ener 05.10.2014 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 (edytowane) Witam Mój wykonawca układa belki Tarivy bezpośrednio na murze, poza tym z jednej strony dociął gary i tez układa je bezpośrednio na ścianie nośnej.Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?? Edytowane 5 Października 2014 przez ener Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194080-oparcie-terivy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.10.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Zawalic się nie zawali. Zależy z czego masz ściany brak poduszki może powodowac pękanie ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194080-oparcie-terivy/#findComment-6596880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ener 05.10.2014 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 dzięki za odpowiedz Zależy z czego masz ściany brak poduszki może powodowac pękanie ścian. jedna ściana jest lana trzy sa z bloczka betonowego nośne wewnętrzne z Porothermu strop nad piwnicą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194080-oparcie-terivy/#findComment-6597114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.10.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Na porotermie może byc problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194080-oparcie-terivy/#findComment-6597136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 05.10.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 To spowoduje pęknięcie stropu widoczne na górze stropu, albo pękanie podłogi w wyniku nacisku stropu na ścianę, a ściany na podłogę. Strop powinien się ugiąć, ale w tym przypadku oprze się o ścianie i "przełamie się" mniej więcej nad ścianą. Może pęknąć także posadzka pod ścianą. Ściana nie pęknie gdyż będą na nią działały siły ściskające, które przeniosą się właśnie na podłogę. Myślę, że na tym etapie najprościej jest podkuć ścianę pod stropem. Ale nie zostawiać tak tego. Szczególnie, że poprawa jest prosta na tym etapie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194080-oparcie-terivy/#findComment-6597678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.10.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 To spowoduje pęknięcie stropu widoczne na górze stropu, albo pękanie podłogi w wyniku nacisku stropu na ścianę, a ściany na podłogę. Strop powinien się ugiąć, ale w tym przypadku oprze się o ścianie i "przełamie się" mniej więcej nad ścianą. Może pęknąć także posadzka pod ścianą. Ściana nie pęknie gdyż będą na nią działały siły ściskające, które przeniosą się właśnie na podłogę. Myślę, że na tym etapie najprościej jest podkuć ścianę pod stropem. Ale nie zostawiać tak tego. Szczególnie, że poprawa jest prosta na tym etapie... Co ty pleciesz ? Jak strop ma się uginac na podporze ? Jakim cudem ściana naciska na podłogę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194080-oparcie-terivy/#findComment-6597708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 06.10.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 (edytowane) Generalnie stropy się uginają. Dopuszczalne ugięcie stopów przy L=6,0m to L/200 czyli3 cm. Jeżeli nie może się ugiąć, bo napotyka na podporę w postaci za wysoko podmurowanej ścianki działowe to zaczyna naciskać na ściankę. Nacisk przenosi się na posadzkę, która może pęknąć. Czy z tym się zgadzamy ? Może też być tak, że strop się ugina, opiera się na ściance jak na podporze i górne włókna stropu zamiast ściskane robią się rozciągane... i powstaje zarysowane na górze stropu, czyli na podłodze piętra. Czy z tym się zgadzamy ? Edytowane 6 Października 2014 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194080-oparcie-terivy/#findComment-6598581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.10.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Generalnie stropy się uginają. Dopuszczalne ugięcie stopów przy L=6,0m to L/200 czyli 3 cm. Jeżeli nie może się ugiąć, bo napotyka na podporę w postaci za wysoko podmurowanej ścianki działowe to zaczyna naciskać na ściankę. Nacisk przenosi się na posadzkę, która może pęknąć. Czy z tym się zgadzamy ? Może też być tak, że strop się ugina, opiera się na ściance jak na podporze i górne włókna stropu zamiast ściskane robią się rozciągane... i powstaje zarysowane na górze stropu, czyli na podłodze piętra. Czy z tym się zgadzamy ? Z teorią tak, ale tu była mowa o "nośne wewnętrzne z Porothermu" czyli stanowią podporę dla stropu a nie "zaskoczenie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194080-oparcie-terivy/#findComment-6598644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
