Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?
czyli CO ustawie tak:
1: 6-8
2: 15-18
3: 20-22
wystarczy tyle żeby się bardzo nie wychłodziło za bardzo?
czyli jak ustawić CWU? potrzebuje ciepła wodę w tych godzinach co podałem cyrkulacje.a może wystarczy ustawić cyrkulacje w każdym przedziale po 10 min?
temperatura zadana to 55st.
o tym offsecie znalazlem takie cos w instrukcji:
Tylko przy podłączonym VR*61/2 lub VR*68/2
Za pomocą tej funkcji można ustalić wartość przesunię-
cia (K) dla zadanej temperatury ładowania zasobnika.
Zasobnik ciepłej wody użytkowej jest wtedy ładowany
wodą grzewczą o temperaturze, która jest sumą zadanej
temperatury ciepłej wody oraz tej wartości przesunięcia.
a gdzie to sprawdzić jaka temperatura idzie na wężownice?
w tym miejscu go instalator zamontował i ja chyba gdzieś to wyczytałem ze ma być w najchłodniejszym miejscu i pewnie wybrał półpiętro.
i u nas to półpiętro wygląda tak ze są 3 stopnie i jest półpiętro i dopiero wyjście na gore 15 stopniami. Tak wiec można powiedzieć ze jest zamontowany na parterze.
  • Odpowiedzi 213
na cyrkulacje to wystarczy minuta
w zasobniku wystarczy 48 stopni
najchodniejsze miejsce w ktorym sie przebywa a na schodach to chyba mało istotne jaka jest temp..
nie czujesz róznicy czy na schodach jest chlodniej?
Cyrkulację ustawiłem na 10 min, bo tyle da się najmniej. To w takim razie temperaturę wody zmniejszam na 48st.
A jak ustawić tą KG? Zmniejszyć, czy zostawić na 1,2 ?
Schodząc po schodach czuć, że robi się coraz chłodniej, jest to praktycznie najchłodniejsze miejsce w domu.
Jak można to obejść, żeby nie przenosić sterownika w inne miejsce?
I czy przez to że kocioł wyłącza automat zamontowany w nim (a nie sterownik) jest większe zużycie gazu?
Edytowane przez karolh90
to albo bedziesz ogrzewał dokladnie ustawiajac krzywa i jej korekte/offset
albo kupisz sterownik bezprzewodowy, tylko nie wiem jak bedzie dzialac zwykły wł/wył ze sterownikiem na magistrali, chyba że ten co masz zostanie jako obrazek a ogrzewanie bedzie chodzilo na bezprzewodowym a cwu ustawisz na kotle, o ile sie da :) ale powinno sie dac
ogolnie lipa
to może zjadę KG na 1.0 tak jak było a na ile ustawić jej korektę?
tzn może bym ten sterownik sprzedał i dołożył do jakiegoś innego bezprzewodowego?
na kotle mam pokrętła do temperatury CWU i CO.
a może dało by się tak w ogóle bez sterownika?wyłączyć go i regulować tylko temperaturę na kotle?
ale jaki to ma sens w dzień inaczej i w noc inaczej, zaświeci słońce i bedziesz leciał wyłączać. teraz jest ciepło to krzywa nie ma dużego znaczenia różnica w temp. zasilania zaczyna się przy mrozach, zobacz na google dowolny wykres
prosty bezprzewodowy wł/wył kosztuje około 300 zl
PS http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vaillant.pl%2Fstepone%2Fdata%2Fdownloads%2F1a%2F3e%2F00%2Fii_ecotec_plus_pro.pdf&ei=21kxVJu4A46sOun3gJAJ&usg=AFQjCNHkCt3WraHlgSGlo3MOum1osYGzBw zobacz strone 16 rys 5.9 jakbyś zobaczył czy na 3-4 masz założoną zwore to może coś się wymyśli
Edytowane przez BrodowskiG
teraz wpadlem na taki pomysl ze moze uda mi sie to oszukac ustawiajac temperature na dzien 18,5st i zmierze temperature w pokojach i moze to zda egzamin?co Ty na to?ma to sens?
