sherif 01.10.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Czy spotkaliście się z jakimś patentem jak pogodzić szczelność (akustyczną) drzwi wew a wentylację mechaniczną ? Może jakieś przysłaniane kratki, albo przebicie w ścianie przy drzwiach ? To co chciałbym osiągnąć to z jednej strony zapewnienie przepływu powietrza ale z drugiej jak zajdzie taka potrzeba to kosztem przepływu izolacja akustyczna (dom z antresolą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.10.2014 03:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 To moze drzwi ktorych dla cyrkulacji powietrza nie bedziesz domykal..?a samo skrzydlo z progiem opadajacym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6593850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saman 02.10.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 To moze drzwi ktorych dla cyrkulacji powietrza nie bedziesz domykal..? a samo skrzydlo z progiem opadajacym. Dobre:yes: Glupio się przyznać, ale tez zastawiałem się nad czymś podobnym. Jak zauważył to theme, producenci drzwi stalowych właśnie raczej właśnie starają się o dużą szczelność drzwi. Jak masz okno w tym pomieszczeniu, to do okna są takie nawiewki które dają dodatkową wentylacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6594262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 02.10.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Saman wentylacja mechaniczna ma inne zasady jak grawitacyjna i tu nawiewnikow sie nie stosuje. Ruch powietrza ma być miedzy pomieszczeniami zeby zażywać powietrze odpowiednimi kanałami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6594267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.10.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Wypada po dwa kanały robić do pokoi ... i nawiewny w jeden róg i wywiewny w drugi.Inaczej pod drzwiami wypada mieć szczelinę, aby powietrze trafiło do kuchni i łazienek tzw pomieszczeń brudnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6594290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 02.10.2014 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Nad pomysłem niedomykania myślałem, ale może być trudny w realizacji i pilnowaniu. Najlepiej jest mieć oczywiście nawiew / wywiew w obrębie pomieszczenia, ale tak nie jest, jest zrobione tradycyjne, czyli nawiewy w pokojach wywiewy w pomieszczeniach mokrych. Zastanawiam się na ile akustycznie dałoby zamontowanie wlotu przy ścianie / nadprożu pod kątem, czyli np kratka na korytarzu w ścianie przy drzwiach a wyjście w ościeżnicy. Tam gdzie chce zastosować mam ściany 25cm, więc wejdzie kolanko. Pytanie na ile to pozwoli na zablokowanie przenoszenia się dźwięków. Jeżeli nic to bezsensu inwestować w szczelne drzwi oraz kombinacje z wentylacją. Może ktoś ma jakieś inne pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6594514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.10.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 (edytowane) Tu trzeba było by mieć coś co mierzy decybele, empirycznie badać.Ale czy pod drzwiami rodzaj "szczotki" lub porowatego filcu nie był by dobry ? Tak aby nie blokowało przepływu powietrza nadto ? Jak teraz idę gotować sobie wodę na kawę, to nakrywam czajnik el. kilkoma ścierkami w sumie jest luz, aby powietrze mogło przepływać, a hałas zdecydowanie mniejszy.Oczywiście przy drzwiach coś pod w formie kurtyny alla tak aby powietrze menadrowało niczym ulec poza ? Edytowane 2 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6594957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 05.10.2014 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Tu trzeba było by mieć coś co mierzy decybele, empirycznie badać. Ale czy pod drzwiami rodzaj "szczotki" lub porowatego filcu nie był by dobry ? Tak aby nie blokowało przepływu powietrza nadto ? Jak teraz idę gotować sobie wodę na kawę, to nakrywam czajnik el. kilkoma ścierkami w sumie jest luz, aby powietrze mogło przepływać, a hałas