oszczednyGrześ 10.01.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 temperaturę na piecu ( tak bierze z KG ale można ustawić na 40" albo 70" dom 150m2- 25 cm porotherm + 12 styropian,fundament + podłoga ocieplone (5-10 dokładnie nie pamiętam, strop wełna 15 cm i dach wełna 15 cm KG 1,2 teraz z tego co ja wiem, to albo krzywa albo stała temperatura chyba że coś wyjątkowego tym razem. Przestawił krzywą na 1,2 bo tak na grzejnikach przeważnie ich uczą ustawiać. Daj niższą krzywą grzewczą np. 0,90 i sprawdź czy dogrzewa Ci w domu przy mrozach. Może to zużycie wzrosło właśnie przez mrozy bo przecież są. Chyba że serwisant był w trakcie mrożenia i po jego odjeździe bam zużycie hop . Wentylacja grawitacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7265951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chudzi 10.01.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 z tego co ja wiem, to albo krzywa albo stała temperatura chyba że coś wyjątkowego tym razem. Przestawił krzywą na 1,2 bo tak na grzejnikach przeważnie ich uczą ustawiać. Daj niższą krzywą grzewczą np. 0,90 i sprawdź czy dogrzewa Ci w domu przy mrozach. Może to zużycie wzrosło właśnie przez mrozy bo przecież są. Chyba że serwisant był w trakcie mrożenia i po jego odjeździe bam zużycie hop . Wentylacja grawitacyjna? ok zminie KG a na piecu jaką temperature ustawić? Był w połowie grudnia i nawet jak mrozów nie było to spalał tak dużo po jego odjeździe ;o( tak wentylacja grawitacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7265968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.01.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 ok zminie KG a na piecu jaką temperature ustawić? Był w połowie grudnia i nawet jak mrozów nie było to spalał tak dużo po jego odjeździe ;o( tak wentylacja grawitacyjna Skąd jesteś? Kurcze powinno być tak, że nie ustawiasz żadnej temperatury tylko kocioł pracuje w oparciu o samą krzywą i tyle. Ona nie ma nic do rzeczy. Masz instrukcję do vaillanta i sterownika to tam jest napisane nawet dla użytkownika nie tylko instalatora. Krzywa według mnie za duża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7265996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chudzi 10.01.2017 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Skąd jesteś? Kurcze powinno być tak, że nie ustawiasz żadnej temperatury tylko kocioł pracuje w oparciu o samą krzywą i tyle. Ona nie ma nic do rzeczy. Masz instrukcję do vaillanta i sterownika to tam jest napisane nawet dla użytkownika nie tylko instalatora. Krzywa według mnie za duża. tak tylko kondensacja działa chyba do temperatury 55"C poprzestawiałem zobaczę ile zeżre dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.01.2017 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 tak tylko kondensacja działa chyba do temperatury 55"C poprzestawiałem zobaczę ile zeżre dzięki Moment... powoli. Liczy się temperatura powrotu a nie zasilania! Chyba że znów się mylę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 11.01.2017 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 W menu kotła można ustalić max. temp. wody grzewczej np. 55oC ale pokrętło musi być ustawione na max. Jak masz ustawione na sterowniku BRAK, KOREKTA, czy TERMOSTAT? Moim zdaniem za wysoka K G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chudzi 11.01.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 W menu kotła można ustalić max. temp. wody grzewczej np. 55oC ale pokrętło musi być ustawione na max. Jak masz ustawione na sterowniku BRAK, KOREKTA, czy TERMOSTAT? Moim zdaniem za wysoka K G. mam Eco tec plus vc pl246/3,5 on nie ma żadnego wyświetlacza tylko pokrętła to jak to ustawić? Sterownik ustawiony na Termostat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.01.2017 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 mam Eco tec plus vc pl246/3,5 on nie ma żadnego wyświetlacza tylko pokrętła to jak to ustawić? Sterownik ustawiony na Termostat U mnie pokrętło dawało się na full. Masz instrukcje sprawdź. Jak nie to sprawdź w necie. Pisze tam jak grzać z KG a jak tylko zadaną temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 11.01.