za tydzień kopię fundamenty i mam mały dylemat odnośnie przyłącza wody z sieci miejskiej.
Otóż chciałem zrobić tak jak sąsiad: w dzień kopania fundamentów najpierw wykopał (kopara) rów na rurę z wodą (od wodociągu do docelowego miejsca w pom gospodarczym), a kiedy fachowiec układał rury to kopara kopała fundamenty. Następnie lanie fundamentów itd.
Mój fachmam twierdzi, że to mały problem, gdyż rura z wodą i licznikiem sterczy w obrysie domu obok ścian fundamentowych i będzie trzeba bardzo uważać aby jej nie uszkodzić przy murowaniu ścian. Z drugiej strony można zrobić jakąś skrzynkę ochronną i osłonić rurę, a korzyścią jest to, że mamy już wodę w domu i nie trzeba robić dodatkowych stydzienek...
Jak Wy rozwiązujecie tą sprawę????
https://forum.murator.pl/topic/19405-przy%C5%82%C4%85cz-wody-z-sieci-miejskiej/
U mnie najpierw była zrobiona woda (wychodzi wewnątrz domu), potem fundamenty. Nie było żadnych problemów technicznych ani technologicznych. Poza tym jak dobrze pamiętam woda jest kopana na 1,5 m głębokości a fundamenty na 1,2 m więc nie powinno być żadnych problemów. Rura wystająca z ziemi jest dłuższa, została wyprowadzona na zewnątrz fundamentu, przymocowana do słupka i stamtąd jest czerpana woda. Po wymurowaniu ścian i powylewaniu chudziaka zostanie przycięta i zamocowana w miejscu docelowym.
https://forum.murator.pl/topic/19405-przy%C5%82%C4%85cz-wody-z-sieci-miejskiej/#findComment-331988
Rozumiem, że rura jest wewnąrz obrysu domu (a nie na zewnąrz). Dzięki za pomoc. Chyba zrobimy podobnie
Z czego robiliście rurę osłonową na rurę z wodą w fundamencie lub pod ławą?
Czy wewnąrz obrysu domu rura z wodą powinna być również w jakimś peszlu ochronnym?
https://forum.murator.pl/topic/19405-przy%C5%82%C4%85cz-wody-z-sieci-miejskiej/#findComment-332009
dzięki za pomoc
właśnie wylaliśmy fundamenty (na razie tylko w ziemi) i 2 dni temu zroboliśmy przyłącz wody:
najpierw wykop pod fund., potem wykop do przyłącza wody, fachowcy pociągnęli rurę, pod łąwą aż do wysokości posadzki nałożyliśmy rurę ocgronną (taką jak do wody tylko większą), potem licznik i po godzinie woda była w obrysie domu
wczoraj folia do wykopu, chudziak i zbrojemnie ław, dzisiaj wylane findamenty - jest OK
https://forum.murator.pl/topic/19405-przy%C5%82%C4%85cz-wody-z-sieci-miejskiej/#findComment-338153