zdecydowanie mniejszy. Oczywiście przy drzwiach coś pod w formie kurtyny alla tak aby powietrze menadrowało niczym ulec poza ? To będzie raczej trudne do wykonania, filcu musiało by być sporo, bo jednak dużo ograniczy przepływ powietrza, a tak szczotka chyba nie wiele da. Szczelina wg projektu to 80cm2 netto, czyli prawie 1cm szpary. Są też nawiewniki do okien w wersji akustycznej, ale chyba nie da się ich prosto zaadaptować i to tak, żeby nie szpeciły. Zastanawiam się, czy z taką szparą byłaby różnica w drzwiach zwykłych i akustycznych ? Tzn na ile ta szczelina powoduje, że bezsensu inwestować w szczelniejsze drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6597345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.10.2014 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Czytam i cały czas się zastanawiam CO ty budujesz... W dobrze zbudowanym domu tego problemu nie ma... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6597371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saman 13.10.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Saman wentylacja mechaniczna ma inne zasady jak grawitacyjna i tu nawiewnikow sie nie stosuje. Ruch powietrza ma być miedzy pomieszczeniami zeby zażywać powietrze odpowiednimi kanałami. Mniej więcej znam zasady wentylacji. Nawiewnik ma podobne cechy jak uchylenie drzwi, czy inne pomysły. Kupowanie szczelnych drzwi, żeby je rozszczelnić jest bez sensu. Może jeśli masz gdzieś trochę miejsca to zrobić okno PCV jako np. naświetle i je w razie potrzeby rozszczelnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6605047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 13.10.2014 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Mniej więcej znam zasady wentylacji. Nawiewnik ma podobne cechy jak uchylenie drzwi, czy inne pomysły. Kupowanie szczelnych drzwi, żeby je rozszczelnić jest bez sensu. Może jeśli masz gdzieś trochę miejsca to zrobić okno PCV jako np. naświetle i je w razie potrzeby rozszczelnić. tutaj chodzi o zasadę taką, że nie poto inwestuje się w WM z reku, żeby potem sobie z nawiewników zimne powietrze wpuszczać. Kupowanie drzwi szczelnych żeby je rozszczelnić jest bez sensu oczywiście, ale zastanawiam się czy da się zrobić coś co przepuści powietrze a ograniczy hałas. W nawiązaniu do nawiewników to są specjalne wersje akustyczne, czyli jednak się da . W poprzednim mieszkaniu miałem nawiewniki, takie zwykłe sterowane wilgotnością i mimo, że mieszkałem przy osiedlowej ulicy to jak się nawiewnik otworzy strasznie wszystko było z zewn słychać Wracając do drzwi to po analizie katalogów różnych producentów oraz rozmowie z technikiem dochodzę do wniosku, że wszystkei drzwi akustyczne wyzsze parametry akustyczne zawdzięczają głównie opadającymi progowi. Jedna z firm robiła badania i różnica z progiem i bez jest duża bo o ile zapamiętałem to 26dB do 34dB. Jednak chyba nie da się tych rzeczy prosto pogodzić, albo jest szczelnie dla powietrza i akustycznie albo mamy podcięcie czy kratki i tracimy sporo dB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6605811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saman 14.10.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Skomplikowana sprawa sprawa, nie zawsze też izolacja akustyczna idzie w parze z izolacją termiczną. Chyba taki rozsądny i komfortowy parametr akustyczności to ok 30dB. Mam tańsze, budżetowe drzwi, do tego drzwi wewnętrzne, pełne Porty z wiatrołapie i przez drzwi nic nie słychać. Za to wszelkie odgłosy dochodzą oknami i wentylacją. Nawiewniki to sprawa, a tak zbaczając z tematu, byłeś zadowolony z nawiewników sterowanych wilgocią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6606187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 14.10.2014 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Skomplikowana sprawa sprawa, nie zawsze też izolacja akustyczna idzie w parze z izolacją termiczną. Chyba taki rozsądny i komfortowy parametr akustyczności to ok 30dB. Mam tańsze, budżetowe drzwi, do tego drzwi wewnętrzne, pełne Porty z wiatrołapie i przez drzwi nic nie słychać. Za to wszelkie odgłosy dochodzą oknami i wentylacją. Nawiewniki to sprawa, a tak zbaczając z tematu, byłeś zadowolony z nawiewników sterowanych wilgocią? 