mgrkisiek 02.10.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 WitamZałożyłem rury PP do ciepłej i zimnej wody . Rurki sprawdzałem nigdzie nie przeciekało . Spółdzielnia mieszkaniowa zwiększyła ciśnienie w rurce zimnej i niestety coś nie wytrzymało cieknie . Na moje nieszczęście jest to w bardzo niedogodnym miejscu co widać na zdjęciu( oznaczone czarną kropką ) oraz jest to przy trójniku. Czy polecicie jakiś sposób na uszczelnienie cieknącej rury bez jej wymiany . https://www.dropbox.com/sc/zbgeedqarlmdhns/AABE_AGwimZYmCHpzWb3ppzDahttps://www.dropbox.com/sc/qog8l3iswfwjf54/AAAytWc99krRVg90uEA4fRD7ahttps://www.dropbox.com/sc/cchakoycj3rbqwv/AABtjtOyOC8uFbXS4pwIfUCza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194030-ciekn%C4%85ca-rura-pp-zdj%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.10.2014 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Chyba najlepiej........ a tak na marginesie mogłeś bardziej się postarać z wykonaniem tej instalacji nie wiem również po co Ci te druty ? rurki PP mają największą zmienność długości przy zmianie temperatury i złapanie je na sztywno drutami i w tynku ! bez zastosowania Tubolit-u to jakieś nieporozumienie - aż prosi się o poważniejszą awarię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194030-ciekn%C4%85ca-rura-pp-zdj%C4%99cia/#findComment-6594996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mgrkisiek 03.10.2014 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Te druty to jest zbrojenie w ścianie . Więc wyciąć ich za bardzo nie mogę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194030-ciekn%C4%85ca-rura-pp-zdj%C4%99cia/#findComment-6595123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.10.2014 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Jeśli te rury były zgrzewane w takim stanie, jak widać, za drutami, to pewnie nie ciśnienie zawiniło (dobry zgrzew bez problemu wytrzymuje kilkanaście barów), a złe zgrzanie, może zabrudzenie, może zbyt mało rozgrzane elementy, nie wiem. Jeśli widzisz miejsce, z którego cieknie, to dokładnie je wyczyść i oklej starannie poxiliną, ten środek się bardzo dobrze sprawdza jako awaryjny uszczelniacz (u moich rodziców w ten sposób awaryjnie uszczelniłem rurę pękniętą WZDŁUŻ po przemarznięciu, miała to być prowizorka "na chwilę", a jest tak już z 15 lat). Jeśli parę prętów tego zbrojenia przetniesz, to nic się nie stanie, bylebyś nie podcinał całej ściany. Co to za ściana tak nawiasem mówiąc? Blokowa działówka standardowo obudowująca łazienki w wielkiej płycie? Czy konstrukcyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194030-ciekn%C4%85ca-rura-pp-zdj%C4%99cia/#findComment-6595233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
