  • Odpowiedzi 52
Nie znam się na instalacjach, powiem Ci tylko jak to było u mnie. Dom podobnej wielkości. Pierwsze rozpalenie było 26.10.2013 wówczas średnia za 5,5 dnia czyli do 31.10.2013 wyniosła 10,9 kg/doba.
I to rozumiem. Z podłogówką? Na PID czy ustawiany ręcznie? Wszystkie czujniki podpięte? Mieszanie automatem czy ręcznie? Pokojowy regulator?
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6598483
Całość podłogówka + jeden grzejnik w łazience. Sterownik ecoal był wtedy puszczony w automacie. Czujniki wszystkie podpięte. Sterowanie- każdy pokój z osobna (siłowniki+regulatory pokojowe). Instalacja w układzie zamkniętym.
Spalanie, które podałem było bez rozbioru CWU.
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6598500
Na to wpływ ma dużo czynników, np. kiedy były robione wylewki i tynki i czy zdążyły podeschnąć przez lato, czy instalacja jest na kaloryferach czy podłogówce, jaka była temperatura na zewnątrz , jak w środku i do jakiej było grzane, jak szybko chcemy uzyskać temperaturę zadaną, jaki węgiel był ładowany (u mnie w tym samym czasie po rozgrzaniu potrafił spalić 12kg/24h innego 18kg/24h) itd.
U mnie szkoda że nie uruchomiłem wcześniej statystyk, ale wiem że kupiłem przy rozpalaniu dwa worki i rano musiałem jechać po następne.
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6598574
Tynki maj 2014, suszone cały czas. Instalacja na podłogówce (wiatrołap, hol do schodów, kuchnia i łazienki (góra, dół), reszta tradycyjnie. Temperatura na zewnątrz jakieś 14-16 w nocy nie wiem (5-7??). W środku RTLe na podłodze ustawione na 20, a na grzejnikach nie wiem, bo jeszcze nie mam głowic. A może olać automat i ustawić ręcznie?
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6598864
Jeśli masz na to czas i umiejętności to czemu nie.
Nie przesadzałbym z tymi umiejętnościami. Po prostu w necie można znaleźć ustawienia innych użytkowników i od nich wyjść modyfikując co jakiś czas w wypadku, gdyby się nie sprawdzały :)
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6599052
Pytania dodatkowe czy dołożenie sterownika Defro MZ sprawi, że ręczną regulację zaworu mieszającego przejmie automat? Czy dodatkowo potrzeba siłownika elektrycznego? Jak macie ustawione (u mnie na afriso jest skala 1-10) położenie na regulatorze tegoż zaworu? Na razie tyle, pewnie niedługo znów będę dopytywał :p
EDIT: Sterownik DEFRO K1P posiada wbudowany moduł sterujący do zaworu mieszającego. Przyznaję, pogubiłem się w tych pompach, sterownikach i zaworach. Jak to humanista :p
Edytowane przez Bazyl3
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6608320
  • 4 weeks później...
Ja z konkretnym pytaniem, czy jak podłączę czujnik temp. do sterownika w miejscu opisanym na schemacie jako "temperatura zewn." i wyrzucę na zewnątrz a na zawór trójdrożny założę toto: http://www.ceneo.pl/15693772?se=koaQu4CDIH03sqlIgxD0V8suYNmaiX-8&gclid=CMPrxvCXhMICFWL4wgodbnQAlw to będę mógł korzystać z tzw. pogodówki??
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6643200
Podpowie ktoś, żebym nie rzucił 4 setek w błoto :)
EDIT: Czy jest jakiś moduł ethernet, który komunikuje się z siecią przez wifi, a nie jak ST 500 przez RJ45?
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6644607
  • 1 month później...
To znowu ja. Co może być powodem różnicy temperatury na sterowniku i na analogowym termometrze na obudowie pieca? Manualny termometr pokazuje temperaturę o 10C wyższą niż elektronika. Której wartości wierzyć, żeby pieca nie przegrzać, bądź nie dogrzać?? :(
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6704517
Poda ktoś ręczne nastawy, od których można by wyjść przy takim piecu? Co powiecie na: podawanie - 9s, przerwa pod. 42 s, wentyl 30%, podtrzymanie 16 s, przerwa podtrz. 20 min, wentyl w podtrzymaniu: praca 30 s., przerwa 4 min. ?? Na PIDzie szaleje, trzeba zacząć eksperymenty :D
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6714701
Nastawy zależą od węgla - jeśli wysokokaloryczny to daj :
podawanie - 5s, przerwa pod. 35 s, wentyl tyle% żeby kopiec żaru był wypukły na 1-3 cm nad płaszczyznę palnika, podtrzymanie 10 s, przerwa podtrz. 40 min, wentyl w podtrzymaniu: praca 30 s., przerwa 40 min.
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6715479
dobrze widzisz
to nic dziwnego jeśli tylko opał odpowiedni
wszystko zalezy od węgla- jeden musi byc zasilony powietrzem częściej inny rzadziej. czasem wystarcza delikatne 30 sekundowe pobudzenie co 30-40 minut a czasem trzeba dmuchać co 15-20 bo wygasnie
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6716107
