pawko_ 06.10.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Nie znam się na instalacjach, powiem Ci tylko jak to było u mnie. Dom podobnej wielkości. Pierwsze rozpalenie było 26.10.2013 wówczas średnia za 5,5 dnia czyli do 31.10.2013 wyniosła 10,9 kg/doba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 06.10.2014 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Nie znam się na instalacjach, powiem Ci tylko jak to było u mnie. Dom podobnej wielkości. Pierwsze rozpalenie było 26.10.2013 wówczas średnia za 5,5 dnia czyli do 31.10.2013 wyniosła 10,9 kg/doba. I to rozumiem. Z podłogówką? Na PID czy ustawiany ręcznie? Wszystkie czujniki podpięte? Mieszanie automatem czy ręcznie? Pokojowy regulator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 06.10.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 (edytowane) Całość podłogówka + jeden grzejnik w łazience. Sterownik ecoal był wtedy puszczony w automacie. Czujniki wszystkie podpięte. Sterowanie- każdy pokój z osobna (siłowniki+regulatory pokojowe). Instalacja w układzie zamkniętym. Spalanie, które podałem było bez rozbioru CWU. Edytowane 6 Października 2014 przez pawko_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 06.10.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Nie znam się na instalacjach, powiem Ci tylko jak to było u mnie. Dom podobnej wielkości. Pierwsze rozpalenie było 26.10.2013 wówczas średnia za 5,5 dnia czyli do 31.10.2013 wyniosła 10,9 kg/doba. Na to wpływ ma dużo czynników, np. kiedy były robione wylewki i tynki i czy zdążyły podeschnąć przez lato, czy instalacja jest na kaloryferach czy podłogówce, jaka była temperatura na zewnątrz , jak w środku i do jakiej było grzane, jak szybko chcemy uzyskać temperaturę zadaną, jaki węgiel był ładowany (u mnie w tym samym czasie po rozgrzaniu potrafił spalić 12kg/24h innego 18kg/24h) itd. U mnie szkoda że nie uruchomiłem wcześniej statystyk, ale wiem że kupiłem przy rozpalaniu dwa worki i rano musiałem jechać po następne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 07.10.2014 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Tynki maj 2014, suszone cały czas. Instalacja na podłogówce (wiatrołap, hol do schodów, kuchnia i łazienki (góra, dół), reszta tradycyjnie. Temperatura na zewnątrz jakieś 14-16 w nocy nie wiem (5-7??). W środku RTLe na podłodze ustawione na 20, a na grzejnikach nie wiem, bo jeszcze nie mam głowic. A może olać automat i ustawić ręcznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 07.10.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Jeśli masz na to czas i umiejętności to czemu nie. Warto spróbować. Kilometr ode mnie jest fabryka Defro (nawet mój wujek spawa te kociołki), ale w pełni świadomie zrezygnowałem z tej kolumbryny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 07.10.2014 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Jeśli masz na to czas i umiejętności to czemu nie. Nie przesadzałbym z tymi umiejętnościami. Po prostu w necie można znaleźć ustawienia innych użytkowników i od nich wyjść modyfikując co jakiś czas w wypadku, gdyby się nie sprawdzały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 07.10.2014 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Przeczekam ten ciepły weekend i rozpalam. Będę donosił z pola bitwy Mam nadzieję, że planowany zakup 4 ton eko pozwoli przetrwać zimę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 07.10.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Chyba na dwie zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 09.10.2014 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Chyba na dwie zimy. Daj Boże Biorę też CWU przez resztę roku pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 16.10.2014 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 (edytowane) Pytania dodatkowe czy dołożenie sterownika Defro MZ sprawi, że ręczną regulację zaworu mieszającego przejmie automat? Czy dodatkowo potrzeba siłownika elektrycznego? Jak macie ustawione (u mnie na afriso jest skala 1-10) położenie na regulatorze tegoż zaworu? Na razie tyle, pewnie niedługo znów będę dopytywał EDIT: Sterownik DEFRO K1P posiada wbudowany moduł sterujący do zaworu mieszającego. Przyznaję, pogubiłem się w tych pompach, sterownikach i zaworach. Jak to humanista Edytowane 16 Października 2014 przez Bazyl3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 27.10.2014 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Czemu w sterowniku K1P nie ma opcji wygaszacza ekranu? Znajomy przy swoim Eko ma jakieś v2 i ta opcja jest. Wkurza mnie ta poświata i niepotrzebne marnowanie prądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 18.11.2014 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Ja z konkretnym pytaniem, czy jak podłączę czujnik temp. do sterownika w miejscu opisanym na schemacie jako "temperatura zewn." i wyrzucę na zewnątrz a na zawór trójdrożny założę toto: http://www.ceneo.pl/15693772?se=koaQu4CDIH03sqlIgxD0V8suYNmaiX-8&gclid=CMPrxvCXhMICFWL4wgodbnQAlw to będę mógł korzystać z tzw. pogodówki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 19.11.2014 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 (edytowane) Podpowie ktoś, żebym nie rzucił 4 setek w błoto EDIT: Czy jest jakiś moduł ethernet, który komunikuje się z siecią przez wifi, a nie jak ST 500 przez RJ45? Edytowane 19 Listopada 2014 przez Bazyl3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 21.11.2014 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Nikt? Nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 13.01.2015 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 To znowu ja. Co może być powodem różnicy temperatury na sterowniku i na analogowym termometrze na obudowie pieca? Manualny termometr pokazuje temperaturę o 10C wyższą niż elektronika. Której wartości wierzyć, żeby pieca nie przegrzać, bądź nie dogrzać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 22.01.2015 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Poda ktoś ręczne nastawy, od których można by wyjść przy takim piecu? Co powiecie na: podawanie - 9s, przerwa pod. 42 s, wentyl 30%, podtrzymanie 16 s, przerwa podtrz. 20 min, wentyl w podtrzymaniu: praca 30 s., przerwa 4 min. ?? Na PIDzie szaleje, trzeba zacząć eksperymenty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.01.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Nastawy zależą od węgla - jeśli wysokokaloryczny to daj : podawanie - 5s, przerwa pod. 35 s, wentyl tyle% żeby kopiec żaru był wypukły na 1-3 cm nad płaszczyznę palnika, podtrzymanie 10 s, przerwa podtrz. 40 min, wentyl w podtrzymaniu: praca 30 s., przerwa 40 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 23.01.2015 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 (...) wentyl w podtrzymaniu: praca 30 s., przerwa 40 min. Dobrze widzę, tę ostatnią wartość? Przerwa wentylatora w podtrzymaniu - 40(sic!) minut?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 23.01.2015 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 dobrze widziszto nic dziwnego jeśli tylko opał odpowiedniwszystko zalezy od węgla- jeden musi byc zasilony powietrzem częściej inny rzadziej. czasem wystarcza delikatne 30 sekundowe pobudzenie co 30-40 minut a czasem trzeba dmuchać co 15-20 bo wygasnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
