Danielgdynia 01.10.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Witam! Mam problem z obraniem sposobu ocieplenia dachu od wewnątrz ale po kolei. Jest to to weranda (wejście do domu) murowana, ocieplona od zewnątrz będzie prawdopodobnie w przyszłym roku, dach na krokwiach 5/10 cm, odległość między krokwiami 63-67 cm, odeskowany 3 warstwy papy ( 2 termo zgrzewalne), dach ma skos około 15 stopni, sufit na stelażach będzie podwieszony płasko tzn. równolegle do posadzki. Nie można tu mówić o strychu bo przestrzeń raczej za mała ale sposób myślę, że należy obrać podobny dlatego podpiąłem się pod ten temat. Pomieszczenie to będzie spełniało funkcje przedpokoju będzie z niego przejście do kuchni. Będzie ogrzewane grzejnikiem. Jeżeli jeszcze jakieś informacje są potrzebne to uzupełnie. Rozmawiałem z różnymi osobami i niektórzy polecają wełne do ociepleń elewacji, że zda lepiej egzamin. Z góry dziękuję za mądre rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.10.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Pierwsze te ściany po bokach .. włażą aż pod sam dach wykuć na pełną izolację tego daszki i połączyć izolację daszku ze ścianami ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 02.10.2014 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Po pierwsze czy wykuć na całą szerokość pustaka tj. 24 cm i wysokość belki 10 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.10.2014 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 tak na całą .. aby połączyć izolację ściany z izolacją daszku/daszka werandy. I poniżej belki tj krokwi .. wypada dać drugą warstwę w poprzek .. i ta druga warstwa też niech się łączy z izolacją ścienną ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.10.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Witam! Mam problem z obraniem sposobu ocieplenia dachu od wewnątrz ale po kolei. Jest to to weranda (wejście do domu) murowana, ocieplona od zewnątrz będzie prawdopodobnie w przyszłym roku, dach na krokwiach 5/10 cm, odległość między krokwiami 63-67 cm, odeskowany 3 warstwy papy ( 2 termo zgrzewalne), dach ma skos około 15 stopni, sufit na stelażach będzie podwieszony płasko tzn. równolegle do posadzki. Nie można tu mówić o strychu bo przestrzeń raczej za mała ale sposób myślę, że należy obrać podobny dlatego podpiąłem się pod ten temat. Pomieszczenie to będzie spełniało funkcje przedpokoju będzie z niego przejście do kuchni. Będzie ogrzewane grzejnikiem. Jeżeli jeszcze jakieś informacje są potrzebne to uzupełnie. Rozmawiałem z różnymi osobami i niektórzy polecają wełne do ociepleń elewacji, że zda lepiej egzamin. Z góry dziękuję za mądre rady ten daszek jest aby przygotowany do ocieplenia? O murach tylko tyle, że pomiędzy zwieńczeniem ścian a kryciem powinna zostać ułożone min 50mm izolacji termicznej. I to ba etapie wykonywania zadaszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.10.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 ułożone min 50mm izolacji termicznej. http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg266.imageshack.us%2Fimg266%2F6865%2F42vo.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fforum.muratordom.pl%2Fshowthread.php%3F216551-Dach-bez-okap%25C3%25B3w-detal-%25C5%259Bciany-szczytowej&h=476&w=686&tbnid=9pbPdCG5fOdlvM%3A&zoom=1&docid=5e1Uod5-UA0-PM&ei=NF4uVOT7BqmGywP72IHIDw&tbm=isch&ved=0CCAQMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=753&page=1&start=0&ndsp=17 na pełną grubość izolacji .. a tu jeszcze trzeba wykonać pustkę powietrzną na 3cm pod deskowaniem .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.10.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg266.imageshack.us%2Fimg266%2F6865%2F42vo.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fforum.muratordom.pl%2Fshowthread.php%3F216551-Dach-bez-okap%25C3%25B3w-detal-%25C5%259Bciany-szczytowej&h=476&w=686&tbnid=9pbPdCG5fOdlvM%3A&zoom=1&docid=5e1Uod5-UA0-PM&ei=NF4uVOT7BqmGywP72IHIDw&tbm=isch&ved=0CCAQMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=753&page=1&start=0&ndsp=17 na pełną grubość izolacji .. a tu jeszcze trzeba wykonać pustkę powietrzną na 3cm pod deskowaniem ..O pustka raptem zmiana opcji. I takie buraki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.10.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Jak zmiana opcji, pustka poza izolacją, a przed pokryciem dachowym normalna rzecz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 04.10.2014 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 tak na całą .. aby połączyć izolację ściany z izolacją daszku/daszka werandy. I poniżej belki tj krokwi .. wypada dać drugą warstwę w poprzek .. i ta druga warstwa też niech się łączy z izolacją ścienną ... Przepraszam ale do końca nie rozumiem o co chodzi. Mówiąc kolokwialnie jeżeli zamierzam dać wełne 10 cm do krokwi a potem jeszcze wełne 5 cm w poprzek na krokwie muszę zrobić dziure na 15 cm? Rozumiem, że ta wełna ma zachodzić aż do ocieplenia zewnętrznego czyli docelowo do styropianu? Czy taki sposób izolacji to jest standard przy każdej nowej konstrukcji dach ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 04.10.2014 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 ten daszek jest aby przygotowany do ocieplenia? O murach tylko tyle, że pomiędzy zwieńczeniem ścian a kryciem powinna zostać ułożone min 50mm izolacji termicznej. I to ba etapie wykonywania zadaszenia. Czyli mówiąc prościej o co chodzi? Gdzie te 50mm? Pomiędzy deskami a izolacją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 05.10.2014 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Czyli mówiąc prościej o co chodzi? Gdzie te 50mm? Pomiędzy deskami a izolacją? Lepiej 100 między krokwie i 100 w poprzek . NAD ociepleniem pustka 2 cm, która ma wlot przy okapie a wylot w najwyższym punkcie. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.10.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Z zdjęcia widać iż mur dochodzi prawie do deskowania ...i jest źle .. ponieważ nastąpi przerwa w izolacji między izolacją muru a izolacją daszku.I nie 2cm przerwy między deskami a wełną między krokwiową, a 3-4cm aby to zrobić trzeba przytwierdzić do boków krokwi listewkę, a do niej przymocować membranę wysokoparoprzepuszczalną dać warstwę wełny między krokwie ... i pod ...oraz zrobić przejście przez mur .. aby izolacja na murze i dachu tworzyły spójną całość ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 05.10.2014 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Z zdjęcia widać iż mur dochodzi prawie do deskowania ... i jest źle .. ponieważ nastąpi przerwa w izolacji między izolacją muru a izolacją daszku. I nie 2cm przerwy między deskami a wełną między krokwiową, a 3-4cm aby to zrobić trzeba przytwierdzić do boków krokwi listewkę, a do niej przymocować membranę wysokoparoprzepuszczalną dać warstwę wełny między krokwie ... i pod ... oraz zrobić przejście przez mur .. aby izolacja na murze i dachu tworzyły spójną całość ... Czyli membranę dać 3-4 cm od desek czy pod same deski? Rozumiem po co listewki tylko chce się upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 05.10.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 3-4 cm od desek odsunąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 05.10.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 (edytowane) Sufit ma być równolegle do podłogi wiec po co to wszystko? Edytowane 5 Października 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
