karolh90 05.10.2014 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 czyli CO ustawie tak:1: 6-82: 15-183: 20-22wystarczy tyle żeby się bardzo nie wychłodziło za bardzo?czyli jak ustawić CWU? potrzebuje ciepła wodę w tych godzinach co podałem cyrkulacje.a może wystarczy ustawić cyrkulacje w każdym przedziale po 10 min? temperatura zadana to 55st. o tym offsecie znalazlem takie cos w instrukcji:Tylko przy podłączonym VR*61/2 lub VR*68/2Za pomocą tej funkcji można ustalić wartość przesunię-cia (K) dla zadanej temperatury ładowania zasobnika. Zasobnik ciepłej wody użytkowej jest wtedy ładowany wodą grzewczą o temperaturze, która jest sumą zadanej temperatury ciepłej wody oraz tej wartości przesunięcia. a gdzie to sprawdzić jaka temperatura idzie na wężownice? w tym miejscu go instalator zamontował i ja chyba gdzieś to wyczytałem ze ma być w najchłodniejszym miejscu i pewnie wybrał półpiętro.i u nas to półpiętro wygląda tak ze są 3 stopnie i jest półpiętro i dopiero wyjście na gore 15 stopniami. Tak wiec można powiedzieć ze jest zamontowany na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.10.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 na cyrkulacje to wystarczy minutaw zasobniku wystarczy 48 stopninajchodniejsze miejsce w ktorym sie przebywa a na schodach to chyba mało istotne jaka jest temp..nie czujesz róznicy czy na schodach jest chlodniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolh90 05.10.2014 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 (edytowane) Cyrkulację ustawiłem na 10 min, bo tyle da się najmniej. To w takim razie temperaturę wody zmniejszam na 48st.A jak ustawić tą KG? Zmniejszyć, czy zostawić na 1,2 ?Schodząc po schodach czuć, że robi się coraz chłodniej, jest to praktycznie najchłodniejsze miejsce w domu. Jak można to obejść, żeby nie przenosić sterownika w inne miejsce? I czy przez to że kocioł wyłącza automat zamontowany w nim (a nie sterownik) jest większe zużycie gazu? Edytowane 5 Października 2014 przez karolh90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.10.2014 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 to albo bedziesz ogrzewał dokladnie ustawiajac krzywa i jej korekte/offset albo kupisz sterownik bezprzewodowy, tylko nie wiem jak bedzie dzialac zwykły wł/wył ze sterownikiem na magistrali, chyba że ten co masz zostanie jako obrazek a ogrzewanie bedzie chodzilo na bezprzewodowym a cwu ustawisz na kotle, o ile sie da ale powinno sie dac ogolnie lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolh90 05.10.2014 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 to może zjadę KG na 1.0 tak jak było a na ile ustawić jej korektę?tzn może bym ten sterownik sprzedał i dołożył do jakiegoś innego bezprzewodowego?na kotle mam pokrętła do temperatury CWU i CO.a może dało by się tak w ogóle bez sterownika?wyłączyć go i regulować tylko temperaturę na kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.10.2014 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 (edytowane) ale jaki to ma sens w dzień inaczej i w noc inaczej, zaświeci słońce i bedziesz leciał wyłączać. teraz jest ciepło to krzywa nie ma dużego znaczenia różnica w temp. zasilania zaczyna się przy mrozach, zobacz na google dowolny wykresprosty bezprzewodowy wł/wył kosztuje około 300 zl PS http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vaillant.pl%2Fstepone%2Fdata%2Fdownloads%2F1a%2F3e%2F00%2Fii_ecotec_plus_pro.pdf&ei=21kxVJu4A46sOun3gJAJ&usg=AFQjCNHkCt3WraHlgSGlo3MOum1osYGzBw zobacz strone 16 rys 5.9 jakbyś zobaczył czy na 3-4 masz założoną zwore to może coś się wymyśli Edytowane 5 Października 2014 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolh90 05.10.2014 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 teraz wpadlem na taki pomysl ze moze uda mi sie to oszukac ustawiajac temperature na dzien 18,5st i zmierze temperature w pokojach i moze to zda egzamin?co Ty na to?ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.10.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 moze się udać jeśli przez cały okres grzewczy będzie zblizona rożnica temperatur ale sterownik i tak możesz otworzyć i zobaczyc jak są kable od sterownika podłączone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolh90 05.10.2014 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 no to to wy testuje.no tylko ze jest problem taki ze ja mam kocioł zabudowany w szafie i może być problem z dostaniem się do niego aby sprawdzić czy jest ta zwora..ale jeszcze mógłbym może przenieś ten sterownik w inne miejsce tylko bym pewnie musiał jakoś przedłużyć przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.10.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 to jak przeprowadzisz konserwacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolh90 05.10.2014 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 piec był zmieniany dwa lata temu i rok po montażu przechodził przegląd serwisowy i do tej pory nic nie było ruszane przy nim..może nie tyle ze nie ma do niego dostępu, co jest ograniczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolh90 08.10.2014 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 z ostatnich obserwacji wynika ze poszło 3,12m3 gazu za dobę i tak temperatura na dzień na sterowniku 18,5st (na parterze termometr rtęciowy pokazuje 20st a u gory 21) a na noc 18st (termometr podaje po 19st na dole i u góry),krzywa grzewcza 1,2 i programy czasowe dla CO mam takie;1: 6-7:302: 19-22dodam ze temperatura na polu jest w ciągu dnia max 15-16st a wieczorem okolo 8-9.teraz jeszcze pytanie ile kw ustawić na kotle?(mam na max-a 24kw).i jeszcze zastanawia czy nie zmienić regulacji pokojowej na korektę?i w ogolę mógłbyś mi wytłumaczyć różnice pomiędzy korekta a termostatem?i dzieki za dotychczasowa pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 08.10.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 ustaw na minimalna moc a w razie potrzeby podniesiesz, wydłuzy to czas nagrzewania wody i zmienjszy liczbę załączeń tanie termometry to bardziej służą do obserwowania zmian niż do określenia prawidłowej temp. masz funkcje: temp. pokoj. korekta, możesz tam ustawić o ile ma się zmienic wyswietlana temperatura względem tego co sie zmierzył sterownik, stawiasz korekte +2 i zamiast 18,5 wyswietli 20,5 nie wiem o jaka korekte chodzi być może o wpływ temperatury wewnętrznej na temp. wody zasilające ale podaj jakies odniesienie do instrukcji albo wklej odpowiedni kawałek, termostat to m sie kojarzy z wł/wył ale korekty są różne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolh90 08.10.2014 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 minimalna mam 9kw i jak ustawie tyle to czy nie bedzie za krotki czas na programatorze czasowym aby osiagnal ta temperature?czy wtedy zwiekszyc czas na temperature na dzien?i termometr rteciowy pozakuje taka sama temperature przy sterowniku jak sterownik. 8.4.10 Aktywacja regulacji temperatury pokojowejMenu ¬ Poziom instalatora ¬ Konfiguracja systemu[OBIEG 1/2 ----] ¬ Włącz. temp. pokoj.Za pomocą tej funkcji można ustalić, czy wykorzystywanybędzie czujnik temperatury wbudowany w regulatorze,czy w zdalnym sterowaniu.Warunek: Regulator nie jest zainstalowany w urządzeniugrzewczym, lecz na ścianie, lub podłączone jest zdalnesterowanie VR 81/2.brak:Czujnik temperatury nie jest wykorzystywany do regulacji.korekta:Wbudowany czujnik temperatury mierzy aktualną temperaturęw pomieszczeniu referencyjnym. Wartość ta jestporównywana z zadaną temperaturą pokojową i w przypadkuwykrycia różnicy, temperatura zasilania ogrzewaniajest