Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?
Podczas grzania C.O. nie podgrzewa boilera.Jak jest pora na CWU to wylacza palnik i znow startuje gdzie podgrzewa tylko CWU.jak podgrzeje CWU to znow wylacza palnik .Palnik znow startuje ale podgrzewa tylko C.O.
  • Odpowiedzi 213
u mnie wyglada to dokladnie tak samo. wiele razy bylem swiadkiem jak kociol nagle przestal grzac co i zaczwal cwu. Okazalo sie ze okno czasowe akurat sie zaczelo dla grzania cwu, a temperatura jej byla ponizej zadanej dla tego priorytetem bylo cwu a nie co.. Wiec tak to chyba wyglada...
Cafe nie grzeje Ci wody calkowicie? Bo ja zauwazylem ze mimo ze na cm470 mam ustawione grzanie i okna czasowe, to i tak nie bedzie grzal jesli wylacze grzanie wody bezposrednio na piecu. Z grzaniem c.o. nie ma tego problemu. Cm470 dla c.o. jest wazniejszy niz sterowanie na piecu. Dla C.w.u. odwrotnie
Maciu78 nie w tym problem ze mi nie grzeje.wszystko gra tylko chcialem sprawdzic czy jest opcja ze podczas grzania C.O. zasilał tez C.W.U. .U mnie w instrukcji jest napisane ze kod d.70 poz 1 jest nieaktywna.Wlaczylem teraz pozycje 2 i zobaczymy co bedzie.
Sprawdzilem pozycje 2 i tez nie grzeje C.W.U.Rurki do c.o. cieple a C.W.U. zimne.Szkoda
W trybie 2 to już w ogóle nie zagrzeje CWU , pozycja trybu tylko ogrzewania
Zrób tak jak będzie grzał ci CWU to przełącz na 1 ,w trakcie grzania CWU
0 = normalna praca
1 = pozycja środkowa (praca równoległa)
2 = pozycja tylko tryb ogrzewania
Ogolnie zauwazlem juz wczesniej ze jak CWU grzeje to tez lekko zasila mi CO.Zmieniem na poz 1i bez zmian.Zmienilem na poz 2 grzal tylko CO a pokazywał S.24.Znow zmienilem na poz 1 i narazie tak zostawie gdyz sa rurki tez cieple od CO .Ciekawe jest to ze przy zmianach kodu d.70 palnik ciagle chodzi tylko slychac jak zmienia swoje polozenie zawor.Po tych wszystkich zmianach jak teraz laduje CWU kod d.35 pokazuje 100 Edytowane przez CafeDelTom27
Wszystkie opcje kodu d.70 posprawdzalem i nie ma szans aby grzał jednczesnie CO i CWU.
Ja ostatnio wysyłałem zapytania do vaillanta i cisza ,nikt nie odpowiada na meille brrr a dodzwonić się to też graniczy z cudem .
Menu ¬ Poziom instalatora ¬ Konfiguracja systemu
[Ciepła woda ----] ¬ Ładowanie równoległe.
Przy pomocy tej funkcji można ustalić dla podłączonego
obiegu mieszacza, że podczas ładowania zasobnika ciepłej
wody użytkowej, obieg mieszacza będzie nadal podgrzewany.
Jeżeli aktywne jest ładowanie równoległe, to podczas
ładowania zasobnika nadal zasilane są obiegi mieszacza.
Dopóki w obiegu mieszacza jest zapotrzebowanie na ciepłą
wodę, regulator nie wyłącza pompy obiegu grzewczego
mieszacza.
OBIEG 1 jest zawsze wyłączony podczas ładowania zasobnika
Podsumowanie jak zasobnik podłączony jest bezpośrednio pod kocioł - brak ładowania równoległego.
Kocioł / sprzęgło / obieg mieszacza (cwu) / obieg mieszacza (grzejniki) / obieg mieszacza (podłoga). W tej konfiguracji zasobnik nie jest podłączony bezpośrednio pod kocioł lecz jest osobnym obiegiem z mieszaczem podłączonym za sprzęgłem. Możliwość aktywacji ładowania równoległego.
Nie da się.
Osobiście nie widzę takiej potrzeby.
Ładowanie równoległe przeważnie stosuje się w b.dużych instalacjach z dużymi zasobnikami (np.2000 litrów) głównie szpitale, hotel itp
  • 11 months później...
Witam, ktoś pomoże posiadam piec Valliant Eco Tec plus 246/3,5 + colorMatic VRC400 jak ustawić to dziadostwo (KG tem. na piecu itp.)? Było wszystko ok piec palił normalnie spalanie 5-8 m3 był serwisant na przeglądzie poprzestawiał no i lipa 12-18 m3, same grzejniki 9szt.
To co zmienił?
na pewno krzywą i temp. na piecu, a jak było to nie pamiętam
Możesz sprawdzić jaką masz krzywą? Jaką niby temperaturę przestawił, przecież on bierze z krzywej temperaturę wody zadanej.
Podaj jakie masz izolacje. tzn. ile styro w podłodze, ściany, dach. Ile m2.
temperaturę na piecu ( tak bierze z KG ale można ustawić na 40" albo 70" dom 150m2- 25 cm porotherm + 12 styropian,fundament + podłoga ocieplone (5-10 dokładnie nie pamiętam, strop wełna 15 cm i dach wełna 15 cm
KG 1,2 teraz
