zamawiał właśnie schody. Wybrałem firmę Staedler.
Mają to być schody ażurowe dwubiegowe ze spocznikiem ze stopnicami opartymi na dwóch belkach zębatych. Belki zębate mocowane mają być do spocznika i do podłogi piętra/podłogi parteru. Spocznik ma być zamocowany do ścian. Ale uwaga - ścianę mam na klatce schodowej z porothermu (w formacie U220). Wykonawca proponuje mi takie rozwiązanie:
w porothermie wywiercą/wykują (nie wiem) cztery otwory, w które włożą profil kwadratowy z wąsami. Na każdy taki profil kładą gumę i nasuwają większy profil kwadratowy, do którego przymocowana jest kratownica spocznika. Otwory wraz z tymi wąsatymi profilami ja mam sobie potem we własnym zakresie za zaprawować i zaszpachlować (oni nie mają murzarzy - no cóż - za to nie są najdrożsi).
Ale zastanawia mnie to, choć wykonawca twierdzi, że nie będzie problemu (wiadomo jak to bywa), czy porotherm jest dobrym materiałem na tego typu mocowanie. Bądź co bądź te cztery wąsate kawałki profili, na których opierał się będzie spocznik i po części oba biegi schodów (wraz z imprezowiczami, którzy mi zasiądą na schodach) będą wywierały na porotherm obciążenie niemal punktowe. Nawet pomimo tych wąsów, które mają rozłożyć nacisk (nie wiem jeszcze czy są z płaskownika czy z pręta) porotem siły chyba będą dość duże. Nie wiem czy nie jest to aby zbyt słaby materiał na coś takiego. Tzn wiem, że jest odporny na ściskanie, ale nie wiem jak ta jego odporność ma się do konfiguracji, w której uszkadzana jest struktura porothermu (wykucie dziury) i obciążenie przykładane jest w środku i na niespecjalnie dużej powierzchni.
Dlatego zastanawiam się teraz, czy nie oprzeć spocznika na czterech nożkach w rogach spocznika (które będą w sumie mało widoczne - mogę je nawet obudować g-k - nie zmniejszą mi ażurowości schodów) pozostawiając te wąsate kotwy z porothermu w roli stabilizacyjnej.
Proszę o mądre uwagi osób kumatych w materiałoznawstwie / technikach mocowania itp. Tzn interesuje mnie to, czy nie mam się czego obawiać z takim porothermem i czy nie przesadzam (mam do tego skłonność - cały dom jest trochę przewymiarowany). Wiem, że moje pytanie dosyć teroetyczne jest, ale może ktoś coś wie.
Oczywiście zapytam o to samo firmę, ale chcę mieć szersze rozeznanie.
https://forum.murator.pl/topic/19404-czy-mo%C5%BCna-zawiesi%C4%87-schody-na-porothermie/
A masz jakiegos linka? Nic nie wygooglałem o tej nazwie poza długopisami. A schody też będę miał ażurowe i szukam róznych rozwiązań.
Spocznik tez będę miał między ścianami, ale z silikatu więc się nosności nie obawiam.
Przy porothermie rozłozyłbym ciężar na wiekszej powierzchni. Może np wiercąc otwory takie jak pod puszki elektryczne na głębokość 15 cm i potem w nich betonując kotwy mocujące - 4 takie kotwy obsadzone na bazie kwadratu o boku 30 cm powinny rozłożyć obciążenie na 4 pustaki.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/19404-czy-mo%C5%BCna-zawiesi%C4%87-schody-na-porothermie/#findComment-331955
Czy na "profil kwadratowy z wąsami" działać będzie tylka siła pionowa ( w dół), czy też także moment gnący.
Moment gnący wystąpi wtedy gdy druga strona profilu nie będzie podparta.
Jeśli tylko siła pionowa to powinno wytrzymać
Do zakotwienia można użyć specjalnej zaprawy żywicznej do mocowań.
Do kupienia w Leroy Merlin w Piasecznie.
Ma zdolności penetrujące i dobrze rozejdzie się w kanałach Porothermu.
https://forum.murator.pl/topic/19404-czy-mo%C5%BCna-zawiesi%C4%87-schody-na-porothermie/#findComment-331971
link jest tu - przepraszam, źle wpisałem nazwę
co do sił, to wydaje mi się, że będzie działał też w pewnym zakresie moment gnący (tzn ugięcie spocznika - będzie miał on 2 m długości, 60 cm głębokości) - ale będzie wykonany w formie jakiejś kratownicy. Spocznik będzie mocowany krótszymi bokami do naprzeciwległych ścian klatki schodowej (z porothermu) i niczym nie będzie podparty. Będzie za to zespawany z biegami schodów - jednym krótkim opierającym się na podłodze i drugim dłuższym przymocowanym jakoś do stropu gęstożebrowego i w kilku punktach tymi samymi wąsaczami do ściany.
No niby to dosyć solidne - ale co jak mi wlezie jakaś większa "delegacja".
Jak dokładnie nazywa się ta zaprawa żywiczna i z czego się składa i czy można ją szpachlować / tynkować ?
https://forum.murator.pl/topic/19404-czy-mo%C5%BCna-zawiesi%C4%87-schody-na-porothermie/#findComment-331992
Ale jeżeli np jeden z członków delegacji będzie chciał tak sobie, tak dla jaj wypróbować schody; stanie na spoczniku i poszarpie za poręcz czy nawet "pobuja" nogami (czyli pobalansuje) lub potupie i schody zaczną się kiwać zauważalnie. Co wtedy? Czy nie będzie ci głupio?
Lepiej podeprzej od dołu na wspornikach imitujących np. kwietnik zawieś kwiaty i będzie O.K.
https://forum.murator.pl/topic/19404-czy-mo%C5%BCna-zawiesi%C4%87-schody-na-porothermie/#findComment-331995
Służący go wyprowdazi
https://forum.murator.pl/topic/19404-czy-mo%C5%BCna-zawiesi%C4%87-schody-na-porothermie/#findComment-332000
Nic tak nie uczy (gości) jak dobry przykład - popieram!
https://forum.murator.pl/topic/19404-czy-mo%C5%BCna-zawiesi%C4%87-schody-na-porothermie/#findComment-332008