moze się udać jeśli przez cały okres grzewczy będzie zblizona rożnica temperatur ale sterownik i tak możesz otworzyć i zobaczyc jak są kable od sterownika podłączone
no to to wy testuje.
no tylko ze jest problem taki ze ja mam kocioł zabudowany w szafie i może być problem z dostaniem się do niego aby sprawdzić czy jest ta zwora..ale jeszcze mógłbym może przenieś ten sterownik w inne miejsce tylko bym pewnie musiał jakoś przedłużyć przewody.
piec był zmieniany dwa lata temu i rok po montażu przechodził przegląd serwisowy i do tej pory nic nie było ruszane przy nim..może nie tyle ze nie ma do niego dostępu, co jest ograniczony.
z ostatnich obserwacji wynika ze poszło 3,12m3 gazu za dobę i tak temperatura na dzień na sterowniku 18,5st (na parterze termometr rtęciowy pokazuje 20st a u gory 21) a na noc 18st (termometr podaje po 19st na dole i u góry),krzywa grzewcza 1,2 i programy czasowe dla CO mam takie;
1: 6-7:30
2: 19-22
dodam ze temperatura na polu jest w ciągu dnia max 15-16st a wieczorem okolo 8-9.
teraz jeszcze pytanie ile kw ustawić na kotle?(mam na max-a 24kw).
i jeszcze zastanawia czy nie zmienić regulacji pokojowej na korektę?i w ogolę mógłbyś mi wytłumaczyć różnice pomiędzy korekta a termostatem?
i dzieki za dotychczasowa pomoc.
ustaw na minimalna moc a w razie potrzeby podniesiesz, wydłuzy to czas nagrzewania wody i zmienjszy liczbę załączeń
tanie termometry to bardziej służą do obserwowania zmian niż do określenia prawidłowej temp.
masz funkcje: temp. pokoj. korekta, możesz tam ustawić o ile ma się zmienic wyswietlana temperatura względem tego co sie zmierzył sterownik, stawiasz korekte +2 i zamiast 18,5 wyswietli 20,5
nie wiem o jaka korekte chodzi być może o wpływ temperatury wewnętrznej na temp. wody zasilające ale podaj jakies odniesienie do instrukcji albo wklej odpowiedni kawałek, termostat to m sie kojarzy z wł/wył ale korekty są różne :)
minimalna mam 9kw i jak ustawie tyle to czy nie bedzie za krotki czas na programatorze czasowym aby osiagnal ta temperature?czy wtedy zwiekszyc czas na temperature na dzien?
i termometr rteciowy pozakuje taka sama temperature przy sterowniku jak sterownik.
8.4.10 Aktywacja regulacji temperatury pokojowej
Menu ¬ Poziom instalatora ¬ Konfiguracja systemu
[OBIEG 1/2 ----] ¬ Włącz. temp. pokoj.
Za pomocą tej funkcji można ustalić, czy wykorzystywany
będzie czujnik temperatury wbudowany w regulatorze,
czy w zdalnym sterowaniu.
Warunek: Regulator nie jest zainstalowany w urządzeniu
grzewczym, lecz na ścianie, lub podłączone jest zdalne
sterowanie VR 81/2.
brak:
Czujnik temperatury nie jest wykorzystywany do regulacji.
korekta:
Wbudowany czujnik temperatury mierzy aktualną temperaturę
w pomieszczeniu referencyjnym. Wartość ta jest
porównywana z zadaną temperaturą pokojową i w przypadku
wykrycia różnicy, temperatura zasilania ogrzewania
jest dostosowywana poprzez tzw. "efektywną zadaną
temperaturę pokojową".
