Moi teściowie wymienili okna z drewnianych na plastiki.
Mają mieszkanko 38 m2 z płyty "komunistycznej" 2 pokoje, kuchnia, WC, łazienka, korytarzyk.
W dolnej części okien i na słupkach dzielących okno na 2 części skrapla się woda i cieknie na parapet. Dzieje się to przy niskiej temp. na zewnątrz chyba poniżej ok 5-6 st C.
Mieszkanko ma 1 kratkę wentylacyjną w kuchni. Jest trochę kwiatków na parapetach.
Rozszczelnialiśmy (2 dni były na rozszczelnieniu), żadnych widocznych efektów może niewielka poprawa.
Czy można coś poradzić na to?
Proszę o pomoc bo teściowie są załamani. Wydali ponad 3 tys PLN aby mieć cieplej i zaoszczędzić na ogrzewaniu a tu taki bul.
https://forum.murator.pl/topic/194-zaparowane-dolne-czci-okien/
niestety to wina braku wentylacji , oprócz kratki wyciągowej musi być gdzieś otwór którym powietrze napłynie do pomieszczenia , najlepiej jak płynie z klatki schodowej bo tam jest cieplej niż na dworzu , poza tym jedna kratka to trochę mało
https://forum.murator.pl/topic/194-zaparowane-dolne-czci-okien/#findComment-1083
  • 1 month później...
  • 9 years później...
Duza wilgotnosc powietrza w pomieszczeniach ,szyba zawsze jest ma mniejsza izolacje termiczna od scian i bedzie sie na niej skraplalo.Wentylacja ,klimatyzacja nawet zima bo osusza pomieszczenia,albo nauczyc sie z tym zyc :)
https://forum.murator.pl/topic/194-zaparowane-dolne-czci-okien/#findComment-4571406
Nie 2 dni rozszczelnienia, tylko codziennie należy wietrzyć, rozszczelnić.
Mieszkaliśmy w bloku w kawalerce i też opary bytowe dawały czasami znać, tu pranie się suszyło, tam zupa gotowała i mimo dobrej wentylacji pojawiała się para na oknach.
Ale przewietrzenie mieszkania i zostawienie okien w pozycji rozszczelnionej + dobrze grzejące kaloryfery likwidowało problem i tak żyliśmy sobie przez 6 lat, w mieszkaniu miło sucho, komfortowo.
Teraz mieszka tam moja siostra, która nic nie gotuje, pranie to co najwyżej majtki :) bo resztę w weekend pierze u rodziców, okna zamknięte i jest oki.
Edytowane przez mynia_pynia
https://forum.murator.pl/topic/194-zaparowane-dolne-czci-okien/#findComment-4571495
