mam prośbę o poradę dla znawców. Dwa lata temu skończyłem budowę domu, rozprowadzona jest instalacja do wentylacji mechanicznej. Z braku finansów nie zakupiłem i nie zamontowałem rekuperatora. Teraz chciałbym dokonczyć sprawę. W projekcie był Aeris 350 standard (wiem ze są rózne wersje - lux i chyba evv). Koszt 2 lata temu był x. Teraz ten wykonawca proponuje 450-tke z montażem za X + 3 tys. Mam pytanie czy istnieje jakaś dobra alternatywa za mniejsze pieniądze na poziomie x? dom ok. 224 m2, kubatura 684m3. Prosze o pomoc.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/
  • Odpowiedzi 48
średnica kanałów do podłaczenia rekuperatora wynosi ok 18 cm, rury spiro
Spiro? Zehnder (od Aerisa) zaleca plastikowe 63mm wewnątrz, tak by prędkość w kanałach była od 2 do 5m/sek.
Na spiro ciężko będzie zrobić by wentylacja nie była słyszalna. Nie mógł instalator w instrukcje spojrzeć? Straszne!
Musi Pan najcichszą centralę kupić - centrala będzie na poddaszu ( wyjścia na boki czy na dole (wyjścia do góry)?kanały PE je storkair.jpg
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6595210
Tak mi się wydaje że są SPiro, przynajmniej te mające wchodzic do reku na takie wygladają. Po prostu niedopatrzyłem...mój błąd. Centrala w kotłowni na dole, wszystkie 4 rury wychodzą z sufitu.
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6595432
Może najcichszą jaka jest Airpack 400V ?
Czy onyx 400 dream. Czy z nielepszych, ale droższych Flexit lub Vasco czy litewski komfovent . Wszystkie ciężkie i solidne.
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6595462
No własnie tego nie wiem, zalezy także od ceny. Może mi Pan wrzucic na prv ceny z montażem tych wymienionych central? Będę wdzięczny i będe mógł sie zacząć zastanawiać.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6595490
pozdrawiam
Czy ktoś jeszcze może się podzielić opinią/zaproponować ofertę?
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6596371
Musi Pan najcichszą centralę kupić - centrala będzie na poddaszu ( wyjścia na boki czy na dole (wyjścia do góry)?[ATTACH=CONFIG]282694[/ATTACH]
Znajdź mi CHOCIAŻ 1 zapis u producentów rekuperatorów, gdzie zabronione jest stosowanie kanałów spiro !!
Ja natomiast znajdę wiele zapisów, gdzie NALEŻY stosować kanały spiro.
Znajdź mi także, gdzie producent nakazuje stosowanie kanałów typu flex (te które Ty oferujesz).
To że Twoja firma NIE POTRAFI WYKONAĆ cichej instalacji na kanałach sztywnych nie oznacza, że się nie da !!
Organizujemy szkolenia dla takich instalatorów CO NIE POTRAFIĄ - serdecznie zapraszamy.
Kanały typu flex są dużo tańsze, łatwiejsze do zamontowani, nie potrzebujemy wielkiej wiedzy, aby je połączyć - dlatego niektóre firmy między innymi T.B uparcie je stosuje - twierdząc, że tylko to rozwiązanie jest dobre :-).
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6596500
Centrala powinna być do kanałów tak by prędkość w kanałach była od 2 do 5 m/sek. Jakie są średnice?
Nooo! Po prostu fachowiec całą gębą!
Od 25 lat w awangardzie polskiej wentylacji (ponoć) i nie wie jakie średnice ma Aeris 350? W końcu tych central jest niewiele, a ten nie wie jakie ma średnice ma dana centrala.
Ale do doradzania jest pierwszy!
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6596551
Kiedyś pisałeś, że filtry powinny kosztować bardzo mało...
Zatem jaki jest koszt filtrów do rekuperatorów oferowanych przez Ciebie?
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6596601
Kerado28 i firewall - dzieki ze właczyliscie sie w dyskusje, moze wy tez cos podpowiedzie na zadany temat o który pytam w pierwszym poście? Na razie tylko TB sie właczył. Na prv napisał ze filtry 2 pln.
Coś podpowiecie? Ja tez nie znalazłem na stronie aerisa ze powinny byc uniflex a nie spiro...wiec to nie jest tak ze mam zle zrobiona instalację.Ale potrzebuje centrali w dobrej cenie na poziomie 7-7,5 tys z montazem i sterownikiem. Taki mam budżet. Wykonawca instalacji odradza teraz pierwotnego w projekcie aerisa 350 mówiąc ze jest za słaby, proponuje w cenie jak wspomniałem jakies 3 tys wiekszej 450-tke.Ale dla mnie to za duzo i szukam alternatywy. TB juz podał i cos zaproponował, szukam innych alternatyw.
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6596781
Hmmm.
Nowość - filtry za 2 zł
Katalogi producentów rekuperatorów "przewijają" się przez moje ręce praktycznie codziennie i nie znalazłem tam ceny 2 zł.....
Na spiro ciężko będzie zrobić by wentylacja nie była słyszalna. Nie mógł instalator w instrukcje spojrzeć? Straszne!.
Tobie także czytanie ze zrozumieniem stwarza problemy. Ceny filtrów do rekuperatorów wymienionych przez Ciebie to ok. 80 - 120 zł, wyjątek stanowi Onyx - tutaj filtry są cięte z m2 i kosztują niewiele.
