Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?
temperaturę na piecu ( tak bierze z KG ale można ustawić na 40" albo 70" dom 150m2- 25 cm porotherm + 12 styropian,fundament + podłoga ocieplone (5-10 dokładnie nie pamiętam, strop wełna 15 cm i dach wełna 15 cm
KG 1,2 teraz
z tego co ja wiem, to albo krzywa albo stała temperatura chyba że coś wyjątkowego tym razem. Przestawił krzywą na 1,2 bo tak na grzejnikach przeważnie ich uczą ustawiać. Daj niższą krzywą grzewczą np. 0,90 i sprawdź czy dogrzewa Ci w domu przy mrozach. Może to zużycie wzrosło właśnie przez mrozy bo przecież są. Chyba że serwisant był w trakcie mrożenia :) i po jego odjeździe bam zużycie hop :). Wentylacja grawitacyjna?
  • Odpowiedzi 213
ok zminie KG a na piecu jaką temperature ustawić? Był w połowie grudnia i nawet jak mrozów nie było to spalał tak dużo po jego odjeździe ;o( tak wentylacja grawitacyjna
Skąd jesteś?
Kurcze powinno być tak, że nie ustawiasz żadnej temperatury tylko kocioł pracuje w oparciu o samą krzywą i tyle. Ona nie ma nic do rzeczy. Masz instrukcję do vaillanta i sterownika to tam jest napisane nawet dla użytkownika nie tylko instalatora. Krzywa według mnie za duża.
Skąd jesteś?
tak tylko kondensacja działa chyba do temperatury 55"C poprzestawiałem zobaczę ile zeżre dzięki
Moment... powoli. Liczy się temperatura powrotu a nie zasilania! Chyba że znów się mylę... :)
W menu kotła można ustalić max. temp. wody grzewczej np. 55oC ale pokrętło musi być ustawione na max. Jak masz ustawione na sterowniku BRAK, KOREKTA, czy TERMOSTAT? Moim zdaniem za wysoka K G.
mam Eco tec plus vc pl246/3,5 on nie ma żadnego wyświetlacza tylko pokrętła to jak to ustawić? Sterownik ustawiony na Termostat
U mnie pokrętło dawało się na full. Masz instrukcje sprawdź. Jak nie to sprawdź w necie. Pisze tam jak grzać z KG a jak tylko zadaną temperaturą.
No to teraz wygląda że jest ok. Jak masz grzanie wody ustawione? Cwu? Obserwuj zużycie.
CWU od 5,00-23,00 dogrzewa może 3 razy tem.wody 42"C (bufor 230L) A jak jest z tym kondensatem instalator mówił że do 55"C a później ciągnie to jak dam na full 75"C to już chyba 20 m3 będzie
Chodzi ci o wodę cwu? czy c.o?
Jak masz krzywą to w oparciu o krzywą wyznaczy temperaturę w przypadku CO
Jak masz krzywą to w oparciu o krzywą wyznaczy temperaturę w przypadku CO[/Czyli nie jest ważne jak tem. na piecu do C.O? dzisaj 12m3 na piecu 55'C krzywa 0,6 tem. zadana 20"C chyba w ogóle się nie wyłączał
Ile mrozu masz na zewnątrz? Weź zrób sobie stopkę z opisem domu tzn, metraż, izolacje (podłoga, ściana, dach) wentylacja, jaki kocioł i instalacja i jakie temperatury w domu. Będzie łatwiej odnosić się do problemów i nie trzeba będzie się pytać.
Czy z krzywą 0,6 komfort się poprawił? Kiedy naniosłeś zmiany? Trzeba by poczekać. Swoją drogą skąd jesteś?
I tak testowane w dzień przepalane kominkiem na noc n tem. zad.21"C ( 23.00-6,00) tem. na zew. od 0 ,do -5 w godz. 5 m3 krzywa 0,8 tem na piecu 55"C. Jak to jest, że tem. pokazuje 22--23" a piec i tak się włącza mimo że ma grzać od 21"C ???ustawiony na termostat grzeje jakiś czas przerwa parę minut i od nowa to jest chyba wina że nie widzi tem, grzeje po swojemu.
Grzejesz na pewno na termostat? Z tego co pamiętam raz śmiałem, się, że których ze sterowników vaillant'a kazał grzać pomimo, że temperatura była osiągana. U mnie w starszym calor maticu jest prosto ustawiam 21 dogrzewa coś tam do powiedzmy do 21,3 i off potem włączy się jak spadnie tak 20,7'C.
Mysle, że tak O-RT- 2 funkcja termostatu. A jak to jest z mocą palnika ja mam 24 kw czy zmniejszenie mocy coś da? A blokada palnika?