30dB chciałbym tak mieć, ale nikt nei robi badań na drzwiach z podcięciem i w sumie nie potrafi odpowiedzieć na ile się dźwięki przeniosą, gdy się drzwi podetnie np na 1cm. Zadowolony z nawiewników nie byłem bo latem na prawdę było głośno, a zimą wiało lodowatym powietrzem, fakt że miałem WM, która to wspomagała ale że był to blok to nie było reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6606971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saman 15.10.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Przydatna informacja z nawiewnikami. Jeszcze poczytam o tym, trochę wybiłeś mi to z głowy. Drzwi chcesz podcinać pod tą wentylację? Faktycznie nikt nie da Ci dB z czymś takim. Na pewno strata jest dosyć wielka. Jak patrzyłem na stronie Wikędu to jest podane 31dB - ale w drzwiach bez przeszkleń. Czyli samo przeszklenie ładnie musi dawać, a tu do tego wentylacja. A może zamiast kombinować w ingerencję w drzwi, dorzucić jakieś przeszklenie, czy w ścianie zastosować wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6607471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 15.10.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Przydatna informacja z nawiewnikami. Jeszcze poczytam o tym, trochę wybiłeś mi to z głowy. Drzwi chcesz podcinać pod tą wentylację? Faktycznie nikt nie da Ci dB z czymś takim. Na pewno strata jest dosyć wielka. Jak patrzyłem na stronie Wikędu to jest podane 31dB - ale w drzwiach bez przeszkleń. Czyli samo przeszklenie ładnie musi dawać, a tu do tego wentylacja. A może zamiast kombinować w ingerencję w drzwi, dorzucić jakieś przeszklenie, czy w ścianie zastosować wentylację. Zdecydowanie wentylacja w drzwiach wykonana we własny zakresie to słaby pomysł, mam na myśli gwarancję. Jeżeli chcemy poprawić wentylację w domu to można założyć kratkę wentylacyjną z wentylatorem i gdy jest taka potrzeba uruchomić. Parametry podawane przez producentów bardzo często są uzyskiwane na podstawie obliczeń a nie badań. Jeśli komuś wyjątkowo zależy na akustyce to warto tez pomyśleć nad montażem. Po obwodzie ościeżnicy też potrafi przedostać się sporo hałasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6607887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 15.10.2014 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Przydatna informacja z nawiewnikami. Jeszcze poczytam o tym, trochę wybiłeś mi to z głowy. Drzwi chcesz podcinać pod tą wentylację? Faktycznie nikt nie da Ci dB z czymś takim. Na pewno strata jest dosyć wielka. Jak patrzyłem na stronie Wikędu to jest podane 31dB - ale w drzwiach bez przeszkleń. Czyli samo przeszklenie ładnie musi dawać, a tu do tego wentylacja. A może zamiast kombinować w ingerencję w drzwi, dorzucić jakieś przeszklenie, czy w ścianie zastosować wentylację. Przeszklenie to nie problem, sa wkłądy 8mm + odpowiednie uszczelki i nadal są to drzwi "akustyczne". Aha i ja pisałem o drzwiach wew. Przeszklenie do wentylacji ma się nijak, w ścianie właśnie można by zrobić przepust wentylacyjny, ale nie wiem na ile to rozwiąże sprawe .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6607966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 17.11.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 A może coś na zasadzie Z-ki takiej jak robi się w kotłowni z czymś na zasadzie regulacji ciągu? Możesz regulować przepływ powietrza, a do tego wewnątrz rury możesz jakoś nakleić jakąś uszczelkę szczotkową - nie wiem jak to opisać ... jakbyś jeża wywinął na lewą stronę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194008-szczelne-drzwi-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6641860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