Tutaj masz cennik detaliczny rekuperatorów różnych marek:
http://wioldar.pl/cennik-wentylacji-mechanicznej,30.html
Jeśli masz ok. 224 mkw użytkowej to szukaj jednostki ok. 450-550 m3/h - minimalna jednostka to 400m3/h ( w tym przypadku będzie ona działała gorzej w trakcie imprez lub przewietrzania).
Tutaj masz link do firmy (najbardziej znanej w Polsce - nie mylić z najlepszą), która teoretycznie ma największe doświadczenie w tych sprawach:
http://www.rekuperatory.pl/oferta/sposoby-dystrybucji-powietrza/tradycyjna-instalacja-na-kanalach-stalowych
Oczywiście pewnie i oni się mylą... ale cóż na T.B. - nie ma mocnych :-)
Podaj jakie ceny dostałeś - napiszemy Ci czy chociaż dobre :-)
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6596812
1 do 2 zł . kosztuje wymiana filtrów. Pan nie widział nawet tej centrali! Tam hest metalowa ramka w ramce i wymienia się sam wkład, PO CO ZA KAŻDYM RAZEM KUPOWAĆ RAMKĘ????
Przyznam, ze nie wierzę, że w XXI wieku wykonuje Pan wentylację na przewymiarowanych blaszanych kanałach !
Rozumiem za czasów Malickiego , nie było innych ale dziś? Można wejść na strony Zehndera, Brinka.
Można pojechać do PIB ITE i zbadać dlaczego gładkie kanały i za duże są gorsze.
Poza tym , blaszane kanały ( jakby co) nie nadają się do czyszczenia.
Skąd Pan bierze 63mm kanał w którym przy 2m/sek jest 22m3/h a przy 5m/sek jest 55m3/h czyli idealny do wentylacji domowej? Pan poda producenta jak to nie tajemnica!
A powoływanie się na rekuperatory.pl jako firmę znającą się na wentylacji... to chyba Pan przesadził.
Jeszcze niedawno (rok temu) pisali na tytułowej stronie "Nie daj się oszukać!!! na takich kanałach nie robi się wentylacji !!! 3383525784.jpg
A dziś ...http://www.rekuperatory.pl/dowiedz-sie-wiecej Kanały z szorstkiej pianki widzę WP_20140313_001.jpg TO NIE TEN KANAŁ?
Poza tym, w ogóle nie słyszeli o prędkości optymalnej w kanałach.! A TO PODSTAWA DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI.
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6596827
Panie Karado28... Ponieważ nigdy nie widział Pan katalogu BRINK - to Pan zobaczy
http://static.brinkclimatesystems.nl/pdf/catalogus-zp/index.html#/60/
Kanały główne z szorstkiej gąbki a pozostałe miękkie izolowane!
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6596833
Hmmm.
Kerado28 dzieki za link do cennika ale... jest tego taki wybór, ze własnie dlatego zapytuje na forum co byście polecili mi do mojej instalacji. Ja sie na tym nie znam dobrze dlatego chciałem prosic o powiedzmy 3-4 typy i dlaczego a do mnie by nalezał wybór. Przekopanie sie przez te wszytskie pozycje z cennika zajmie mi wieczność:-).
TB - mogę chyba powiedzieć, to nie tajemnica - zaproponował Airpacka 400V. OK. Jest to propozycja .pierwsza ale jeszcze chciałbym miec 2-3 inne zebym sie zastanowił i wybrał.
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6597012
Oczywiście nie mamy do czynienia :-)
Mimo wszystko zapraszam na stronę na której jest zawarte troszkę informacji.
http://wioldar.pl/pliki-do-pobrania,93.html
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6597068
Rozumiem ze nikt poza TB nic więcej nie zaproponuje w temacie? TB podał Airpacka 400V choć ja sie zastanawiam czy 600-tka nie bylaby lepsza? Jezeli nikt nic nie proponuje to może z innej strony, wstepnie po przejrzeniu netu poza airpackami zastanawiam sie nad 4 centralami, moze ktos podzieli sie opinia o poniższych:
1. Frapol Onyx dream 400
2. Ecco Hru ecco 400 lub Hru Ergo 500
3. Comair Hruc 450
4. firma która robiła instalacje za Aerisa proponuje centrlae firmy Provent Mistral duo 400 lub 600 - co sadzicie?
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6597328
3. Comair Hruc 450
1 dobra jednostka (gdybyś odezwał się w czwartek to mieliśmy 1 szt na wyprzedaży) - niestety szybko "poszła".
2 nie do końca dobry wybór (są nieszczelne)
3 dobra, lecz droga
4 producentem Aerisa jest firma Zehnder - fajne rekuperatory pod względem serwisu
Provent Mistral duo 400 lub 600 - tego modelu nigdy nie testowaliśmy, więc się nie wypowiem.
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6597331
3 dobra, lecz droga
Sprawa wygląda nastepująco,: wykonawca obliczył zapotrzebowanie na 350m3 powietrza i zaproponował takie urządzenie:
http://www.ventia.pl/centrale-wentylacyjne-komfovent/produkty-komfovent/centrale-domekt-60-720-m3h/rego-wymiennik-obrotowy/product/rego-400
Co sądzicie? Dzieki kerrado za opinie - w takim razie zostaje airpack, onyx i konfovent - aeris 350 bedzie za słaby a 450 za drogi.
Prosze o opinie.
https://forum.murator.pl/topic/194007-aeris-350-alternatywa/#findComment-6597362
