotno na polu i osadza się szron lub woda w kominie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6593014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.10.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 A co mu grozi ? nie po to jest aby wytrzymywać środowisko agresywne ? czy może najpodlejszy chromonikiel ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6593020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 01.10.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 A co mu grozi ? nie po to jest aby wytrzymywać środowisko agresywne ? czy może najpodlejszy chromonikiel ... Wkład kominowy kwasoodporny popularnie zwany kwasówką, nie jest odporny na spaliny powstające przy spalaniu węgla. Najbardziej narażony na korozję jest odcinek, tuż nad czopuchem pieca oraz końcowy odcinek u góry komina. Po kilku latach, robią się tam wżery i mamy sito zamiast wkładu. Producenci wkładów, zalecają je tylko do gazu ( patrz karta produktu). Kominy takie są również dobrym rozwiązaniem, kiedy palimy samym drewnem. Jakość stali, też ma swoje znaczenie. Dobry wkład, wykonany jest ze stali gat. 1,4404 (oznaczenie L50). Niestety ostatnio w sprzedaży jest sporo podróbek, które nawet przy spalinach gazowych długo nie pociągną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6593070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.10.2014 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 to zwykły 316 L wg ANSI ... chromonikiel spożywczy ... H25N20S2 ... tego nawet nawet pra prawnukowie będą używać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6593365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 02.10.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 stal 316L (EN 1.44.04) - z powodzeniem od wielu lat, stosowana do wyrobu kominów. Jest to stal nierdzewna i kwasoodporna. Stal H25N20S2 (EN 1.4841) - żaroodporna stosowana na bardzo silnie obciążone części urządzeń do konwersji metanu, pyrolizy gazów, urządzenia dla przemysłu szklarskiego, transportery w piecach bardzo obciążonych. Nadająca się do spawania, wrażliwa na działanie związków siarki, przeznaczona do do pracy w temperaturze powyżej 550°C W przypadku skraplania kondensatu - komin mokry i temperatury spalania nie przekraczającej 450°C można na elementy wkładu kominowego stosować stal EN 1.4404. W przypadku, gdy temperatura spalania jest wyższa i nie występuje skraplanie kondensatu - komin suchy to stosuje się stale żaroodporne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6594259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.10.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 (edytowane) stal 316L (EN 1.44.04) - z powodzeniem od wielu lat, stosowana do wyrobu kominów. Jest to stal nierdzewna i kwasoodporna. vs Wkład kominowy kwasoodporny popularnie zwany kwasówką, nie jest odporny na spaliny powstające przy spalaniu węgla. H25T, 1.4749 to trzeba zastosować ...przypomniałem sobie dyskusję że stale które mają nikiel nie są odporne na siarę ... Edytowane 2 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6594275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 02.10.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Nie widzę sprzeczności.Stal 1.4404 nadaje się doskonale do wytwarzania kominów do których podłączymy piec na gaz, olej opałowy, drewno. Natomiast przy spalaniu węgla stal EN 1.4404 ma dużo krótszą wytrzymałość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6594312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.10.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Czyli dla spokoju warto poszukać czegoś lepszego ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6594333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
precel55 10.01.2015 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Witam ponownie . Powracam do tematu . 3 miesiące temu Konin był szlamowany od środka i gruntownie remontowany od środka i zewnątrz jednak znów przecieka i znów mam plamy na zewnątrz i wewnątrz budynku nawet daszek juz zmieniłem i mam to samo w czy może być przyczyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6701183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.01.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Witam ponownie . Powracam do tematu . 3 miesiące temu Konin był szlamowany od środka i gruntownie remontowany od środka i zewnątrz jednak znów przecieka i znów mam plamy na zewnątrz i wewnątrz budynku nawet daszek juz zmieniłem i mam to samo w czy może być przyczyna My tutaj "na odległość" bez daru jasnowidzenia niewiele Ci pomożemy, bo widzimy jedynie swe klawiatury a nie Twój komin Pokaż jak najwięcej fotek, narysuj dokładny przekrój osiowy komina (jak i z czego został zbudowany) - wtedy może coś komuś się nasunie(?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193982-przeciekajacy-komin-od-srodka/#findComment-6701299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
