Mam pytanie jak prawidłowo zaizolować dach przy braku murowanej ścianki kolankowej?
Ścianka będzie zbudowana z płyty GK w miejscu zaznaczenia na rysunku na czerwono
I teraz jak to zrobić?
1. Po "trapezie" z wełną wychodzącą za murłatę? przy pierwszej warstwie i drogą warstwę do styku z murłatą (a może aż do podłogi?) tak by warstry wełny wzięły murłatę między siebie
2. Po "łamańcu" ocieplając "tylko plecy płyty GK?
3. Po "łamańcu" ocieplając przestrzeń między krokwiami (1 warstwa) i plecy płyty GK 2 warstwa - tu powstanie pustka pomiędzy warstwami ocieplenia
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/194011-izolacja-przy-braku-%C5%9Bcianki-kolankowej/
Schodzisz dwoma warstwami do samej murłaty/podłogi, druga opcja to: warstwą między krokwiami jedziesz do murłaty a drugą warstwę kładziesz na podłodze za ścianką i w ściankę. Pamiętaj żeby ocieplenie poddasza zeszło się z ociepleniem zewnętrznym budynku.
https://forum.murator.pl/topic/194011-izolacja-przy-braku-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-6599743
Ściany ytong. ocieplenie 15styro.
Poziom podłogi po wylewkach będzie równo z wieńcem, ponad podłogę będzie wystawać murłata.
Skosy dachowe są już zaizolowane i zamknięte płytami KG?
G
https://forum.murator.pl/topic/194011-izolacja-przy-braku-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-6600264
Ten rysunek chyba bardziej odzwierciedla Twój przypadek.
Kluczem izolacji jest odpowiednie i szczelne poprowadzenie bariery ciśnienia (paroizolacji - niebieska/błękitna).
Jeśli dasz wełnę na ściankę kolankową, bez przeniesienia tam bariery ciśnienia, będzie to tylko izolacja akustyczna.
Jak budujesz zgodnie z jakimś projektem, to wklej skan tego kawałka, będzie jaśniej.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/194011-izolacja-przy-braku-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-6601207
Dokłądnie tak to bedzie wyglądać, jak rozumiem poprawna jest wersja z prawej strony? I jak mniemam w tym układzie ocieplanie "pleców" ścianki z KG jest już niewymagane?
[ATTACH=CONFIG]283545[/ATTACH]
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/194011-izolacja-przy-braku-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-6601312
Obydwie wersje są poprawne.
Ta prawa ma dodatkową izolację, która zmniejsza mostek termiczny w okolicy murłaty i krokwi.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/194011-izolacja-przy-braku-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-6601319