dostosowywana poprzez tzw. "efektywną zadanątemperaturę pokojową".Efektywna zadana temperatura pokojowa. = ustawionazadana temperatura pokojowa. + (ustaw. zadana temperaturapokojowa - zmierzona zadana temp. pokojowa)Zamiast ustawionej zadanej temperatury pokojowej doregulacji jest wtedy wykorzystywana efektywna zadanatemperatura pokojowa.Termostat:Funkcja taka sama, jak regulacja temperatury pokojowej,jednak oprócz tego obieg grzewczy zostaje wyłączony,jeżeli zmierzona zadana temperatura pokojowa jest wyższao + 3 °C od ustawionej zadanej temperatury pokojowej.Jeżeli temperatura pokojowa spada znów o 2 °C poniżejustawionej zadanej temperatury pokojowej, to obieggrzewczy zostaje znów włączony.Korzystanie z włączenia temperatury pokojowej w połączeniuz prawidłowym wyborem krzywej ogrzewaniazapewnia optymalną regulację instalacji grzewczej. i jeszcze zastanawiam sie czy tu nie zmienic z eco na temp. nocna. 8.4.16 Nastawianie sposobu regulacji pozaprzedziałami czasowymiMenu ¬ Poziom instalatora ¬ Konfiguracja systemu[OBIEG 1/2 ----] ¬ Tryb Auto-wyłącz.Za pomocą tej funkcji można ustawiać sposób regulacjiw trybie automatycznym poza aktywnymi przedziałamiczasowymi dla każdego obiegu grzewczego.Nastawa fabryczna: ochr.zamar.Dostępne są trzy sposoby regulacji, które można dodatkowodostosować poprzez wykorzystanie regulacji temperaturypokojowej:– ochr. zamar.: Funkcja ogrzewania jest wyłączona, afunkcja ochrony przed zamarzaniem jest włączona.Pompa obiegu grzewczego jest wyłączona.W podłączonym drugim obiegu grzewczym, pompaobiegu grzewczego jest wyłączona, a mieszacz obiegugrzewczego jest zamknięty. Temperatura zewnętrznajest monitorowana. Jeżeli temperatura zewnętrznaspada poniżej 3 °C, wówczas regulator po upływieczasu opóźnienia ochrony przed zamarzaniem włączapompę obiegu grzewczego na 10 minut. W podłączonymdrugim obiegu grzewczym, mieszacz pozostajezamknięty. Po upływie czasu regulator sprawdza, czytemperatura zasilania jest niższa, niż 13 °C. Jeżeli temperaturajest wyższa, niż 13 °C, pompa obiegu grzewczegozostaje wyłączona.W podłączonym drugim obiegu grzewczym, analizowanajest temperatura wskazywana przez czujnik VF2 ipompa obiegu grzewczego zostaje wyłączona, jeżelitemperatura przekracza 13 °C. Jeżeli temperatura jestniższa, niż 13 °C, regulator włącza funkcję ogrzewania iodblokowuje pompę obiegu grzewczego. Regulatorustawia zadaną temperaturę pokojową na 5 °C i sprawdzaponownie, czy temperatura zewnętrzna osiągnęła4 °C. Jeżeli temperatura zewnętrzna przekracza 4 °C,wyłącza on funkcję ogrzewania oraz pompę obiegugrzewczego.– eco: Funkcja ogrzewania jest wyłączona.W podłączonym drugim obiegu grzewczym, pompaobiegu grzewczego jest wyłączona, a mieszacz obiegugrzewczego jest zamknięty. Temperatura zewnętrznajest monitorowana. Jeżeli temperatura zewnętrznaspada poniżej 3 °C, regulator włącza funkcję ogrzewaniapo upływie czasu opóźnienia ochrony przed zamarzaniem.Pompa obiegu grzewczego zostaje odblokowanaPrzy podłączonym drugim obiegu grzewczym, pompaobiegu grzewczego oraz mieszacz zostają odblokowane.Regulator wyregulowuje zadaną temperaturę pokojowąna ustawioną "temperaturę nocną". Pomimo włączonejfunkcji ogrzewania, palnik jest aktywny tylko w raziepotrzeby. Funkcja ogrzewania pozostaje włączona, ażtemperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 4 °C, anastępnie regulator wyłącza funkcję ogrzewania, jednakkontrola temperatury zewnętrznej pozostaje aktywna.