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Jak nie ma wyświetlacza? Czy to ten;http://cdn13.epasaz.smcloud.net/t/files/c29058a27debb6d7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chudzi 11.01.2017 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Jak nie ma wyświetlacza? Czy to ten; http://cdn13.epasaz.smcloud.net/t/files/c29058a27debb6d7.jpg coś takiego bez wyświetlacza z prawej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.01.2017 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 coś takiego bez wyświetlacza z prawej strony To pokrętło od grzejników daj na maks. Pogodówkę masz na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chudzi 11.01.2017 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 To pokrętło od grzejników daj na maks. Pogodówkę masz na zewnątrz? ok tak mam na zewnątrz to jest zestaw ColorMatic VRC 400 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.01.2017 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 ok tak mam na zewnątrz to jest zestaw ColorMatic VRC 400 No to teraz wygląda że jest ok. Jak masz grzanie wody ustawione? Cwu? Obserwuj zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chudzi 11.01.2017 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 No to teraz wygląda że jest ok. Jak masz grzanie wody ustawione? Cwu? Obserwuj zużycie. CWU od 5,00-23,00 dogrzewa może 3 razy tem.wody 42"C (bufor 230L) A jak jest z tym kondensatem instalator mówił że do 55"C a później ciągnie to jak dam na full 75"C to już chyba 20 m3 będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.01.2017 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 CWU od 5,00-23,00 dogrzewa może 3 razy tem.wody 42"C (bufor 230L) A jak jest z tym kondensatem instalator mówił że do 55"C a później ciągnie to jak dam na full 75"C to już chyba 20 m3 będzie Chodzi ci o wodę cwu? czy c.o? Jak masz krzywą to w oparciu o krzywą wyznaczy temperaturę w przypadku CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chudzi 11.01.2017 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Chodzi ci o wodę cwu? czy c.o? Jak masz krzywą to w oparciu o krzywą wyznaczy temperaturę w przypadku CO[/Czyli nie jest ważne jak tem. na piecu do C.O? dzisaj 12m3 na piecu 55'C krzywa 0,6 tem. zadana 20"C chyba w ogóle się nie wyłączał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.01.2017 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Chodzi ci o wodę cwu? czy c.o? Jak masz krzywą to w oparciu o krzywą wyznaczy temperaturę w przypadku CO[/Czyli nie jest ważne jak tem. na piecu do C.O? dzisaj 12m3 na piecu 55'C krzywa 0,6 tem. zadana 20"C chyba w ogóle się nie wyłączał Ile mrozu masz na zewnątrz? Weź zrób sobie stopkę z opisem domu tzn, metraż, izolacje (podłoga, ściana, dach) wentylacja, jaki kocioł i instalacja i jakie temperatury w domu. Będzie łatwiej odnosić się do problemów i nie trzeba będzie się pytać. Czy z krzywą 0,6 komfort się poprawił? Kiedy naniosłeś zmiany? Trzeba by poczekać. Swoją drogą skąd jesteś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7266726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chudzi 17.01.2017 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Ile mrozu masz na zewnątrz? Weź zrób sobie stopkę z opisem domu tzn, metraż, izolacje (podłoga, ściana, dach) wentylacja, jaki kocioł i instalacja i jakie temperatury w domu. Będzie łatwiej odnosić się do problemów i nie trzeba będzie się pytać. Czy z krzywą 0,6 komfort się poprawił? Kiedy naniosłeś zmiany? Trzeba by poczekać. Swoją drogą skąd jesteś? I tak testowane w dzień przepalane kominkiem na noc n tem. zad.21"C ( 23.00-6,00) tem. na zew. od 0 ,do -5 w godz. 5 m3 krzywa 0,8 tem na piecu 55"C. Jak to jest, że tem. pokazuje 22--23" a piec i tak się włącza mimo że ma grzać od 21"C ???ustawiony na termostat grzeje jakiś czas przerwa parę minut i od nowa to jest chyba wina że nie widzi tem, grzeje po swojemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7272054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.01.2017 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 I tak testowane w dzień przepalane kominkiem na noc n tem. zad.21"C ( 23.00-6,00) tem. na zew. od 0 ,do -5 w godz. 5 m3 krzywa 0,8 tem na piecu 55"C. Jak to jest, że tem. pokazuje 22--23" a piec i tak się włącza mimo że ma grzać od 21"C ???ustawiony na termostat grzeje jakiś czas przerwa parę minut i od nowa to jest chyba wina że nie widzi tem, grzeje po swojemu. Grzejesz na pewno na termostat? Z tego co pamiętam raz śmiałem, się, że których ze sterowników vaillant'a kazał grzać pomimo, że temperatura była osiągana. U mnie w starszym calor maticu jest prosto ustawiam 21 dogrzewa coś tam do powiedzmy do 21,3 i off potem włączy się jak spadnie tak 20,7'C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7272073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chudzi 17.01.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Grzejesz na pewno na termostat? Z tego co pamiętam raz śmiałem, się, że których ze sterowników vaillant'a kazał grzać pomimo, że temperatura była osiągana. U mnie w starszym calor maticu jest prosto ustawiam 21 dogrzewa coś tam do powiedzmy do 21,3 i off potem włączy się jak spadnie tak 20,7'C. Mysle, że tak O-RT- 2 funkcja termostatu. A jak to jest z mocą palnika ja mam 24 kw czy zmniejszenie mocy coś da? A blokada palnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194066-vaillant-ecotec-vc-plus-2463-5-jak-oszczednie-ustawic/page/9/#findComment-7272104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