Efektywna zadana temperatura pokojowa. = ustawiona
zadana temperatura pokojowa. + (ustaw. zadana temperatura
pokojowa - zmierzona zadana temp. pokojowa)
Zamiast ustawionej zadanej temperatury pokojowej do
regulacji jest wtedy wykorzystywana efektywna zadana
Termostat:
Funkcja taka sama, jak regulacja temperatury pokojowej,
jednak oprócz tego obieg grzewczy zostaje wyłączony,
jeżeli zmierzona zadana temperatura pokojowa jest wyższa
o + 3 °C od ustawionej zadanej temperatury pokojowej.
Jeżeli temperatura pokojowa spada znów o 2 °C poniżej
ustawionej zadanej temperatury pokojowej, to obieg
grzewczy zostaje znów włączony.
Korzystanie z włączenia temperatury pokojowej w połączeniu
z prawidłowym wyborem krzywej ogrzewania
zapewnia optymalną regulację instalacji grzewczej.
i jeszcze zastanawiam sie czy tu nie zmienic z eco na temp. nocna.
8.4.16 Nastawianie sposobu regulacji poza
przedziałami czasowymi
[OBIEG 1/2 ----] ¬ Tryb Auto-wyłącz.
Za pomocą tej funkcji można ustawiać sposób regulacji
w trybie automatycznym poza aktywnymi przedziałami
czasowymi dla każdego obiegu grzewczego.
Nastawa fabryczna: ochr.zamar.
Dostępne są trzy sposoby regulacji, które można dodatkowo
dostosować poprzez wykorzystanie regulacji temperatury
pokojowej:
– ochr. zamar.: Funkcja ogrzewania jest wyłączona, a
funkcja ochrony przed zamarzaniem jest włączona.
Pompa obiegu grzewczego jest wyłączona.
W podłączonym drugim obiegu grzewczym, pompa
obiegu grzewczego jest wyłączona, a mieszacz obiegu
grzewczego jest zamknięty. Temperatura zewnętrzna
jest monitorowana. Jeżeli temperatura zewnętrzna
spada poniżej 3 °C, wówczas regulator po upływie
czasu opóźnienia ochrony przed zamarzaniem włącza
pompę obiegu grzewczego na 10 minut. W podłączonym
drugim obiegu grzewczym, mieszacz pozostaje
zamknięty. Po upływie czasu regulator sprawdza, czy
temperatura zasilania jest niższa, niż 13 °C. Jeżeli temperatura
jest wyższa, niż 13 °C, pompa obiegu grzewczego
zostaje wyłączona.
W podłączonym drugim obiegu grzewczym, analizowana
jest temperatura wskazywana przez czujnik VF2 i
pompa obiegu grzewczego zostaje wyłączona, jeżeli
temperatura przekracza 13 °C. Jeżeli temperatura jest
niższa, niż 13 °C, regulator włącza funkcję ogrzewania i
odblokowuje pompę obiegu grzewczego. Regulator
ustawia zadaną temperaturę pokojową na 5 °C i sprawdza
ponownie, czy temperatura zewnętrzna osiągnęła
4 °C. Jeżeli temperatura zewnętrzna przekracza 4 °C,
wyłącza on funkcję ogrzewania oraz pompę obiegu
grzewczego.
– eco: Funkcja ogrzewania jest wyłączona.
spada poniżej 3 °C, regulator włącza funkcję ogrzewania
po upływie czasu opóźnienia ochrony przed zamarzaniem.
Pompa obiegu grzewczego zostaje odblokowana
Przy podłączonym drugim obiegu grzewczym, pompa
obiegu grzewczego oraz mieszacz zostają odblokowane.
Regulator wyregulowuje zadaną temperaturę pokojową
na ustawioną "temperaturę nocną". Pomimo włączonej
funkcji ogrzewania, palnik jest aktywny tylko w razie
potrzeby. Funkcja ogrzewania pozostaje włączona, aż
temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 4 °C, a
następnie regulator wyłącza funkcję ogrzewania, jednak
kontrola temperatury zewnętrznej pozostaje aktywna.