– temp. nocna: Funkcja ogrzewania jest włączona izadana temperatura pokojowa zostaje ustawiona na"temperaturę nocną", a regulacja odbywa się według"temperatury nocnej".co bedzie lepsze eco czy nocna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 08.10.2014 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 przy działaniu ogrzewania z przerwami to włączenie funkcji korekty będzie powodowalo podniesienie temperatury wody grzewczej żeby szybciej nagrzać a przynajmniej tak to rozumiem, szybciej nagrzejesz bo z wyższą temperaturą ale ciut mniej ekonomicznie, na początek bym tego nie włączał ale z drugiej strony jak jest długi czas grzania to wtedy ta funkcja obniży temp. i wtedy bedzie korzystnie, ze względu na krótkie okresy grzania nie włączalbym tego, jak już to lepiej 10 minut wcześniej zacząć grzać o ile będzie taka potrzeba a ta druga opcja to chyba polega na wyłączeniu drugiego obiegu więc zostawiłbym nocną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 08.10.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Nie zmniejszaj mocy na minimum bo będziesz czekał dwie godziny zanim kocioł podgrzeje wodę. Przy włączonej funkcji "termostat" sterownik po osiągnięciu zadanej temp. w pomieszczeniu wyłączy kocioł i załączy go dopiero po obniżeniu się temp. w pomieszczeniu o wartość histerezy sterownika. Jak wstawisz "korekta" to sterownik nie wyłączy kotła tylko będzie obniżał temp. wody grzewczej. Kocioł się wyłączy gdy automatyka kotła mu na to pozwoli i załączy się po czasie na jaki jest ustawiona blokada palnika w kotle. I tak na okrągło. Moim zdaniem w okresach przejściowych lepszym rozwiązaniem jest funkcja "termostat". W "eco" jeśli temp. zewnętrzna spadnie do trzech stopni to sterownik wejdzie w tryb " obniżenie" i w zależności czy masz na sterowniku " brak " czy "korekta " kocioł się załączy i będzie grzał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolh90 08.10.2014 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Moc ustawilem na 12kw moze wystarczy?Czyli puki niema mrozow to lepiej grzac na termostacie?I wlasnie nie bardzo rozumiem ktora opcja bedzie ekonomiczniejsza eco(teraz mam ja zalaczona) czy ta nocna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 08.10.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 (edytowane) takie inne pytanie, po co grzejesz jak jest cieplo? dzisiaj miałem dług szeroko okno otwarte bo patrzylem jak słup na ulicy wymieniają a temp. i tak się trzyma przynajmniej 21-21,5 stopnia a Ty chcesz puścić na ogrzewanie 12 kW....jak bedzie potrzeba to sobie zimą podniesiesz, masz czas na testynie do konca jestem pewny o co chodzi z tym eco ale można przeczytać: wyłączone ogrzewanie....drugi obieg (masz?)włącza się poniżej 3stopni...regulator reguluje na temp. nocna... nie rozumiem idei uzywania tej nastawygrzej na termostacie bo jak masz dlugie przerwy w ogrzewaniu to różnica miedzy temp. pomieszczenia i zadaną będzie duża i sterownik uzna że trzeba podnieść temp. zasilania (chyba tak to działa), jak będzie potrzeba szybszego nagrzania to wtedy przetestujesz albo wlaczysz jak beda dłuższe okresy grzania PS tak naprawdę to te nastawy wiele nie wnoszą do zużycia, budynek swoje potrzebuje i tyle trzeba dostarczyć a czy woda bedzie miala 3 stopni w jedna czy w druga to znikoma różnica Edytowane 8 Października 2014 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolh90 08.10.2014 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 W ciagu dnia nie grzeje bo samo sie na grzewa i utrzymuje temperature 18st ale wieczorem sie robi chlodniej i pasuje podgrzac jak sie idziemy kapac i rano jak sie zbieramy do pracy to tez pasuje miec cieplo:)I wlasnie ja to rozumiem tak ze jak niema ustawionego przedzialu czasowego to ze nie utrzymuje temperatury zadanej na noc tylko wylacza kociol..i moze powinno byc ustawione na nocna?Mam tylko obieg1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolh90 08.10.2014 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 I jak dam np na 9kw to w ciagu 30min i podgrzeje CWU do 47st?czy bede musial zwiekszyc czas przygotowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
