Myśliciel1719512194 07.10.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Grzechu przy tych wkładach niestety nie będziesz miał bardzo dobrego sterowania, ponieważ są one wykonane w bardzo starej technologi, poza klapkami wkłady te mają jeszcze specjalne otwory do pobierania powietrza z pomieszczenia z którymi to nic nie zrobisz bo jak sądzę nie masz dostępu. Tak jak wspomniałem możesz pokusić się o dołożenie płyty z wermikulitu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechuuu 08.10.2014 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Dzięki za porady. Chyba jednak zostawię tak jak jest. Nie chce rozbierać obudowy tym bardziej że cała chata po remoncie a miesiąc temu dodatkowo rozkuwałem komin żeby wkład dołożyć. Taniej jednak będzie jak mi więcej spali w ciągu sezonu o te 2 m3 niż coś tam kombinować, tym bardziej że kominek działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.10.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Witam.To moje pytanie wtemacie kto kominek stawiał lub sprzedawał nie było bezcelowe.W Szczecinie masz sporo naprawdę porządnych firm, które po tych kilku latach użytkowania takiego wkładu, są w stanie go podremontować. Wiedzą jak go rozebrać od środka, wiedzą gdzie doszczelnić, jak wymienić uszczelki, dorobią dolot powietrza czy deflektor jeżeli trzeba, albo np. zaproponują być może przy okazji założenie regulatora ciągu na samym kominie.Do samej firmy Spartherm też nie jest daleko ze Szczecina ... a tam posiadają ekipy serwisowe.Możesz zlecić taką usługę i twój wkąłd kominkowy będzie zachowywał się dużo lepiej po takich zabiegach.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 09.10.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Widać nie jasno się wyraziłem. Sam też mam świecący kominek, a swoją akumulację dołożyłem w postaci 6 metrów rury dymnej (kominka jako takiego - nie ruszając). A całość zabudowałem 800 cegłami szamotowymi. U Enia akumulacja tymi rurami jest rozbudowana moim zdaniem perfekcyjnie. Ciepło pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
