jakewaltzak 03.10.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Planuję położenie kamienia elewacyjnego na ścianie która jest aktualnie pomalowana farbą lateksową. Gość który miał się za to zabrać powiedział że farby zdzierać nie trzeba, ale ja mam wątpliwości co będzie jak ją potraktuje GRUNTEM. Co myślicie? Zdzierać farbę czy gruntować tak jak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194057-gruntowanie-%C5%9Bciany-pod-kamie%C5%84-elewacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hadex - Składy budowlane 24.10.2014 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Ścianę pomalowaną farbą lateksową wystarczy lekko zmatowić, wówczas nawet bez gruntowania (farba lateksowa już wyrównała chłonność podłoża) można kleić płytki elewacyjne. Pozdrawiamy,Zespół Hadex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194057-gruntowanie-%C5%9Bciany-pod-kamie%C5%84-elewacyjny/#findComment-6616574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 24.10.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Hadex: problem nie leży w tym czy chłonność jest wyrównana czy, tak naprawdę płytki można kleić na dowolny szpryc te kilka mm nie robi różnicy. Potem i tak te płytki się impregnuje lub zabezpiecza w jakiś sposób by nie łapały brudu i nie chłonęły wilgoci. Problem leży w tym, czy klej jaki będzie stosowany (zwykle są to wariacje w temacie klejów cementowych) wytrzymają i będą miały właściwą przyczepność. A w tym wypadku sprawa jest prosta i krótka: zadzwonić do producenta - co on zaleca w tym konkretnym wypadku. Może się bowiem okazać że trzeba będzie użyć np. konkretnego rozcieńczalnika czy tynku który będzie miał dobrą przyczepność akurat do tej konkretnej farby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194057-gruntowanie-%C5%9Bciany-pod-kamie%C5%84-elewacyjny/#findComment-6617533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 25.10.2014 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) Dokladnie. Jedna z funkcji gruntu jest zapewnienie rownosci chlonnosci i zmniejszenie chlonnosci podloza, tak aby woda zarobowa z kleju cementowego nie zostala wchlonieta przez warstwy znajdujace sie bezposrednio pod nim. I Hadex - tu faktycznie farba lateksowa zmniejsza chlonnosc podloza. Jednak jak slusznie zauwazyl kolega Balto - mozemy na farbie lateksowej miec problem z przyczepnoscia do podloza kleju (do farby lateksowej) oraz - mozemy miec problem z sama przyczepnoscia farby do podloza ktorym jest tynk jakis tam - gipsowy lub cem-wap (tego nie wiemy bo nam autor nie napisal)dlatego tez moze okazac sie konieczne zastosowanie odpowiedniego gruntu, a w skrajnych przypadkach - byc moze usuniecie powloki farby. Jednoczesnie dobrze by bylo wiedziec jakiej wielkosci sa plyty kamienia elewacyjnego, czy jest to kamien, czy gipsowa imitacja, oraz - ile wazy 1m2 tego materialu. Bo jak to KAMIEN KAMIEN - czyli wielkie plyty z kamienia - to trzeba tu stosowac mocowanie mechaniczne np. na kotwach chemicznych zakotwionych w materiale konstrukcyjnym. Edytowane 25 Października 2014 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194057-gruntowanie-%C5%9Bciany-pod-kamie%C5%84-elewacyjny/#findComment-6617800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 25.10.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 fighter: przy wielkich płytach betonowych (typowy rozmiar ok 60 cm na 120 cm plus minus) są dwie wersje montażu - na kleju i na jak się to łądnie nazywa "mechanicznych". Ja z racji wagi zalecałbym te drugie, lub jakieś "mieszane". Jeśli idą mechaniczne to czy jest jakaś farba czy nie ma to i tak jest to ciężko obojętne, bo kołki/haki/rozpórki systemowe do montażu tak czy inaczej będą siedziały głęboki w ścianie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194057-gruntowanie-%C5%9Bciany-pod-kamie%C5%84-elewacyjny/#findComment-6618273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