– temp. nocna: Funkcja ogrzewania jest włączona i
zadana temperatura pokojowa zostaje ustawiona na
"temperaturę nocną", a regulacja odbywa się według
"temperatury nocnej".
co bedzie lepsze eco czy nocna?
przy działaniu ogrzewania z przerwami to włączenie funkcji korekty będzie powodowalo podniesienie temperatury wody grzewczej żeby szybciej nagrzać a przynajmniej tak to rozumiem, szybciej nagrzejesz bo z wyższą temperaturą ale ciut mniej ekonomicznie, na początek bym tego nie włączał ale z drugiej strony jak jest długi czas grzania to wtedy ta funkcja obniży temp. i wtedy bedzie korzystnie, ze względu na krótkie okresy grzania nie włączalbym tego, jak już to lepiej 10 minut wcześniej zacząć grzać o ile będzie taka potrzeba
a ta druga opcja to chyba polega na wyłączeniu drugiego obiegu więc zostawiłbym nocną
Nie zmniejszaj mocy na minimum bo będziesz czekał dwie godziny zanim kocioł podgrzeje wodę. Przy włączonej funkcji "termostat" sterownik po osiągnięciu zadanej temp. w pomieszczeniu wyłączy kocioł i załączy go dopiero po obniżeniu się temp. w pomieszczeniu o wartość histerezy sterownika. Jak wstawisz "korekta" to sterownik nie wyłączy kotła tylko będzie obniżał temp. wody grzewczej. Kocioł się wyłączy gdy automatyka kotła mu na to pozwoli i załączy się po czasie na jaki jest ustawiona blokada palnika w kotle. I tak na okrągło. Moim zdaniem w okresach przejściowych lepszym rozwiązaniem jest funkcja "termostat". W "eco" jeśli temp. zewnętrzna spadnie do trzech stopni to sterownik wejdzie w tryb " obniżenie" i w zależności czy masz na sterowniku " brak " czy "korekta " kocioł się załączy i będzie grzał .
Moc ustawilem na 12kw moze wystarczy?
Czyli puki niema mrozow to lepiej grzac na termostacie?
I wlasnie nie bardzo rozumiem ktora opcja bedzie ekonomiczniejsza eco(teraz mam ja zalaczona) czy ta nocna?
takie inne pytanie, po co grzejesz jak jest cieplo? dzisiaj miałem dług szeroko okno otwarte bo patrzylem jak słup na ulicy wymieniają a temp. i tak się trzyma przynajmniej 21-21,5 stopnia a Ty chcesz puścić na ogrzewanie 12 kW....jak bedzie potrzeba to sobie zimą podniesiesz, masz czas na testy
nie do konca jestem pewny o co chodzi z tym eco ale można przeczytać: wyłączone ogrzewanie....drugi obieg (masz?)włącza się poniżej 3stopni...regulator reguluje na temp. nocna... nie rozumiem idei uzywania tej nastawy
grzej na termostacie bo jak masz dlugie przerwy w ogrzewaniu to różnica miedzy temp. pomieszczenia i zadaną będzie duża i sterownik uzna że trzeba podnieść temp. zasilania (chyba tak to działa), jak będzie potrzeba szybszego nagrzania to wtedy przetestujesz albo wlaczysz jak beda dłuższe okresy grzania
PS tak naprawdę to te nastawy wiele nie wnoszą do zużycia, budynek swoje potrzebuje i tyle trzeba dostarczyć a czy woda bedzie miala 3 stopni w jedna czy w druga to znikoma różnica
W ciagu dnia nie grzeje bo samo sie na grzewa i utrzymuje temperature 18st ale wieczorem sie robi chlodniej i pasuje podgrzac jak sie idziemy kapac i rano jak sie zbieramy do pracy to tez pasuje miec cieplo:)
I wlasnie ja to rozumiem tak ze jak niema ustawionego przedzialu czasowego to ze nie utrzymuje temperatury zadanej na noc tylko wylacza kociol..i moze powinno byc ustawione na nocna?
Mam tylko obieg1.
