Qlek1 01.10.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 (edytowane) Witam serdecznie! Jest to mój pierwszy temat, i szczerze jestem tzw. "zielony" w sprawach budowlanych więc proszę o wyrozumiałość i łagodne podejście do tematu Otóż mieszkam w domu (parter, piętro i strych) i jeden pokój na piętrze nigdy nie był używany ze względu, że nie ma w nim ogrzewania. Na początku roku "wprowadziłem" się do tego pokoju ale powoli zaczyna się robić zimno i zamówiłem "kozę" czyli piecyk wolnostojący. Zwykły, mały 5kW. Idealny do pokoju 17m2 (chyba). Tylko teraz pozostaje kwestia wyprowadzenia spalin ;/ Jest to pokój na rogu domu i chciałbym zrobić komin zewnętrzny. Piecyk ma stać w rogu pokoju, gdzie ściana od wysokości ok1,5m ma nachylenie jakieś 45 stopni. Dach dochodzi w tych 45 stopniach do poziomu podłogi (na zewnątrz). Myślałem, żeby zwyczajnie wyprowadzić rurę izolowaną przez ścianę i potem wzdłuż ściany (na zewnątrz) ponad dach ale nie wiem jak to będzie działać. Czytałem trochę i podobno trzeba jeszcze doprowadzić rurę, przez którą będzie dochodzić powietrze do pieca itp. Ogólnie dużo się naczytałem i nie wiem co jest prawdą a co kłamstwem lub rzeczą niepotrzebną. Jak zrobić ten komin aby był bezpieczny i w miarę tani? Myślałem o rurach izolowanych. Uprzedzam - z pieniędzmi u mnie krucho i chce zrobić to w miarę tanio, piecyk ma starczyć tylko na jeden sezon grzewczy Pozdrawiam Na zdjęciach przedstawiłem (w paincie ale idzie się połapać) umiejscownienie piecyka Edytowane 1 Października 2014 przez Qlek1 Dodanie zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193998-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koz-i-problem-z-problem-z-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qlek1 01.10.2014 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 A oto piecyk, który zamówiłem: http://www.praktiker.pl/produkt,35797,1156/piecyk_stalowy_kwadratowy_5kw.html Przypominam, że ma on służyć tylko jeden sezon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193998-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koz-i-problem-z-problem-z-kominem/#findComment-6593419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 01.10.2014 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 a o farelce myślałeś?Wpakujesz się w koszty z kominem i podłączeniem wszystkiego do kupy z czego pół sezonu już byś prądem grzał.Kiedy chcesz i kiedy Ci potrzeba. Tym bardziej, że to jeden sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193998-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koz-i-problem-z-problem-z-kominem/#findComment-6593452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qlek1 01.10.2014 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Znaczy się na jeden sezon piecyk będzie. Bo szczerze to tak sobie to wygląda i na następny sezon kupię coś lepszego co będzie ciszyć oko A ten na jeden sezon bo na razie nie mam pieniędzy na lepszy a farelką nie będzie się opłacało bo mam już drewno kupione na całą zimę. A nie wystarczy po prostu rury ocieplone dać jako komin zewnętrzny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193998-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koz-i-problem-z-problem-z-kominem/#findComment-6593473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.10.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Co za diabeł cię podkusił coby nie robić komina mniej więcej w szczycie budynku ?To najłatwiej, ciąg będzie najlepszy a koszty będą tak czy siak. Aha przed planowaniem radzę skontaktować się z lokalnym kominiarzem, który ma pod opieką ten budynek.W sumie ile weźmie te 100 złotych a będziesz miał wytyczne co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193998-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koz-i-problem-z-problem-z-kominem/#findComment-6593515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qlek1 02.10.2014 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Co za diabeł cię podkusił coby nie robić komina mniej więcej w szczycie budynku ? To najłatwiej, ciąg będzie najlepszy a koszty będą tak czy siak. Aha przed planowaniem radzę skontaktować się z lokalnym kominiarzem, który ma pod opieką ten budynek. W sumie ile weźmie te 100 złotych a będziesz miał wytyczne co i jak. Myślałem żeby wyprowadzić rurę izolowaną na zewnątrz, do tego trójnik i od dołu odskraplacz + wyczystka i podstawa i w górę rurę izol i na koniec nasadę. Myślisz, że będzie ok? I tak w sobotę przyjeżdża kominiarz z moim znajomym co się zna na tym ale wstępnie pytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193998-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koz-i-problem-z-problem-z-kominem/#findComment-6593889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 07.10.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Myślałem żeby wyprowadzić rurę izolowaną na zewnątrz, do tego trójnik i od dołu odskraplacz + wyczystka i podstawa i w górę rurę izol i na koniec nasadę. Myślisz, że będzie ok? I tak w sobotę przyjeżdża kominiarz z moim znajomym co się zna na tym ale wstępnie pytam No i co powiedział kominiarz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193998-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koz-i-problem-z-problem-z-kominem/#findComment-6599391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qlek1 08.10.2014 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 No i co powiedział kominiarz? Że można tak zrobić, musi byc rura zaroodporna, dobrze zaizolowana i tyle Komin ma siegac przy trudnozapalnym dachu min. 1m ponizej szczytu(dach pod katem 45st) i oczywiscie na dole musi byc otwor rewizyjny Plytki pod piecyk juz mam polozone i w weekend biore sie do pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193998-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koz-i-problem-z-problem-z-kominem/#findComment-6600519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
