Witam posiadam kominek z kratki.pl.
mam kilka pytań?
jak poprawnie korzystać z dolotu zimnego powietrza ? - mam zamontowaną przepustnicę i mam do was pytanie jak z niej korzystać do rozpalania kominka (zamknieta czy otwarta) i przy rozpalonym kominku ? - mam rozprowadzenia po calym domu cieplego powietrza ale jeszcze nie mam turbiny. no i oczywiscie jak wspolgrac razem z dolotem zimnego powietrza oraz z szybrem aby uzyskac jak najwieksza temperature w domu ?
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/
mam kilka pytań?
Kominek pracuje przepustnica otwarta. Przepustnicę zamyka się gdy kominek kończy pracę. Wszystkie termostaty regulujące pracę kominka w rzeczywistości zaburzają jego pracę. Wszystkie rady dotyczą poprawnej instalacji i prawidłowo przygotowanego opału.
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6595636
Przepustnica obowiązkowo zawsze otwarta i to przed rozpaleniem.
Przepustnice możesz dopiero zamknąć, jak jest całkowicie wygaszony i z niego nie korzystasz.
I trzeba pamiętać żeby znowu otworzyć przed kolejnym rozpaleniem.
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6595724
Gość Konto usunięte_12*
Witam posiadam kominek z kratki.pl. jak poprawnie korzystać z dolotu zimnego powietrza ?
Czy ten wkład jest NAPRAWDĘ szczelny :confused: Bo na dolocie wtedy warto stosować SZCZELNĄ przepustnicę, aby podczas postoju kominka nie zawiewało do salonu zimnem :sick: Warunkiem tego jest też szczelny wkład, a o taki - naprawdę trudno!
Co do mnie, to szukałem w handlu szczelnej przepustnicy i takowej nie znalazłem. W rezultacie sam taką "skleciłem" (choć tak do końca nie udało się jej całkowicie uszczelnić).
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6595757
Ze względów na bezpieczeństwo użytkowników przepustnica nie może być szczelna (tak jak i przesłona czopucha w kotłach).
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6595760
Brednie prawisz!
Po prostu gdy jest naprawdę szczelna ( a przy tym i wkład jest szczelny), to kominka nie uda się rozpalić. Za to zamknięcie tej przepustnicy podczas palenia (co jest zwykłą głupotą) spowoduje jego wygaśnięcie.
Gdy się o tym wszystkim nie pamięta, to lepiej w ogóle tej przepustnicy nie stosować (szczególnie przy nieszczelnych wkładach - a takie to niestety większość).
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6595769
Brednie prawisz!
Nie wchodźmy w absurdalne dyskusje. Co to jest szczelny kominek, rozumiem, że każdy odpowiada sam na to pytanie. Kominek w trakcie użytkowania może stracić szczelność, Ty zamkniesz przepustnicę, bo wychodzisz do pracy a inni śpią. Niestety Ty wykonałeś bardzo szczelną przepustnicę, a nie zauważyłeś maleńkiej nieszczelności w skręcanej obudowie kominka. Ogień przygasa, ciąg kominowy maleje a maleńka ilość powietrza utrzymuje śladowy ogień. Oczywiście masz czujnik czadu z nowymi bateriami i rodzina żyje. Moje gratulacje za przezorność
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6595789
Dla czytających ze zrozumieniem z mojej odpowiedzi wynika jasno, że gdy się nie ma naprawdę szczelnego wkładu (lub jak piszesz - kiepski wkład może się szybko rozszczelnić), to lepiej dać sobie spokój z tą przepustnicą (nie ma ona sensu!).
Lub inaczej - przy nieszczelnym wkładzie instalowanie nieszczelnej przepustnicy nie ma racjonalnego uzasadnienia :)
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6595799
Nie rozumiemy się. Ty wiesz który wkład jest szczelny ja nie wiem. Moja wiedza jest za mała i wiem, że moja pomyłka może kosztować czyjeś życie.
Nie szczelna przepustnica pozwoli do końca z pewną sprawnością spalić cały opał, nawet w nie do końca szczelnym kominku. Kominek z ogromną nieszczelnością da znać o problemie przy rozpalaniu.
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6595828
Witam.
JTD ... jest mnóstwo szczelnych palenisk (wkładów) kominkowych.Jedyny problem (dla nabywców) to ten, że są dużo droższe od tych nieszczelnych ... Są także bez problemu dostępne szczelne przepustnice ... :)
Jurgonka ma poniekąd rację ... szczelna przepustnica jest dla ludzi świadomych technicznie tego co użytkują. Dla większości użytkowników kominków dobrze jest montować wkłady nie do końca szczelne i nie do końca szczelne przepustnice.
Ludzie już zapomnieli jak się paliło w piecach kaflowych ... a to dokładnie taka sama sprawa jak palenie we współczesnym palenisku kominkowym dobrej klasy, tzn. szczelnym i ze szelnym, regulowanym dolotem powietrza.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6595833
Witam.
Pozdrawiam.
Za czasów komuny zabroniono sprzedaży szybrów, tak pamiętam. Dziś znowu można je kupić. Niech żyje wolność - a umierają durnie nie umiejący z nich korzystać.
Forest-Natura czy te szczelne kominki mają dokumenty to potwierdzające. Ja naprawdę nie wiem a chciałbym wiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6595893
Witam.
Pozdrawiam.
Dokładnie tak
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6595916
Przepustnica powinna zmniejszyć przelot powietrza przy nie pracującym kominku. A po zatem ludzie lubią bajery i za nie płacić.
Jakoś Forest nie może wygrzebać "namiarów" na te szczelne przepustnice, więc powiem ci jeszcze raz: przy nieszczelnym wkładzie i nieszczelnej przepustnicy powietrze "hula" jak chce. Im więcej przykręcisz tę przepustnicę, tym więcej powietrza wkład zaciąga swoimi nieszczelnościami
a także regulacja nieszczelną przepustnicą jest ŻADNA. Bezsensowny to zatem "bajer" ;)
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6596683
Wiemarcel wam nie podziękował a tak staracie się mu dogodzić.
... bo ktoś mu nagadał, że przy pomocy tej przepustnicy temperaturę w domu będzie regulował, a tu ... "kicha" ;)
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6596701
Oczywiście , że bezsensowny. Ale polecam doprowadzenie szczelne powietrza do paleniska z zewnątrz pomieszczenia. Jeśli można wstępnie podgrzanego nie -20;) Zamiast przepustnicy i różnych regulacji polecam prawidłowo przygotowane drewno. Cięte w plasterki 15 cm i ciepło regulujesz średnicą opału. Polecam, można zobaczyć efekty w zdjęciach w mojej stopce.
https://forum.murator.pl/topic/194037-kominek-dolot-zimnego-powietrza-co-iak/#findComment-6596716
