Czy dobrze rozumiem że numer 1 bedący na czarno na projekcie instalacji to np.
http://elektro-hurt.com/opis/id,5113512/from,ceneo/?ceneo_spo=true
A numer 2 który jest na zielono to np.
http://elektro-hurt.com/opis/4260249/eaton-moeller-ochronnik-ogranicznik-przepiec-klasa-bc-spb-122804-158331.html
https://forum.murator.pl/topic/194048-pomoc-przy-czytaniu-projektu/
W projekcie widzę, że jest 25A. Nie można dobrowolnie zmieniać zabezpieczenia. Zabezpieczenie nie może być większe niż jest przed licznikiem
Bzdura. To nie jest żadne zabezpieczenie lecz rozłącznik o obciążalności styków 25A. Więc zastosowanie aparatu o większym prądzie znamionowym jest jak najbardziej możliwe a nawet wskazane.
Proponuję zmodyfikować projekt wyrzucając czterotorowe wyłączniki RCD chroniące jednofazowe obwody zasilane z różnych faz gdyż mogę okazać się one zabójcze dla odbiorników.
A także dostosować go do minimalnych wymogów normy 4-41.
Edytowane przez kkas12
https://forum.murator.pl/topic/194048-pomoc-przy-czytaniu-projektu/#findComment-6596177
Również pomyśleć nad zmianą zabezpieczenia dla obwodów oświetleniowych, bo ciemność niespodziewana Cię czeka.
https://forum.murator.pl/topic/194048-pomoc-przy-czytaniu-projektu/#findComment-6596328
Ok co do róznicówek to zastosuje wszędzie czterotorowe, na wszystkich obwodach. Myślicie że 3 róznicówki wystarczą??
no i proszę jeszcze o info czy te elementy bedą dobre bo ochronnik wybrałem taki
http://allegro.pl/show_item.php?item=4671007714
no a rozłącznik
http://elektrocave.pl/pl/p/EATON-Rozlacznik-Izolacyjny-IS-1004/3765
https://forum.murator.pl/topic/194048-pomoc-przy-czytaniu-projektu/#findComment-6597773
no i proszę jeszcze o info czy te elementy bedą dobre ...]
Nie!
1. Rozłącznik 3-torowy, tak jak w projekcie. Rozłączanie toru N w tej instalacji to dodatkowe ryzyko poważnej awarii.
2. Czterotorowe różnicówki- patrz wyżej. Można 4torową zastosować do obwodu 3fazowego (kuchenki) i dwutorowe do obwodów jednofazowych.
3. Oświetlenie na jednej różnicówce? - W przypadku awarii, na jednym z obwodów, nie ma światła w całym domu.
Edytowane przez irqul
https://forum.murator.pl/topic/194048-pomoc-przy-czytaniu-projektu/#findComment-6597831
Czasem ( TNC-S, punkt rozdziału PEN w tej samej rozdzielnicy co ochronniki, uziom blisko) nie ma sensu i potrzeby podłączanie czwartego ochronnika do toru N. To nie stwarza zagrożenia, tylko jest nieekonomiczne. Poza tym OK.
https://forum.murator.pl/topic/194048-pomoc-przy-czytaniu-projektu/#findComment-6598264
